PZL.23 Karaś z drukarki 3D https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=113&t=9748 |
Strona 3 z 5 |
Autor: | Osa [ piątek, 17 lutego 2017, 15:17 ] |
Tytuł: | Re: PZL.23 Karaś z drukarki 3D |
Kilka zmian, modyfikacji, wtrąceń itp.... Nie podobała mi się ostatnio jakość wydruków i proszę chyba trochę lepiej Załącznik: DSC_0543.JPG [ 123.46 KiB | Przeglądane 9271 razy ] Załącznik: DSC_0544.JPG [ 102.24 KiB | Przeglądane 9271 razy ] Oraz zacząłem trochę lepiej ogarniać rysowanie szczegółów. Odchudzanie czas zacząć i modelu i siebie. Załącznik: DSC_0547.JPG [ 100.41 KiB | Przeglądane 9271 razy ] Załącznik: DSC_0548.JPG [ 97.58 KiB | Przeglądane 9271 razy ] Załącznik: DSC_0549.JPG [ 101.17 KiB | Przeglądane 9271 razy ] Czas druku 5h41 minut warstwa 0.2mm dysza 0.3mm materiał PETG CDN.... |
Autor: | japim [ piątek, 17 lutego 2017, 16:39 ] |
co zmieniles ze tak diametralnie poprawiles jakosc? |
Autor: | Osa [ piątek, 17 lutego 2017, 16:42 ] |
Hm jakby to napisać, przestałem robić na kompie cokolwiek. Tylko drukuje. Wcześniej drukowałem, przeglądałem internet, rysowałem itp. teraz z braku czytnika kart postawiłem laptoka i niech drukuje. |
Autor: | Wielebny [ piątek, 17 lutego 2017, 16:45 ] |
5 godzin? rany julek człowieku dwa byś zbudował laubzegą |
Autor: | Osa [ piątek, 17 lutego 2017, 16:52 ] |
Trochę się zejdzie i chyba następnego takiego projektu nie zrobię. Drukarka 3D jest bardzo potężnym narzędziem ale zbudowana amatorsko jednak niesie za sobą pewne ograniczenia choćby co do prędkości druku. |
Autor: | Szymon [ piątek, 17 lutego 2017, 22:08 ] |
Już gdzieś pisałem. Przesiądź się na drukowanie z karty SD i będzie zdecydowanie lepiej niż po USB. |
Autor: | japim [ wtorek, 28 lutego 2017, 09:22 ] |
Znalazlem filmik robiacy porownanie computer vs SD card: https://www.youtube.com/watch?v=SBZ7MfvAsGc I jak tam - jaki status Karasia? |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 28 lutego 2017, 12:12 ] |
A ktoś drukuje z prędkością 80mm?? |
Autor: | japim [ wtorek, 28 lutego 2017, 12:17 ] |
Pytanie o model latajacy czy ogolnie o druk? Ja probowalem proste elementy - jak np klucze do silnika. Infill rectilinear 90mm/s: https://youtu.be/41IjIA11ZQM A i tak widac ze Arduino czasami robilo male przystanki |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 28 lutego 2017, 14:40 ] |
Delta by się przewróciła przy takich prędkościach |
Autor: | japim [ wtorek, 28 lutego 2017, 19:07 ] |
Chyba jednak nie. delta ma malutki effector o małej masie I fizycznie jest w stanie drukować dużo szybciej. |
Autor: | Ellipsis [ środa, 1 marca 2017, 09:25 ] |
Oraz jest parę razy wyższa i sporo węższa. Co powoduje, że środek ciężkości jest wysoko. Nie wiem jakie "effector'y" widziałeś ale pająk z aluminium + 6 prętów + 2 pełne hotendy + 2 wentylatory + czujnik do poziomowania + trochę plastiku jednak trochę ważą. Więc bez względu od teorii delta potrafi skakać. |
Autor: | Osa [ środa, 1 marca 2017, 10:06 ] |
