Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 09:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Drukarka o większym polu roboczym?
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 06:56
Zakładam wątek, ponieważ wiem , że nie jednemu z nas chodzi po głowie taka maszyna. Chciał bym tu rozważyć wszystkie za i przeciw odnośnie takiego urządzenia. Budowa? Może , jeszcze nie wiem ;)
Takim nurtującym mnie pytaniem jest, jak się ma duża powierzchnia robocza do wychładzania się materiału , zakładam pole o wielkości 2 standartowych stolików grzewczych. Czy nie będzie tak , że po przejechaniu np całej długości stołu czyli około 40 cm początek druku będzie już za zimny żeby związać się z kolejną warstwą?
Drugą rzeczą jest podwójny stolik, czy dało by radę tak zmodyfikować program żeby Ramps+Arduino widział dwa stoliki, a nie jeden? chodzi mi o to, że po co grzać dwa stoły drukując na takiej drukarce jakiś mały element.
I jeszcze jedno, czy zastosowanie dwóch oddzielnych dysz przyspieszyło by w znaczący sposób druk? I myślę tu raczej o podwójnej bramie tak, żeby były dysze zupełnie niezależne od siebie, czyli jakby podwójne pole robocze z możliwością druku jednego elementu dwoma dyszami.
Warte rozważenia są też kwestie realizacji napędów osi, tzn. paski czy śruby? Oraz jakie prowadnice zastosować?
Większość z nas interesujących się tematyką druku 3D jest w posiadaniu drukarki i gdyby z tego grona ktoś zdecydował by się na budowę większej maszynki, to chętnie wezmę udział w takim projekcie.
_____________________________
 Tytuł: Re: Drukarka o większym polu roboczym?
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 08:01
Moja prusa miała za małe pole - to zbudowałem sobie większą. Jak masz już jedną drukarkę to koszt budowy drugiej spada diametralnie - ok 500 - 600zł zależnie od ceny używanych komponentów.
To tak nie działa. Druk roztapia tylko plastik wypływający z dyszy. Gdyby tak było jak mówisz PLA by się rozplynęło...
W niektórych filamentach robi to różnicę - np ABS, ale ma to inne konsekwencje. Rozwarstwianie się / pękanie/ podwijanie wydruków wystepuje nawet przy małych wydrukach. Rozmiar nie ma tutaj akurat znaczenia. Problematyczny natomiast jest skurcz materiału. Nie wiem do czego dążysz - czy chcesz drukować dużo małych elementów w jednym podejściu, czy chcesz drukować duże elementy. Jak już było pisane na forum - łatwiej jest wydrukować element o podstawie 3x3 ale wysokości 30cm niż taki sam ale na leżąco - bo skurcz będzie powodował podwijanie się końców... Oczywiście ma to też swoje konsekwencje wytrzymałościowe - ten 3x3x30wysokosci bedzie kiepsko pracowal, ale nawet zdeformowany element 3x30 x3 będzie lepiej pracował na zginanie.
To możesz zrobić sobie ręcznie. Dajesz przełącznik i jak masz duży wydruk to włączasz drugą sekcję. Większość z nas w momencie startu wydruku jest chyba bezpośrednio przy drukarce.
Znowu nie rozumiem do czego dążysz? 1 element - 2 dysze? Takie rzeczy robi się w druku kolorowym. Jak wyobrażasz sobie generowanie g-code pod taki "dziwny" druk jak proponjesz?
Są drukarki z dwoma niezależnymi dyszami, które albo drukują dwoma kolorami na zmianę (ma to pewne zalety i wady) lub prowadzą druk jednoczesny takiego samego - ale nie tego samego elementu - chodzi o przyśpieszenie druku seryjnego. np tak: http://www.3ders.org/articles/20151013- ... inter.html
Zależy na co Cię stać... ja moją watergate zrobiłem na paskach, prowadnicach 12mm. Musisz pamiętać, że aby efektywnie wykorzystać takie pole robocze to musisz mieć dużą dyszę, chyba, że masz kupe czasu (liczonego w dniach) na oczekiwanie na skończenie wydruku dyszą 0.4mm Bo takie czasy ludzie raportują w przypadku popularnej obecnie CR-10 o polu 300x300x300 i druku np głowy terminatora... Albo zdecydujesz się na średnice np 0.6 - 0.8 i zestaw volcano...
