Teraz jest czwartek, 24 maja 2018, 12:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 668 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  Następna strona
 Tytuł: Re: GRBL - czyli CNC na domowym stole - manual
PostNapisane: piątek, 29 grudnia 2017, 18:37
Silnik - Prąd znamionowy: 1.7 A a w rzeczywistości jakieś 80% czyli 1,4A
Stepstik - Prąd max: 2A z radiatorem, czyli na spokojnie.
PostNapisane: piątek, 12 stycznia 2018, 14:51
Mam mały problem z moją maszyną, zaraz po podłączeniu cnc shield do prądu silniki zaczynają trzymać i nie idzie nimi obrócić, wcześniej tak nie było, nawet po zamknięciu programu grbl controller dalej trzymają dopiero jak odłączę zasilanie od cnc shield to puszczają i można swobodnie nimi obracać, w grbl można sterować silnikami bez problemu, czym to może być spowodowane ?, stepsticki wymieniałem na inne i dalej to samo silniki trzymają i się grzeją.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 12 stycznia 2018, 15:05
Zapewne wysyłasz coś na pin związany z 'enable' i to idzie na wszystkie sterowniki silników.
PostNapisane: sobota, 13 stycznia 2018, 09:44
A jak wyczyścić, zresetować arduino do fabrycznych ustawień, w sumie to nic nie grzebałem w ustawieniach, przeniosłem tylko ploter z garażu do domu i zaczęły dziać się cyrki, w garażu wszystko działało perfekt, a pięć minut później już lipa.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 13 stycznia 2018, 16:52
Można tak :)
PostNapisane: sobota, 13 stycznia 2018, 20:53
Przy przenoszeniu sprzętu może się przytrafić wszystko. Być może ujawnił się zimny lut, może coś się urwało albo zwarło. Ostatnią rzeczą, którą bym robił w tej sytuacji, to grzebanie w oprogramowaniu czy też czyszczenie pamięci.
PostNapisane: poniedziałek, 15 stycznia 2018, 09:55
Marku masz chyba rację, wczoraj próbowałem wszystkiego co możliwe, czyściłem eeprom, wgrywałem inną wersję grbl i nic dalej moment trzymający silniki występuje,myślę że w moim przypadku temperatura zrobiła swoje, przeniosłem ploter z zimnego garażu do ciepłego domu i od razu podłączyłem nie czekając na aż płyta się ogrzeje i coś się pewnie uwaliło.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 15 stycznia 2018, 23:07
Tak też mogło się stać, ale przyjrzyj się sprzętowi dokładnie z lupą w ręku, może coś wypatrzysz.
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 13:39
Dołączył(a): piątek, 19 stycznia 2018, 09:38
Dzień dobry
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość:)
Popełniłem ostatnio taką sobie frezarkę cnc, sterować nią miałem zamiar za pomocą grbl 1.1 i UGS 1.0.9. Niestety materia okazała się oporna:(
Przy następujących ustawieniach:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=1066.000
$101=1066.000
$102=1066.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=350.000
$131=350.000
$132=120.000
po uruchomieniu wyrzuca mi następująca informację:
Grbl 1.1f ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
po odblokowaniu przez $x pozwala poruszać wszystkimi osiami
podłączone jest 6 krańcówek w ustawieniu NO
daje się wprowadzać z "palca" ruch szybki G0 ale przy próbie wprowadzenia czegokolwiek z interpolacją G1 G2 G3
już wyrzuca błąd
error 22
ponadto w konsoli cały czas wyświetla się :
verbose]<Idle|MPos:10.000,0.000,0.000|FS:0,0|Pn:XY>
[verbose]<Idle|MPos:10.000,0.000,0.000|FS:0,0|Pn:XY>
[verbose]<Idle|MPos:10.000,0.000,0.000|FS:0,0|Pn:XY|WCO:0.000,0.000,-60.000>
[verbose]<Idle|MPos:10.000,0.000,0.000|FS:0,0|Pn:XY|Ov:100,100,100>
zamieniałem już krańcówki
przekładałem podłączenie krańcówek na NC
włączałem i wyłączałem ustawienia z kodem $20 do 21
i pomału zaczyna mi brakować pomysłów
przelutowane zostały też punkty lutownicze na płytce shield
jeżeli ktoś ma jakiś koncept to chętnie go wypróbuję:)
Komentarz: trochę nie ład, ale cóż
DSC_3457.JPG [ 2.45 MiB | Przeglądane 599 razy ]
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 13:54
Jeśli masz krancowki włączone to musisz przejść całą procedurę homing
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 14:07
jeśli mógłbym poprosić o podanie jak powinna ta procedura wyglądać:) bo może nawet ją wykonuję ale na pewno nie świadomie. na razie po prostu wyłączam maszynkę i włączam ponownie :)
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 14:24
$H
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 14:33
polecenie działa (jednak procedura nie była mi obca) ale maszyna zachowuje się tak jakby nie miała w ogóle krańcówek. po prostu sobie jedzie ignorując włączenie się krańcówki :(
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 14:44
$21 masz wyłączony. Przeczytaj ponownie opis o krancowkach i homingu...