W każdym razie moja o połowę uboższa tak właśnie robi, a mam dość ciężkie podstawy. Co jakiś czas muszę ja przesuwać z powrotem na miejsce. I tak jes fajna i fajne rzeczy robi Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | japim [ poniedziałek, 13 marca 2017, 10:44 ] |
Adamie - jakies postepy? od 3 tygodni zagladam tutaj i zadnej zmiany |
Autor: | Osa [ poniedziałek, 13 marca 2017, 11:53 ] |
Model już był na lotnisku, bez skrzydeł ale był |
Autor: | japim [ poniedziałek, 13 marca 2017, 13:13 ] |
Tak - czytalem ze juz byl macany Ale bez fotek sie nie liczy. Co z tymi skrzydlami? Jezeli mowisz ze komp nie wydala to moze pomoc Ci w dorysowaniu tego do konca? |
Autor: | Osa [ poniedziałek, 13 marca 2017, 14:07 ] |
Sorry ale wtedy to już nie będzie mój Karaś. Muszę sam to zmęczyć. Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | japim [ poniedziałek, 20 marca 2017, 09:23 ] |
I jak postepy? Pojawiaja sie kolejne gotowe konstrukcje do druku: http://www.thingiverse.com/thing:2187747 |
Autor: | japim [ piątek, 14 kwietnia 2017, 08:36 ] |
W ramach dopingu kolejny projekt 3D: http://www.thingiverse.com/thing:2232288 |
Autor: | Osa [ piątek, 14 kwietnia 2017, 11:48 ] |
Jestem na bierząco thing, a te linki to raczej mają miejsce w innym temacie. Jednakże aby moja odpowiedź była w temacie dodam, że pliki stl mam przygotowane i czekam już tylko na PET. Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | japim [ piątek, 14 kwietnia 2017, 14:02 ] |
Całkowicie się z Tobą zgadzam, że miejsce jest w dziale ciekawe projekty - ale jak napisałem robię to tylko w celu dopingu A skoro masz pliki STL to czy planujesz sprzedawać projekt jak Stefan z 3Dlab print, czy załadujesz na thingi dla potomnych? Czy jest szansa otrzymać solidy celem ewentualnego udoskonalenia projektu? Aby nie trzeba było bawić się w organiczne przestawianie faceów w sketchupie. Skąd kupujesz PET? Ja przywiozłem sobie kiedyś z USA i powoli rozglądam się za jakimś dobrym i tanim źródłem w PL. |
Autor: | Osa [ piątek, 14 kwietnia 2017, 14:46 ] |
Nie ma szans na sprzedawanie projektu co nie znaczy, że nie będzie dostępny. Po wydrukowaniu, uzbrojeniu i oblotach. Projekt powstaje w oparciu o darmowy program którego licencja wyłącza (na tym poziomie) możliwość zarobkowania. To chyba jasne. Co do thing istnieje jedna dość zasadnicza bariera - język. Szkicowanie i drukowanie traktuję jako zabawę nie myślałem o zarabianiu. Pet biorę z https://filasklep.pl/24-Devil-Design-PETG-175-mm |
Autor: | Osa [ wtorek, 6 kwietnia 2021, 12:02 ] |
Pięknie, dziękuję Przemku za kontynuację. |
Autor: | japim [ piątek, 9 kwietnia 2021, 11:21 ] | ||
Tytuł: | Re: PZL.23 Karaś z drukarki 3D | ||
Pierwsze elementy schodzą z drukarki.
Autor: | japim [ poniedziałek, 12 kwietnia 2021, 14:04 ] |
Karaś rośnie: Załącznik:
Autor: | pacyfic_77 [ poniedziałek, 12 kwietnia 2021, 20:37 ] |
Zacny wymiar tego Karasia. Czekam na resztę |
Autor: | japim [ poniedziałek, 12 kwietnia 2021, 22:11 ] |
Skala 1/12(1.2 m rozp). Ale jak będzie dobrze latać to można pokusić się o zrobiebie wersji 1/10 i wtedy będzie miał juz konkretne 1.4m. |
Autor: | japim [ wtorek, 13 kwietnia 2021, 19:22 ] | ||
Idzie do przodu.