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 08:05
Zobacz drukarkę o nazwie Hypercube Evolution. Pole robocze 30 x 30 x 30, układ CoreXY, stół grzejny na dwóch śrubach, pliki dostępne na thingiversie. Jakby co... to właśnie ją buduję ;) Choć nie, na razie zbieram materiały, mam już z połowę. Jeszcze nie wszystko zamówiłem, ale jak już wszystko przyjdzie, to pewnie zrobię jakiś opis z budowy. Jest też spory temat na jednym z polskich forów reprapowych, wieczorkiem postaram się zalinkować.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 08:21
https://www.thingiverse.com/thing:2254103
https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=10&t=915
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 08:27
Aha, i zapomnialem dodac. Straaaasznie kombinujesz :-) Zakładam że jedna drukarkę o "standardowym" polu roboczym masz. Na niej drukuj małe, na dużej drukuj duże.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 09:26
Chyba troszkę się nie zrozumieliśmy, ale nie szkodzi :D
Wiem, że im większe pole robocze tym druk staje się mniej ekonomiczny czasowo, ale wcale nie myślę o drukarce w standardowym systemie, tylko takiej gdzie stół jest nieruchomy, a brama sobie jeździ. Co na niej chciałbym drukować ? elementy dłuższe niż 20-30 cm które niewskazane jest dzielić.
Wiem, że drukarki drukują warstwy w sposób lekko chaotyczny, tzn. że lubią często w trakcie drukowania warstwy sobie wrócić do jakiegoś punktu i właśnie gdyby tą chaotyczność udało się w jakiś sposób uporządkować, żeby taki druk był robiony bardziej liniowo to wydaje mi się, że wtedy droga do drugiej niezależnej dyszy na oddzielnej bramie była by otwarta, czyli tak jak drukarka drukuje w górę, musiała by drukować w bok. Wtedy jedna dysza drukowała by jedną warstwę, a druga następną i było by tylko kwestią ustalenia kiedy ta następna warstwa ma zacząć być drukowana.
Jeśli chodzi o linki to wszystkie te drukarki koncepcyjnie są podobne, wiem że czasem nie ma sensu wyważać drzwi już otwartych, ale Ctrl+c Ctrl+v już mi się trochę znudziło i chciałbym pójść krok dalej
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 09:47
Najpierw znajdź oprogramowanie które "obsłuży" Twoje założenia, a dopiero później myśl o budowie :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 10:21
FATMax3d
Każdy model bez względu na jego wielkość można pociąć na mniejsze kawałki. Ten z powyższego filmu udało się wydrukować dopiero za 3 razem bo pierwsze 2 po około 15 godzinach zepsuły się...
Model na filmie ma wymiary 500x170x700, Na sam wydruk poszło 3kg PLA co powoduje kolejny problem, o którym wspomina autor. Sklejanie szpul ze sobą i różnice w kolorach. Kupił PLA od tego samego sprzedawcy a teraz całość i tak będzie musiał malować bo jedna szpula po wydruku miała inny kolor.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 10:54
Myślę że Artur nie masz racji. Programów do obsługi drukarek 3D jest całkiem sporo i cały czas są tworzone nowe. Ja myślę ,że można tak zmodyfikować program żeby działał wg moich założeń, ale tego ja nie potrafię zrobić, lecz są ludzie którzy to potrafią i to nawet na naszym forum;-). Większość maszyn CNC ,a przecież drukarka jest takim urządzeniem, jest budowanych specjalnie do wykonywania działań niekoniecznie z pozoru zdroworozsądkowych, a jednak ktoś to robi.
No właśnie Hubert chodzi o to żeby nie ciąć:-)
Edyta
Założyłem ten wątek żebyśmy wspólnie znaleźli rozwiązania rzeczy na pozór niemożliwych. Nikt nie jest alfą i omegą. Jak wywalą drzwiami to trzeba wejść oknem
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 11:35
Tak jak pisze Artur - nie widzę takiego algorytmu optymalizującego, który obsłuży Twoje zagadnienie.
Tu nie chodzi o program sterujący drukarką - tylko o G-code. A od tego są inne programy...
Jeżeli myślisz, że ścieżka G-code generowana przez obecne slicery jest chaotyczna to jesteś w błędzie. Ona też jest optymalizowana z uwzględnieniem prędkości przelotowych i roboczych. Lepiej jest się oddalać powolutku od punktu startu a potem szybko (w ciągu 1 sekundy) wrócić i zacząć od początku. Do tego algorytm wypełnienia itd...
Silniki programów, które tną modele są bardziej skomplikowane niż chyba to sobie wyobrażasz.