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 15:52
fakt $21 został przeoczony ale po naprawie tego błędu ($21=1) i jednocześnie zmianie zakresu ruchu osi z ($132) na 100 mm i ponownym uruchomieniu maszyny oraz wykonaniu homingu ($h) maszyna nadal próbuje zdemolować sama siebie. krańcówki jej nie powstrzymują, Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy krańcówki są widziane przez grbl?
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 20:13
Czy maksymalny możliwy ruch w osi X i Y to u Ciebie 420mm?
Edyta:
Właściwie to cofam co napisałem... Obejrzałem zdjęcie na dużym ekranie z powiększeniem... I na tym etapie wymiary nie są w ogóle ważne...
Przewody od krańcówek nie mogą oplatać frezarki, nie mogą iść wzdłuż przewodu zasilającego 230V... Krańcówki mają być przymocowane a nie odpoczywać w pozycji na wznak, itd, itp.
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 21:17
Zdjęcie zostało wykonane podczas rozbiórki:) też się zorientowałem że coś może zakłócać pracę i dlatego zacząłem wypruwać kable i krańcówki żeby podłączyć je z dala od przewodów zasilających i przewodów od silników krokowych. Do ostatnich testów krańcówki były podłączone do luźnych kabli z dala od zakłóceń. a mimo to ... z przeproszeniem... rzyć :(
Jutro się wezmę za to ustrojstwo bardziej systematycznie. Dzięki za dotychczasową współpracę:) Jutro opiszę co sprawdziłem i co mi się wydaje:)
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 21:20
Ps skąd wniosek że x i y to 420 mm? w ustawieniach ($131 i $132 ustawiłem 350 mm) czy może coś mi umyka?
 Tytuł: GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja
PostNapisane: sobota, 27 stycznia 2018, 11:46
Czas posprzątać. Ten wątek dostanie wszystkie posty nie związane z bezpośrednimi informacjami na temat budowy, a że chwilę to zajmie to już tworzę nagłówek.
Może dzięki temu łatwiej będzie uzyskać podstawowe informacje na temat budowy i regulacji zwłaszcza, że czekają na publikację nowe tematy w temacie GRBL.
PostNapisane: czwartek, 1 lutego 2018, 20:51
Dołączył(a): środa, 31 stycznia 2018, 19:48
Witam z racji , że to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość . Mam kilka pytań próbuje skonfigurować grbl i tak mam frezarke po drukarce 3d k8200 więc oś y i x jest na paskach a odnośnik do obliczenia odnośnie pasków nie odpowiada więc jak policzyć kroki , z jest na śrubie 8 więc chyba sobie pomogę do arduino wgrałem wersje 1,1 a w grbl controler w zakladce advenced grbl seting otwiera się tylko ramka bez żadnych ustawień. Osiami manualnie mogę ruszać ale jak dam zero position to tylko os z się porusza a oś y i x nie wraca do punkt o
57,021,329 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
