Teraz jest środa, 27 stycznia 2021, 13:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 243 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 21:59
Jak to idzie na USB to tam juz jest 5V i chyba inne zasilanie nie bedzie juz wymagane ,jedynie aby masa była wspólna.
Nie mam nic na Arduino wszystko pod machem chodzi,
Jak bedziesz uruchamial to wpierw musisz miec wgranego grbla i to bym robil na odpietych drajwerach bo jakie stany pojawia sie na portach atmegi to nikt nie przewidzi, jak grbl bedzie smigal to pozniej wlaczasz zasilanie na silniki, zasada jest taka ze wpierw logika a pozniej czesc wykonawcza. Wyłączanie : 1 silniki 2 logika
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 22:14
Mastur napisał(a):
Pamietaj o polaczeniu masy 24V i masy logiki 5V
Drajwery na wejściu logiki mają optoizolację, (zresztą widać transoptory na PCB, można odczytać symbol to potwierdzi się moja wersja) i masę zasilania driverów z masą logiki nie powinno się łączyć, ponieważ przepięcie od strony silników jak nie uszkodzi Arduino, to na pewno uszkodzi komputer.
Ponadto wszelkie zakłócenia od silników nie będą przenoszone na sterowanie przy odrębnych masach.
20181127_221601.jpg [ 137.38 KiB | Przeglądane 486 razy ]
fff48c7e4498a52f8b3e339c86ea.jpg [ 240.07 KiB | Przeglądane 486 razy ]
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 09:31
Tak Darek ma racje i nagadalem glupot, znaczy chcialem dobrze wyszlo jak zwykle, a chodzilo mi o masy w drajwerze od sterowania zeby je polaczyc razem i z plyta glowna wtedy zamiast 6 przewodow od jednego silnika masz 4 i dodatkowo enable od kazdego driwera razem polaczyc.
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 09:44
Teraz mam dobrze połączone tylko jeszcze zostało mi połączyć drivery tz. ten jeden pin który mi został na nim
POL 505
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 10:56
Jesli dobrze widze jest to en czyli enable i musi byc polaczony do plyty, bez jego wysterowania nie rusza silniki. Trza to podlaczyc do pinu nr 8 w arduino stepper enable/disable , wszystkie drivery musza byc tak podlaczone. Dopiero podanie stanu wysokiego en spowoduje reakcje na podawane sygnalow clk czyli kat obrotu silnika.
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 15:37
Zgodnie z podpowiedzią kabelek do pinu na płytce nr 8 i EN+ na driverze
Kupiłem 6 szt. krańcówek
POL 505
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 15:46
Wszystkie drajwery tak trzeba spiac.
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 19:02
Tak już spięte
Rozumiem że pin12 i 13 będzie potrzebny do obsługi wrzeciona
W międzyczasie dorobiłem ostatnią część do mechaniki.
Pytanie czy potrzebuję zasilania logiki skoro będę podłączony do USB
Chciałem zapytać się o te 3 elementy na fotce. Czy to też krańcówki czy raczej włączniki
POL 505
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 19:23
To przełączniki chwilowego działania.
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 19:53
Dzięki . Poszukam czegoś na aledrogo Na dziś po lutowałem to co miałem. Dołożyłem po bezpieczniku na zasilaniu zasilacza 13A oraz na draiverach 3A Czas na odpięcie Arduino i zainstalowanie go na laptopie. Oczywiście międzyczasie kupię czego brakuje z wyjątkiem wrzeciona może w tym miesiącu coś zamówię. Nie wcześniej jednak jak tego nie uruchomięObrazek
POL 505
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 09:55
Na tej stronie jest elegancko opisane jak podłączyć krańcowki.
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches
Można uzyc normalnie otwartych lub normalnie zamknietych stykow, jesli by wystepowaly głupawki po najechaniu / zjechaniu na krancowke od drgan stykow nalezy dolozyc rezystory podciagajace i kondensatory filtrujące.
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 10:00
Dzięki też tak podłączyłem z małym wyjątkiem krańcówki osi Z podłączyłem do pinu 11
POL 505
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 13:52
Bezpieczniej jest dać krańcówki normalnie zamknięte.
W razie uszkodzenia przewodu maszyna wyświetli najechanie na krańcówkę i nigdzie nie pojedzie.
