Teraz jest piątek, 5 czerwca 2020, 10:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 21:59
Piotr czy masz już kupionego Kressa?
Kazik
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2019, 06:34
Jeszcze nie. Bo ciągle zastanawiam się nad mokrym chińczykiem.
POL 505
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2019, 06:37
Fajny jest Nie wyobrażam sobie teraz szczotkowego wrzeciona.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2019, 23:04
Jak ja robiłem pierwszą maszynę nie było innej możliwości .Kupiłem Kresa .Ty nie musisz .
Robisz bardzo porządnie swoje cnc .Lepiej niż ja kiedyś .Nie kupuj plasticzaka .
Zobacz ten uchwyt do Kresa.Nie zapewnisz w nim pionowego ustawienia wrzeciona.
Będziesz planował powierzchnie i wyjdą falę Dunaju .Na dodatek Kres jest mało sztywny,
Odsunięcie freza od materiału jest większe niż we wrzecionie które go zastąpiło.
Pamiętaj też że w Kresie obroty musisz ustawić ręcznie przed każdą obróbką ,we wrzecionie
z falownikiem możesz mieć to w programie.
Ja nie wiem czy mokry chińczyk ale Twoja maszynka zasługuję na porządne wrzeciono.
Kazik
PostNapisane: środa, 10 kwietnia 2019, 07:38
Kaziu dzięki za miłe słowa. W planach jest zakup mokrego chińczyka. Może nie na tą chwilę bo muszę liczyć każdą złotówkę. Na tą chwilę strajkuję ;)
Pozdrawiam wszystkich i nauczycieli na tym forum :)
POL 505
PostNapisane: środa, 10 kwietnia 2019, 08:48
No to trzymaj się chłopie. Powodzenia.
Znam doskonale trzy języki:ironię, sarkazm, przekleństwa
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego Tutaj łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2019, 08:56
Tak sobie pomyślałem, że oś Y mógłbym przygotować pod dwa silniki. To tylko po 2 większe otwory w elemencie. Myślę, że te dwa otwory nie osłabią zbytnio
elementu. Takie moje przemyślenia podczas strajku.
PS Adaś dzięki za miłe słowa :)
Tak w wolnej chwili z wymiarowałem co nieco :mrgreen:
3 na 2x silniki wymiary.jpg [ 100.36 KiB | Przeglądane 1872 razy ]
POL 505
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2019, 19:33
Ale piękny rysunek techniczny. naprawdę. Jestem zakochany w tego typu rysunkach.
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2019, 20:59
A ja mam mieszane uczucia, zwłaszcza jak sobie przypomnę godziny spędzone nad kalką techniczną z rapidografami i żyletką do skrobania w garści. A tak na serio, to mam ogromną satysfakcję, że potrafiłem pisać cyfry i litery tak jakby wyszły z drukarni :) Dawne czasy ...
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2019, 22:51
Co chcesz przez dwa silniki osiągnąć?
Rozumiem dwie śruby żeby uniknąć przekoszenia bramy ale dwa silniki na jedną śrubę?
Kazik
Ostatnio edytowano wtorek, 16 kwietnia 2019, 22:56 przez kostek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2019, 22:53
Dwie śruby po jednym silniku.
POL 505
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2019, 23:14
Tak dwie śruby ,jeden silnik może ciut większy.
Widzisz producenci maszyn chwalą się prędkościami ruchu transportowego.
Wg. mnie to jest jeden z mniej ważnych parametrów w amatorskich maszynach.
Dwoma silnikami i tak nie przyspieszysz bo szybkość narastania prądu w uzwojeniu silnika
i związane z tym obroty maksymalne się nie zmienią.
Ruch transportowy stanowi małą część czasu pracy maszyny , przy obróbce z reguły są to tak krótkie odcinki
że maszyna nie zdąży się rozpędzić.
Statystycznie ma niewielki wpływ na czas obróbki.
Jaką jest u Ciebie szerokość bamy i odległość pomiędzy łożyskami?
Kazik
PostNapisane: środa, 17 kwietnia 2019, 08:19
Kostek nie piszesz przypadkiem na podstawie doświadczeń z maszynami do obróbki stali?
PostNapisane: środa, 17 kwietnia 2019, 10:06
W pierwszym poście są wymiary, załóż enia się nie zmieniły, czyli maszyna do obróbki balsy sklejki i aluminium :D
POL 505
PostNapisane: środa, 17 kwietnia 2019, 21:25
Nie , swoją maszynę robiłem też do aluminium ale że zrobiłem solidnie stali się też nie obawia .
Może są mniejsze prędkości niż na klasycznym CNC ale foremkę na wtryskarkę
można wydłubać .
Jednak 95 procent czasu pracy to aluminium i plastiki.
Piotra maszyna jest robiona podobnie solidnie i nie sądzę wiec że jeżeli Piotr będzie musiał zrobić coś
stalowego to musi szukać innej maszyny.
Kazik
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2019, 07:12
To się tak mówi na początku, że stali nie będzie się obrabiać a potem życie pokazuje, że często sięga się po ten materiał :) . Problemem poza sztywnością nagle staje się również brak wrzeciona wolnoobrotowego.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2019, 10:53
Marku , po licho wolnoobrotowe .Frezujemy VHM , duże posuwy i jeszcze większe obroty .
Kazik
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 20:33
Temat nie umarł. Ambitny plan ukończyć to cholers.... do końca roku :nieufny: :nieufny: :nieufny:
All sprawdzone.jpg [ 120.87 KiB | Przeglądane 1122 razy ]
POL 505
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 19:39
Wolno idzie ale do przodu. Trochę poprawiłem fabrykę z otworami w podporach wałków :mrgreen: Przybył nowy element. Pozostało tylko pogwinować otwory M4 i M5, wywiercić i nagwintować po dwa otwory pod nóżki i przyszłe mocowanie stołu ;)
IMG_20191127_191702.jpg [ 2.28 MiB | Przeglądane 804 razy ]
IMG_20191127_175913.jpg [ 2.22 MiB | Przeglądane 804 razy ]
IMG_20191127_173843.jpg [ 2.43 MiB | Przeglądane 804 razy ]
POL 505
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 18:42
No i przód i tył osi Y gotowy :D
IMG_20191130_143025.jpg [ 1.73 MiB | Przeglądane 730 razy ]
POL 505
72,422,979 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
