Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 01:28
 Tytuł: 2 osiowy Gimbal do SJCAM lub GoPro
PostNapisane: piątek, 14 kwietnia 2017, 15:36
Hej.
Kiedyś jak pewnie co niektórzy pamiętają zakupiłem taki oto gimbal.
http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Brus ... mds=search
Latał on w mojej Hexie i można powiedzieć że lata dalej. Ale postanowiłem go troszeczkę zmodyfikować przede wszystkim dlatego by go odchudzić. Jeszcze nie wiem ile udało się zdjąć z wagi.
Ale jak by ktoś chciał sobie poskładać ;)
Więc narysowałem na jego wzór nowy dający się wydrukować na drukarce 3D.
Póki co działa tak:
No a tak wygląda:
Do wydrukowanych części wystarczy dokupić tego typu kontroler:
https://pl.aliexpress.com/item/2-Axis-B ... Title=true
I dwa tego typu silniki:
https://pl.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... Title=true
Do tego 4 silikonowe wibroizolatory i gotowe.
Pliki wieczorem postaram się dodać na thinginverse i dać linka w tym wątku.
Zobaczymy jak się będzie spisywał w powietrzu.
EDYTA:
Coś robię źle bo nie mogę załadować plików na thinginverse :(
Jakieś pomysły?
EDYTA 2: Udało się
http://www.thingiverse.com/thing:2249085
 Tytuł: Re: 2 osiowy Gimbal do SJCAM lub GoPro
PostNapisane: piątek, 14 kwietnia 2017, 19:11
Superaszczo. Ale domagamy się wiedzieć ile zaoszczędziłeś wagi!
PostNapisane: piątek, 14 kwietnia 2017, 19:27
Też bym chciał wiedzieć :P
Ale starego przed rozłożeniem nie zważyłem ani nowego po złożeniu :P
Bo gdzieś mi się zapodziała waga.
Ale że ciekawość mnie zżera to drukuję już drugi komplet na tych samych ustawieniach.
I wtedy zważę elementy aluminiowe i plastikowe i będę znał różnicę.
Pod warunkiem że znajdę wagę :P
PostNapisane: piątek, 14 kwietnia 2017, 19:37
Zasadniczo to możesz wydrukować :mrgreen:
http://www.thingiverse.com/thing:299153
PostNapisane: piątek, 14 kwietnia 2017, 19:45
Zasadniczo tak :D
Mogę wydrukować ;) ale może by tak narysować od nowa ;)
Tak sobie myślę że zaoszczędziłem może kilka sekund lotu ;)
Ale jest jeszcze taki aspekt tej sprawy że silniki, kontroler i dumpery na ali to około 100pln
resztę wydrukować sobie można za kilka plnów
Więc powiedzmy koszt tego gimbala zamknie się w 120 pln.
Można kilka złotych zaoszczędzić, a mnie zeszło ze 2 godzinki ;)
Jeśli komuś się przyda to super. Na zdrówko ;)
Jest odpowiedź, myślę że jest całkiem nieźle. Sami zobaczcie.
PostNapisane: sobota, 15 kwietnia 2017, 21:48
Zrzuciłem jeszcze 5 gram ;)
140,152,755 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