Autor: | pacyfic_77 [ wtorek, 13 kwietnia 2021, 19:25 ] |
japim napisał(a): Idzie do przodu. Jak burza |
Autor: | japim [ wtorek, 13 kwietnia 2021, 19:43 ] |
pacyfic_77 napisał(a): japim napisał(a): Idzie do przodu. Jak burza Hehe - żebyś wiedział. Nie nadążam generować STLi a kolega wypluwa tu cały model. Dostałem dzisiaj propozycję (chyba nie do odrzucenia) aby dodać klapy... Skoro są koła ti wypadałoby lądować jakoś wolniej niż w kontrolowany sposób upadać na brzuch. Chyba się złamię i zrobię te klapy. Przy okazji okazało się, że zupełnie zapomniałem o poprowadzeniu przewodów od serw do kadłuba :/ Jak to się mawia: Back to the drawing board. |
Autor: | japim [ czwartek, 15 kwietnia 2021, 11:55 ] | ||
Towarzystwo zażyczyło sobie bomby...
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 15 kwietnia 2021, 19:24 ] |
Bomba. |
Autor: | Wielebny [ czwartek, 15 kwietnia 2021, 19:34 ] |
Ellipsis napisał(a): Bomba. ..powiedział i poszedł się trochę rozerwać |
Autor: | japim [ sobota, 17 kwietnia 2021, 15:26 ] | ||
Trochę się rozerwałem ;p Ale pozbierałem się i projektowanie zostało ukończone. Jak kolega Piotr pochwali sie wydrukiem to nie omieszkam wrzucić też tutaj. Na szybko kawałek skrzydla z klapą krokodylkową. W tym projekcie wszystkie zawiasy są wklejane na CA a nie z prętów węglowych jak poprzednio.
Autor: | japim [ niedziela, 18 kwietnia 2021, 13:03 ] | ||||
Tytuł: | Re: PZL.23 Karaś z drukarki 3D | ||||
Drukuję skrzydło testowo z PETG. I nie jest dobrze. Nie wiem czy nie trzeba będzie przeprosić się z kratownicą w srodku i zabawą w retrakcję. Wysokie prawie płaskie powierzchnie zapadają się i falują. Konsystencja i wytrzymałość są ok - ale to zapadanie się profilu to jakaś masakra.
Autor: | Osa [ niedziela, 18 kwietnia 2021, 14:13 ] |
Po wydrukowaniu gondoli do Tigercata i zabraniu się za skrzydło, moje wnioski to chyba jednak pozostanie przy PLA. Ot taki sobie wydumek z mojej strony. |
Autor: | japim [ niedziela, 18 kwietnia 2021, 15:20 ] | ||
Gondole powinny wyjść dobrze. Tam są przede wszystkim obłości, a one dobrze się powinny drukować. Dałem mu jeszcze jedną szansę. Bez chłodzenia i dodałem dodatkowe rzędy dyskretnych rozpórek. Zobaczymy jak tera wyjdzie i o ile przybędzie masy.
Autor: | Osa [ niedziela, 18 kwietnia 2021, 20:24 ] |
Gondole na zewnątrz wyszły ok natomiast ta płaskość pod skrzydłem już nie ale w sumie to jej nie widać i mi to lekko mówiąc zwisa. Skrzydła się falują na tyle że poszło to w kosz i czekam na PLA. Karaś też widać fałdy na boku. |
Autor: | japim [ niedziela, 18 kwietnia 2021, 21:05 ] | ||||
Dodatkowe rozpórki, wyższa temperatura i brak nawiewu zaowocowały poprawnym wydrukiem. Płaskie powierzchnie drukują się najgorzej. Ale widać ze skrzydła można drukować po niewielkich zabiegach. Jeszcze nie zważyłem ile przybyło z powodu tych rozpórek.
Strona 3 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