Przy krańcówce normalnie otwartej maszyna się nie zatrzyma i można coś uszkodzić.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 14:06
Na razie będę testował wszystko na stole. Prawdopodobnie zmienię to na typ zamknięty. Na powyższej stronie czytelnie jak dla mnie jest wszystko opisane
EDIT
Ściągnąłem:
:arrow: Arduino ze strony https://www.arduino.cc/en/software
:arrow: plik wsadu https://github.com/grbl/grbl/downloads w wersji grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600.hex
:arrow: xLoader https://github.com/xinabox/xLoader/releases/tag/v1.339
:arrow: Estelcam https://www.estlcam.de/index.php
Krok po kroku zrobiłem co przedstawił Hubert w wątku o GRBL https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=8124. Wgrałem arduino uruchomiłem xLoader i przy takich wartościach nacisnąłem Upload :mrgreen: :nieufny: To chyba dobrze :mrgreen: :nieufny:
xLoader.jpg [ 16.33 KiB | Przeglądane 292 razy ]
Miałem do wyboru CC01 lub CR3 :mrgreen: Po zainstalowaniu Estelcama wstępnie ustawiłem program i controler :mrgreen:
Program1.jpg [ 146.42 KiB | Przeglądane 292 razy ]
:nieufny:
Kontroler 1.jpg [ 227.87 KiB | Przeglądane 292 razy ]
Może ktoś używa tego programu. Wiem, że niektóre parametry trzeba pozmieniać np. ilość kroków na obrót :mrgreen: :nieufny: :?:
Dodam że jak uruchamiam Estelcam na Arduino świecą się kontrolki TX i RX ;)
Arduino podpiąłem tak jak było. Aż korci żeby puścić program wiercenie ale 3 osie muszą się ruszyć i zakręcić silnikami
POL 505
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 17:21
Na początek ustaw sterowniki.
SW1 SW2 SW3 na ON
Czerwona listwa 12356 na off 4 ON
Wyjdzie zgodnie z tabelką max prąd 3A i rozdzielczość 1/16 kroku
W takim ustawieniu ze śrubą kulową o skoku jak pamiętam 5mm w estelcam musisz wpisać Ilość kroków na obrót 3200
Przyspieszenia i reszta to już jak poskładasz maszynę trzeba dobrać doświadczalnie.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 17:37
Krok na obrot, przy sterowaniu pelnym krokiem typowy silnik musi wykonac 200 krokow na 360*, jesli mamy jakis mikro krok wybrany na drajwerze dipswiczem to tych impulsow(krokow) musi byc wiecej i tak dla ½ -400 krokow, dla ¼ - 800, dla ⅛-1600 im wiekszy podzial zastosujesz tym teoretycznie maszyna chodzi plynniej jednak to zalezy od uzytych drajwerow i silnikow, trzeba wytestowac indywidualnie jak gra na poszczegolnych ustawieniach.
Trzeba tez pamietac ze drajwer ma jakis zakres graniczny imp/s tak samo jak arduino ma max wartosc imp/s i jesli przesadzimy z podzialem to przy duzych predkosciach posuwu osi moze sie cos przytykac.
Dystans na obrot to skok śruby pociagowej.
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 22:52
SW1 SW2 SW3 na ON
Rzut oka na driver po zmianach ;)
Pytanie. Czy mogę zaktualizować ustawienia przy podłączonych driverach ale bez włączonego zasilacza i jeszcze jedno czy potrzebuję oddzielnego zasilania dla logiki :mrgreen: :nieufny: :?: Moje ustawienia
Kontroler 2.jpg [ 239.97 KiB | Przeglądane 222 razy ]
Dziękuję za pomoc
POL 505
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2021, 17:26
pacyfic_77 napisał(a):
Pytanie ... czy potrzebuję oddzielnego zasilania dla logiki :mrgreen: :nieufny: :?:
Powinno dzialac z usb komputera.
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2021, 17:56
Jutro włączam
POL 505
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2021, 18:06
Mam praktycznie identyczny zestaw jak twój, tylko zasilacz mam 24v 360W 15A.
Jakiekolwiek zmiany i ustawienia w arduino robiłem z podpiętymi sterownikami, tylko dla bezpieczeństwa wyłączałem zasilanie.
Arduino zasilam z USB i nie miałem żadnych problemów.
Pozdrawiam Wojtek
77,690,502 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