Już teraz np Slic3r ma opcję, aby zaczynać wydruk w miejscu w którym się skończyła warstwa - bez potrzeby wracania do początku. Ale w pewnych przypadkach takie wracanie do początku jest potrzebne - aby wysoki wydruk wyglądał OK i tzw szef był w jednym miejscu. Lepsze programy typu Simplify (trzeba słono za niego zapłacić) pozwala ustawić przybliżone miejsce startowe...
Slic3r potrafi też, z uwzględnieniem wymiarów głowicy, wygenerować ścieżkę, aby drukować po kilka warstw na raz jednej części - np po 5 mm i dopiero przejść do następnego elementu.
Nasze drukarki to nie plujki kropelek, że nie ma znaczenia kierunek - byle tylko głowica była nad. To układacze makaronu i żeby to miało sens to głowice powinny poruszać się niezależnie... Chyba, że drukujesz to samo i ruchy głowicy są takie same - to wtedy jest tryb kopiowania jak na stronie którą pokazałem.
EDIT: to się nazywa duplicate/duplication mode:
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 12:39
Nie poddaję w wątpliwość Waszą wiedzę w temacie druku 3D, lecz szukam rozwiązania i dlatego nie zgadzam się z twierdzeniem że coś jest nie możliwe do zrealizowania bo czegoś nie ma. Na chłopski rozum zastanówmy się, czy proponowane przeze mnie rozwiązanie dwóch niezależnych głowic drukujących jeden element jest uzasadnione? jeśli dzięki temu czas wydruku może się skrócić o powiedzmy 1/3 to dla prostego liczenia coś co normalnie drukuje się dajmy na to 6h będzie drukować się 4h. Dla mnie pomysł bomba, teraz trzeba się zastanowić jak go zrealizować, ludzie nie takie programy piszą i nie takie programy modyfikują.
I wydaje się mi że dzieląc element na 3 pola robocze (oczywiście wirtualnie) drukarka sobie bez przeszkód będzie drukować, bo gdy głowica nr1 drukuje pole pierwsze głowica nr2 sobie spokojnie czeka , gdy głowica nr1 przechodzi na pole drugie, głowica nr2 zaczyna swoją pracę układając na pierwszym polu drugą warstwę, gdy głowica nr1 przejdzie na pole trzecie..... i analogicznie aż do końca wydruku i wychodzi że program do cięcia warstw musiał by tylko wyznaczać głowicom która którą warstwę drukuje i dzielić pola i w tym układzie każda głowica w swoim polu roboczym może sobie robić co chce i jeździć w którą stronę chce.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 12:46
Jak opracujesz program tnący obiekty z takimi funkcjami, to możesz już tylko leżeć i wydawać kasę :mrgreen:
Nie sądzę, aby ktokolwiek bez dużego zaplecza programistycznego, i dogłębnej znajomości tego temau podjął się tego :P
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 12:58
To rzeczywiście byłoby ciekawe. Ale żeby drukowane elementy miały jakąś wytrzymałość lub wyglądały jako tako to i tak musisz drukować obwódkę jedną głowicą, bo inaczej będą widoczne szwy. Ewentualnie poświęcić to dla prędkości wydruku. I drukować np 4 ćwiartki sklejone bokami. Takie zastosowanie mogłoby mieć miejsce w drukowaniu wypełnienia.
Już włączyła mi się wyobraźnia: mechanicznie zastosować np 4 drukarki typu TronXY X1:
I np jedna duża brama nad.
Dużą bramą jedziemy obwódkę. A potem wszystkie 4 poruszające się po bokach nieruchomego stołu głowice drukują wypełnienie. Każda z 4 głowic byłaby niezależna i drukowała swoją część.
Kilka opcji:
1. wszystkie 4 głowice mają pewną część wspólną pola - dzięki temu możliwe jest "sklejanie na wpust". obwódka zewnętrzna miałaby 4 szwy.
2. Ewentualnie wirtualne przecięcie 1 dużego obiektu na 4 oddzielne obiekty i wydrukowanie jej jako 4 ćwiartki z 4 niezaleznymi obwódkami "sklejonymi" ścianą. W sumie można to wydrukować manualnie na 4 niezależnych drukarkach - więc to bez sensu...
3. Ewentualnie 5 głowica (stosowana do druku jednej kosmetycznej obwódki) pracowałaby na obszarze niewspólnym dla 4 pozostałych.
