Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 186 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 18:49
Mam jeszcze jedno trafo które służyło mi do wtapiania węzy. Na wtórnym jest 21.4VTrochę buczyObrazek
Podłączyłem i na max mam 33V. Jednak kondensator chyba się kończył bo napięcie zaczęło spadać
Mam potencjometr do regulacji napięcia na pierwotnym. Mógłbym nim wyregulować napięcie na wyjściu
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi
POL 505
Ostatnio edytowano sobota, 9 stycznia 2021, 19:03 przez pacyfic_77, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 18:52
Po mostku z kondensatorem powinno być w granicy 35, 37V. Nie wiem czy twoje sterowniki akceptują takie napięcie.
ED.
Aby nie pisać w kółko to moc tego transformatora zmniejszy się, jak dobrze pamiętam ze szkoły to razy pierwiastek z trzech, chyba około 100W w tym przypadku.
Transformator który masz wykonany jest na dawniejsze 380V, zasilasz teraźniejszym 230V, dlatego ta zmiana.
Schowek01.jpg [ 134.96 KiB | Przeglądane 139 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 9 stycznia 2021, 19:09 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 19:05
Mam TB6560 max to 24V. Jutro skoro świt podłączę to jeszcze raz. A co sądzisz o ostatnim trafo?
POL 505
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2021, 10:03
Z tym transformatorem do zatapiania drutu raczej nic nie wyjdzie, masz regulację po pierwotnej na triaku. Z transformatora wychodzi jakiś zniekształcony przebieg sinusoidy, myślę że nie do zaakceptowania dla sterownika silników krokowych. W opisie sterownika masz podane zalecane napięcie 24V i prąd 3A, jeśli masz trzy takie sterowniki potrzebujesz 9A prądu, plus jakiś zapas. Zamiast narażać się na niepowodzenie, kup po prostu zasilacz impulsowy 24V /300W. Inną opcją może być przeróbka zasilacza ATX, ale tu znowu jest ale, trzeba ciut wiedzy aby ATX-a przerobić.
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2021, 11:18
Tu w rozsądnej cenie coś co proponuje Jurek. https://allegro.pl/oferta/zasilacz-modu ... 9783406111
Też trzeba troche pogmerać, ale jakby co to tu na pewno pomoże Przemek :)
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2021, 14:51
Dzięki Konrad za link. Dzięki Jurek za wszelkie wskazówki. Chyba jednak go kupię dziś rano ( o14:30 ) podłączyłem mam nadzieję że dobrze i pomierzyłem. Wczoraj i dziś napięcie zaczęło spadać (było na wtórnym 27.6V) po czym zaczęło spadać. Poczółem że trafo się grzeje. Myślę że było uszkodzone (no chyba że geniusz elektroniki je spalił) Fotka podłączenia dla potomnychObrazek
Proszę spojrzeć na kolor izolacji
POL 505
Użytkownicy przeglądający ten dział: pacyfic_77 i 1 gość
77,135,222 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
