| LUME czyli polska wariacja na temat Prusa i3 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=113&t=9676 |
Strona 20 z 22 |
| Autor: | Osa [ środa, 1 lutego 2017, 11:10 ] |
| Tytuł: | Re: LUME czyli polska wariacja na temat Prusa i3 |
A to akurat nie powinno mieć żadnego znaczenia. Jeśli maszyna zatrzymuje się by coś dograć to trzeba to konieczne naprawić zanim podejmie się pracę. Cofanie filamentu może też być spowodowane śmieciami w gcodzie, pauzowanie maszyny również, linie duchy itp. Ja drukujących z komputera mam log do podejrzenia i czasami stop maszyna robi z powodu zbyt długiego oczekiwania na temperaturę. Zerkam no jasne wentylator na maksa.... Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 1 lutego 2017, 11:55 ] |
Adam pytam dlatego że ja miałem dokładnie taki przypadek o jakim jest mowa właśnie tylko podczas druku z karty, winy okazał się moduł wyświetlacza z czytnikiem. Po wymianie na nowy problem przestał występować. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | arsene [ środa, 1 lutego 2017, 14:01 ] |
Drukuje z karty. Po naszej ostatniej rozmowie przestałem drukować z komputera i jadę tylko z karty. |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 1 lutego 2017, 14:14 ] |
To teraz spróbuj wydrukować z komputera ten sam wydruk, i powinno być jasne Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | arsene [ środa, 1 lutego 2017, 15:54 ] |
Tak zrobię, muszę chyba wyciągnąć z szafy drugiego kompa specjalnie do drukowania. |
| Autor: | Meloow [ środa, 1 lutego 2017, 17:17 ] |
Wszystkie moje wydruki ktore do tej pory puscilem , szły z komputera i ani razu nie przerwalo mi wydruku Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 1 lutego 2017, 17:50 ] |
Arsen wklej tu ten swój pliczek gcode, zobaczymy co tam jest w środku. |
| Autor: | arsene [ środa, 1 lutego 2017, 19:25 ] |
Tu mi nie wszedł ten plik. Wrzuciłem na chwilę na stronę, tu jest link bezpośrednio do pliku. http://zaporozec.eu/files/You_are_Beaut ... ancy.gcode Najgorszę jest to, że potrafi sobie zrobić przerwę z rozgrzaną dyszą w wydruku. Jest taki myk, że po chwili w bezruchu karetka sobie zjeżdża w dół do oporu i ląduje na stole a najczęściej w drukowanym przedmiocie. A faktycznie tak było, że jak drukowałem z komputera to mi przerw nie robiło. |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 1 lutego 2017, 21:49 ] |
Załącznik: manifold.jpg [ 69.39 KiB | Przeglądane 4024 razy ] Po pierwsze oryginalny plik ma babole, trzebaby go poprawić netfabem. Co widać na powyższym zrzucie. Po drugie 205 stopni?? Jeśli to nie ABS czy inne butelki (PETG) to trochę zbyt dużo... Po trzecie używasz Save to file zamiast Save for SD Print Załącznik: zly_przycisk.jpg [ 34.41 KiB | Przeglądane 4024 razy ] Po czwarte jakiej klasy masz kartę? Plik z kodem ma ponad 120 tysięcy linii i prawie 4 mega - a to już sporo. Po ostatnie wiadomo już, że Lume ma problem z SPI czyli właśnie z obsługą kart i LCD. Na razie tyle. Popraw to i spróbuj ponownie. |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 2 lutego 2017, 09:32 ] |
No i fajnie Cura to taki sam program jak Slic3r tylko trochę inny. Mają to samo zadanie. Z bryły 3d (stl) zrobić gcode. Popularnie mówimy, że one służą do "cięcia" czyli tną bryłę na warstwy. Taka trochę kalka językowa. http://reprap.org/wiki/Cura http://slic3r.org/ Są też inne programy tego typu, np: http://www.kisslicer.com/ http://reprap.org/wiki/Skeinforge I teraz najważniejsze. Żaden nie jest lepszy. Z jedną bryłą Cura poradzi sobie lepiej, z inną Slic3r. Oczywiście zakładając w miarę te same ustawienia. W każdym z nich jest sporo ustawień i absolutnie każde jest ważne, więc niestety trzeba je poznać i wiedzieć jak działają na tę jedną, konkretną drukarkę. |
| Autor: | arsene [ czwartek, 9 lutego 2017, 21:13 ] | |||
| Tytuł: | Re: LUME czyli polska wariacja na temat Prusa i3 | |||
Kupiłem szybką i dobrą kartę sony. Wydruk na fotkach. Przy wydruku z komputera nie robi takich cyrków - tu jest przesunięcie. Czyli jest problem z czytnikiem i modułem z wyświetlaczem?
| Autor: | Artu [ czwartek, 9 lutego 2017, 21:38 ] |
Problem jest z tym, że wyświetlacz do wyświetlania wielu bzdurnych parametrów "zakłóca" komunikacje z SD. Winny może być również stabilizator 5V na Mega2560, który zasila wszystko w elektronice. Można to sprawdzić podłączając osobne zasilanie 5V do USB na Mega2560. Podłączając pod "zasilanie" nadal będzie "pracował" stabilizator 5V, więc to nie ma sensu. Tylko po USB. |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 9 lutego 2017, 21:59 ] |
Moim zdaniem jest problem z modułem wyświetlacza, u mnie działo się to samo, po wymianie wyświetlacza problem nie występuje Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | arsene [ czwartek, 9 lutego 2017, 22:44 ] | ||
A z komputera bez problemów. Myśle że Adrian ma Rację.
| Autor: | Artu [ czwartek, 9 lutego 2017, 22:55 ] |
arsene napisał(a): A z komputera bez problemów. Bo wtedy Meaga zasilana jest z portu USB arsene napisał(a): Myślę że Adrian ma Rację. A ja myślę, że to zbieg okoliczności |
| Autor: | japim [ piątek, 10 lutego 2017, 15:44 ] |
Przesuniecia czesto powstaja na skutek zle dzialajacej krancowki - Ramps lapie gdzies zaklocenia i mysli ze os dojechala do konca i przestawia mu sie to i owo. Co prawda mi sie tak zdarzylo jak przegrzewal mi sie stepstick od osi i silnik gubil kroki. |
| Autor: | bluuu [ piątek, 10 lutego 2017, 22:59 ] |
Pozycjonowanie z użyciem krańcówek jest tylko na początku. Tutaj ewidentnie pogubiłem się kroki. Puść jeszcze raz i zobacz. Jak się wyspie znowu to jeszcze raz potnij obiekt. |
| Autor: | arsene [ piątek, 17 lutego 2017, 19:17 ] | ||
Niewiarygodne ale poległo mi łożysko dociskające filament do radełka. Jak obracam w palcach bez obciązenia to jest ok. Jak trochę je dociskam to już jest opór i zatrzymuje się. Oczywiście padło mi w piątek, bez szans na dokupienie w okolicy. Czyli allegro, przesyłka i w środę bedę miał powazny element za całą złotówkę. Chyba kupię kilka na zapas. Najgorsze, że 5 godzin drukowania w p....du. Drukuję z kompa, czytnik jaja sobie robi w dalszym ciągu. 22.02 4 godziny drukowania i zaczęło przesuwać wydruk. Zacząłem od nowa, w tym samym miejscu zaczęło przesuwać. Plik stl jest w porzadku, jak sprawdzic plik gcode bo tam musi być błąd?
| Strona 20 z 22 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