Tylko, że to miałoby sens tylko w duuużych obiektach. W przypadku małych części łatwiej byłoby kupić 4 niezależne drukarki...
coś jak tutaj:)
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 13:15
O właśnie o takie podejście do tematu mi chodzi Przemku. Nie negować i nie marudzić :D tylko kombinować. Można? Można
Artu rzeczy niemożliwe realizują ludzie którzy o tym nie wiedzą , że są niemożliwe. I nie wiem czy mam rację, ale wydaje mi się że aż tak wielkiej ingerencji w oprogramowanie nie ma, żeby tego nie ogarnął ktoś kto się na tym zna, tym bardziej jeśli coś może przynieść wymierne korzyści.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 13:27
Trzeba by wejść w kod np slic3ra i zobaczyć jak wygląda generowanie ścieżki wewnątrz obszaru zidentyfikowanego jako obwódka.
Dodać krok dzielenia na wirtualne ćwiartki. Albo... użyć podejścia postprocesingu dla g-codu obecnych drukarek... Przygotowujesz obiekt poprzez podzielenie go na 4 ćwiartki. ustawiasz w odpowiednim miejscu. Generujesz G-code dla multi color a potem używasz skryptu o którym pisałem u siebie przy okazji druku wielokolorowego. W sumie i tak każda ćwiartka byłaby drukowana z innej szpuli inną głowicą. Tylko że ten skrypt trzeba przepisać aby odfiltrował ruchy zależnie od ćwiartki i przypisał je konkretnym ramionom. Chyba dużo prostsze bo to prosty warunek X>0, Y>0 - przypisz ruchy głowicy 1. X>0, Y<0 -> głowica 2 itd...
Mechanicznie da się ogarnąć. Elektrycznie?
Minimum 4-5 komplety X,Y,E = 12 - 15 stepperów. Albo jakiś interfejs między 4-5 płytami sterującymi normalnych drukarek.
Zakładajac, że byłaby jedna głowna płyta i 4 płyty sługi (wykorzystać port AUX na rampsie) Marlinowo - też do zrobienia...
Pomysł jest - opcje też, ale wykonanie to kilka ładnych miesięcy... Dla kogoś kto nie ma pracy i rodziny może krócej :P
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 14:23
:D Widzę że szalejesz, nie prościej zacząć od dwóch głowic :D Spróbuj to rozkamonić z strony elektronicznej, dla mnie strona mechaniczna i projekt maszyny, zakładam że jeszcze się ktoś przyłączy, a jak to mówią w kupie siła :lol:
Bardzo cieszę się że zmieniłeś punkt widzenia :D
Spróbujmy bujnąć najpierw dwie głowice , z opcją rozbudowy , będzie petarda :D
JESZCZE WYŻEJ :D
Ostatnio edytowano piątek, 24 listopada 2017, 14:28 przez piotrek75, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 14:25
Artur zerknij wyżej :mrgreen:
sorki za post pod postem :roll:
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 17:20
Działaj, ale raczej czarno to widzę... w końcu dzisiaj "czarny piątek" :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 18:35
Artur jutro sobota :lol:
Ale tak naprawdę to na razie jest koncepcja, czy się urzeczywistni? to się zobaczy. Dalej liczę na to, że odezwie się więcej osób zainteresowanych tematem.
Zastanawiam się żeby konstrukcję maszynki oprzeć na tych profilach https://abc-rc.pl/profil-aluminiowy-2020-t6-600mm
cena przystępna i na oko chyba łatwo się z tego buduje. Patrząc też na rolki do tych profili i opierając napędy na paskach maszynka powinna być cichutka, bo mnie z moją deltą żonka wywaliła z domu:( mimo , że właściwie to ona jest syna ;)
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 18:46
To nie są profile pod rolki :mrgreen: Pod rolki sa jedynie profile OpenBuilds, i wcale tego typu rozwiązanie nie należy do najcichszych :nieufny:
Ciszę uzyskasz na prowadnicach liniowych i łożyskach drylin® :)
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 19:43
Cena Artur igusa niestety jest zwalająca z nóg, a tak na marginesie mam jedną prowadnicę igusa i wcale taka rewelacja to nie jest, strasznie ciężko się przesuwa
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 20:35
A smarowana była?
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 20:50
Adam nie wiem czy można to smarować, a jeśli tak , to czym?
A te rolki które są w ofercie ABC ponoć są do tych profili. Czyli ściema?
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 21:11
Mi serwisant zostawił smar w tubie (nazwa nieznana), a ploter jest na prowadnicach liniowych. Smaruję prowadnice co około 60 godzin. Pracuje całość niemal bezgłośnie właściwie to słychać bardziej silniki i łożyska śrub pociągowych niż wózki. W osi X mam do przejechania 2000 mm, a w osi Y 1500 mm.
