Teraz jest poniedziałek, 1 czerwca 2020, 18:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: CNC moje pierwsze
PostNapisane: wtorek, 22 października 2019, 09:13
Jednopiórowe to się stosuje jak masz wrzecionon wysokoobrotowe a chcesz zmniejszyć prędkość skrawania.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: wtorek, 22 października 2019, 22:54
Namieszaliście .Szczególnie Jacek.
Polecam katalogi firm produkujących frezy gdzie podane są parametry obróbki .
Podana tam jest ile materiału frez możę ściąć jednym zębem w jednym obrocie
i prędkość skrawania (nie mylić z posuwem ).
Dalej to już tylko matematyka .Warto też spojrzeć jaki wygląda frez w zależności
od materiału który ma obrabiać .Dobór optymalnej obróbki to spora wiedza .
Osobiście lubię frezy jednopiórowe bo można je ostrzyć .
W odróżnieniu od klasycznych frezarek w ploterach takich ja Darka musimy stosować
cienkie frezy i wysokoobrotowe wrzeciona .Zapewnia to mniejsze siły skrawania a
przez to zmniejsza błędy wynikające z delikatnej konstrukcji.
Kazik
PostNapisane: środa, 23 października 2019, 07:32
Widzę że wywołany jestem . Co prawda uczyłem sie parę naście lat temu( z tej książki ) i dałem przykład . Ten frez co podałem nie zaszkodzi w niczym . Podałem jedynie ogólnie warunki dlaczego nie jednopiórowy przy tak wysokich obrotach . Jak szczegółowe warunki to z tej książki . Ale tak myślę że na CNC jest frezowanie współbieżne i przeciw bieżne co wiąże sie z rożnymi siłami i dokładnością wykonania a własnie frez wielu piórowy może to zapewnić pod warunkiem odpowiedniej prędkości skrawania i posuwu .Ale to jest tylko moja opinia i mogę się mylić bo człowiek uczy się całe życie i tak głupim umrze
P1050581.JPG [ 1.17 MiB | Przeglądane 1634 razy ]
PostNapisane: środa, 23 października 2019, 19:31
Zabawy część dalsza, pasuje całkiem nieźle, ale frezy to trzeba będzie faktycznie zakupić inne
IMG_20191023_201726.jpg [ 252.63 KiB | Przeglądane 1600 razy ]
IMG_20191023_201834.jpg [ 258.57 KiB | Przeglądane 1600 razy ]
Znalazłem takie frezy i trzeba będzie spróbować
https://allegro.pl/oferta/frez-frezy-vh ... 5087860070
https://allegro.pl/oferta/frez-frezy-vh ... 4854045564
czy może jakieś inne?
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: środa, 23 października 2019, 19:39
Używam od początku tych frezów. Ten pierwszy do cięcia, drugi sporadycznie przy obróbce tworzyw sztucznych.
Pamiętaj, że frez z pierwszego linku wymaga obrotów powyżej 20 000, im więcej tym lepiej. Oczywiście odpowiednio dobrana szybkość posuwu, aby materiał się nie przypalał.
PostNapisane: czwartek, 24 października 2019, 00:15
Ja stosuje takie frezy z bangood
Do cięcia balsy i sklejki spokojnie dają rade. Dodatkowym plusem jest cena, bo na początku nauki często łamałem frezy.
Dla tego polecam te frezy, a zdanie sam sobie wyrobisz po testach i będziesz wiedział czy są wystarczające do twoich zastosowań czy szukać lepszych
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: sobota, 2 listopada 2019, 22:55
Powiem tak. mogę śmiało polecić tą konstrukcję każdemu kto chce sobie ułatwić życie :D
dzisiaj po raz pierwszy została wykorzystana praktycznie, poniżej efekt jej pracy
20191102_224307.jpg [ 244.6 KiB | Przeglądane 1458 razy ]
20191102_224405.jpg [ 216.2 KiB | Przeglądane 1458 razy ]
No i od spodu miało pasować w raster płytki uniwersalnej :P
20191102_224543.jpg [ 219.52 KiB | Przeglądane 1458 razy ]
W życiu bym ręcznie tego tak nie wyciął, naprawdę fajne i przydatne narzędzie
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 20:47
W akcji :D
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 23:14
Darek to naprawdę super narzędzie.
Tylko tam nie pędzelek, a solidny odkurzacz jest Ci potrzebny.
Pisz do Św. Mikołaja. :D
Dzisiaj był z żoną na skokach w Finlandii. :shock:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2019, 18:25
Pozazdrościłem Ci Darku i robię swoje małe CNC
Znam doskonale trzy języki:ironię, sarkazm, przekleństwa
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego Tutaj łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2019, 21:13
Ładne cacko :)
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2019, 22:01
ŚLiczności :D ale to chyba większy braciszek mojej maszyny
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2019, 22:35
Nie, są identyczne tyle, że ja drukowałem z ostatniej wersji trochę zmienionej. Czarny wyszczupla i takie tam.
W szopie tworzę MPCNC o polu roboczym 1100x600 do balsosklejki, właściwe to tworzę na niej bałagan ale sterowanie w drodze więc niedługo wznawiam nad nim pracę.
PostNapisane: sobota, 14 marca 2020, 18:37
Dzisiaj udało się wykorzystać po raz pierwszy moje CNC do owiercenia płytki PCB i wycięcia kształtu. Wyszło prawie idealnie, jest jedno miejsce gdzie zgubiły się pojedyńcze kroki, ale to zapewne przez zbyt szybki przesuw do następnych punktów obróbki.
Tak to wygląda w czasie pracy
I efekt końcowy
20200314_145908_Film3.jpg [ 275.73 KiB | Przeglądane 781 razy ]
:P :P :P
PostNapisane: sobota, 14 marca 2020, 22:24
Fajno. To teraz jakąś odsysarkę tego pyłu zrób bo on jest niezbyt zdrowy.
PostNapisane: sobota, 14 marca 2020, 22:32
Przy tradycyjnym wierceniu i tak sie pyli :( , ale jak najbardziej pomyśle o tym.
Po przygotowaniu płytki, największym problemem jest trafienie z wydrukiem na przygotowane podłoże. To co sie wierciło jest dwustronnym PCB więc i trudność jeszcze większa :o
Wymyśliłem na to pewien sposób, teraz sie właśnie trawi po termotransferze, zobaczymy co z tego wyjdzie
PostNapisane: wtorek, 17 marca 2020, 21:46
Ponieważ przy frezowaniu nie było dobrze widać obrabianego materiału, dorobiłem oświetlenie które będzie zamontowane pod mocowaniem wrzeciona
20200317_212927_Film3.jpg [ 175.64 KiB | Przeglądane 686 razy ]
Diody z demontażu z listwy podświetlającej matrycę, dają bardzo mocne światło pomimo ułożenia ich po cztery w szeregu :(
PostNapisane: środa, 18 marca 2020, 09:10
CNC powstało po to, żeby maszyna robiła sama aje jakoś w amatorskich CNC jest tak, że stoi się cały czas nad maszyną i podziwia co ona robi :) . Wtedy oświetlenie jest jak najbardziej na miejscu.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 19 marca 2020, 00:31
Gdyby lekko przerobić to mocowanie (PGS500) to może by pasowało?
https://www.thingiverse.com/thing:3589949
72,368,286 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