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 20:04
Hej , jak tam Przemku ? pracujesz nad jakimś rozwiązaniem , ja w tej chwili załatwiam prowadnice i do końca tego tygodnia będę wiedział pod jakie przygotować projekt. A jeszcze jedna durnota przyszła mi do głowy, ale to później jak okaże się co z prowadnicami.
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 21:53
Piotrze, niestety albo stety nie pracuje. Mam tysiąc innych rzeczy na głowie i taki projekt jest poza moimi zainteresowaniami i chwilowym możliwościami. Jako inżynier nakreślilem kurs i zastosowania jakie można by wykorzystać ale nie podejmuje się pójścia ta drogą. Powiedzmy ze to były takie myśli nieuczesane którymi ktoś może się zainspirować.
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 22:34
A więc zostałem sam na polu bitwy ;) , ale liczę , że zawsze ktoś się znajdzie kto pomoże, np Ty :D
A na poważnie chyba sobie faktycznie dam spokój z tym pomysłem, ale po przemyśleniach doszedłem do wniosku, że na drugiej bramie założę mini wrzeciono i będzie dwa w jednym , chociaż już gdzieś pisałem że nie przepadam za takimi rozwiązaniami, ale z drugiej strony można się pokusić o nadrukowywanie na wcześniej wyfrezowany element. Zobaczy się, jak uda mi się z prowadnicami to pociągnę ten temat dalej , a jak nie to go zarzucę.
Artu zwracam honor :oops:
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 21:10
Tu było trochę większe...
265a8fc156a3d8fc4602fd1a9d6f64e5 (1).jpg [ 118.19 KiB | Przeglądane 14279 razy ]
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 21:36
No i teraz wszystko jasne jak to powstało :lol:
A w mniejszej skali drukarka, która ma 2 głowice, oczywiście nie pracują na raz ale tak obok siebie - to materiał reklamowy więc należy podzielić przynajmniej przez 2 jej możliwości :P
PostNapisane: niedziela, 3 grudnia 2017, 18:18
Fajne to to.
Karol ciekawa teoria spiskowa, nie pisze czy to nasi czy Amerykańscy naukowcy
PostNapisane: niedziela, 3 grudnia 2017, 20:00
Nie wiem kto odkrył, ale dowody, jak widać, niepodważalne i strona wiarygodna... ;)
Prima-Aprilis też dość odległy.
PostNapisane: wtorek, 5 grudnia 2017, 21:40
Se siedzę słucham tego pana https://www.youtube.com/watch?v=VUNzh9u ... UNzh9uBFZo , coś tam skrobnę na forum i w DSM , no i wyskrobałem wentylatorek fi 30 i chętnie bym zamieścił plik w dsm ale nie da rady :( albo nie wiem jak
went fi 30.png [ 132.7 KiB | Przeglądane 14202 razy ]
Adminki kochane usuńcie ten post powyżej bo znowu coś kliknąłem/ dziękuję :lol:
PostNapisane: czwartek, 7 grudnia 2017, 20:07
albo nie wiem jak
Spakuj zipem i wrzuć tak jak każdy załącznik
jak.jpg [ 13.89 KiB | Przeglądane 14169 razy ]
krzyz.zip [67.4 KiB]
Pobrane 309 razy
PostNapisane: piątek, 8 grudnia 2017, 19:49
No to wentylatorek jeszcze raz
wentylator obudowa fi30.zip [49.37 KiB]
Pobrane 329 razy
Dzięki :D
PostNapisane: piątek, 8 grudnia 2017, 19:52
Sie tak zapytam co ma wiatraczek do drukarki o większym polu roboczym? :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 8 grudnia 2017, 20:58
Szymonie pozwól , że zaspokoję Twą ciekawość.
Robię projekt maszyny i chcę w każdym szczególe ją odwzorować w projekcie i po prostu nie chcę żeby mi brakowało w projekcie jakiegoś pie.......o wiatraczka :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 8 grudnia 2017, 21:15
Hehe :) Ja bym tam zaczął od drugiej strony, ale spoko ;)
PostNapisane: piątek, 8 grudnia 2017, 21:27
Piotrek a jaki jest rozmiar wiatraczka?
PostNapisane: piątek, 8 grudnia 2017, 22:14
No napisał fi 30 :nieufny:
PostNapisane: piątek, 8 grudnia 2017, 22:17
O ślepy ja
140,396,531 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
