Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 429 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Następna strona
 Tytuł: Re: LUME czyli polska wariacja na temat Prusa i3
PostNapisane: niedziela, 1 stycznia 2017, 22:11
Ok, dzieki, moze czas najwyzszy abym zasiadl i cos sam narysowal i wydrukowal ;)
PostNapisane: niedziela, 1 stycznia 2017, 22:32
A radość Twoja będzie wielka :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 2 stycznia 2017, 14:32
A tu masz jeszcze 1 :)
Edit
wentylator 40mm
wentylator 40mm.PNG [ 25.83 KiB | Przeglądane 2328 razy ]
1-Part_Cooling_Fan_Duct.stl [107.11 KiB]
Pobrane 47 razy
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
Ostatnio edytowano poniedziałek, 2 stycznia 2017, 15:51 przez mikrus193, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: poniedziałek, 2 stycznia 2017, 15:36
Jak wrzucacie stl'e do miło by było dać od razu obrazek, wtedy byłoby wiadomo czy warto to ściagać.... Nie wspomnę o wymiarach np samego wentylatora.
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 09:07
Chłopaki ale po co tyle dyskusji, nie umie się człowiek zachować, 24 godziny i po sprawie. Po co się wdawać w przepychanki.
A Lume fajną drukarką jest ;p
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 09:20
kilka rzeczy się poprawi i będzie super.
Dzisiaj wymieniam zasilacz na 400W to ten 200W się tak grzeje że jajka na min można smażyć.
Po drugie muszę coś zrobić z tymi krzakami na wyświetlaczu. Gdzieś miałem odpowiedni pierścień ferrytowy. Z tego co pamiętam takie pasujące na taśmę są w drukarkach igłowych OKI3320/3321 itp.
jeszcze przyszło mi do głowy to
http://allegro.pl/tasma-awg28-w-izolacj ... ml#thumb/1
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 10:59
Przewód ekranowany wydaje się lepszym rozwiązaniem. Oczywiście ekran do GND.
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 11:41
Dołączył(a): wtorek, 29 listopada 2016, 21:52
Marcin jaki zasilacz dokładnie kupiłeś? Wrzuć proszę jakieś zdjęcia jak go zamontowałeś. Mi dziś przyszedł 360W ale jest sporo większy ode tego 200W
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 11:46
Ja mam 400w i pasuje idelanie , wymaga tylko wywiercenia nowych otworoów w obudowie.
http://nowyelektronik.pl/index.php?id_c ... r=category
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 11:55
Masz dokładnie ten?
http://nowyelektronik.pl/index.php?id_p ... er=product
Mój 360W ma takie same wymiary jak ten z linku.
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 12:59
i co nie pasuje ?
u mnie pasuje idealnie , co prawda jest szerszy od tego 200W ale po montażu nie będzie haczył o stół.
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 13:13
Tzn nie będzie haczył, tylko lekko wystawał :)
Jedyną "przeszkadzajką" jest śruba od shf8 - jeśli już do przypasowywałeś to wiesz o co chodzi :)
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 13:20
I tak jest na tyle luzu w kierunku elektroniki że akurat to mnie nie przeszkadza
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 14:02
A silnik osi Z? :P
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 12:24
Dołączył(a): piątek, 16 grudnia 2016, 19:22
LUME napisał(a):
Oczywiście mogę również zwrócić pieniądze za niego jeżeli nie chcesz czekać. Drukarkę da się uruchomić, użytkować bez niego bo stół i tak powinien być wypoziomowany. Ponieważ stoły mk3 nie są idealnie płaskie, dobrze jest korzystać ze szkła, przy którym użycie czujnika M6 nie wchodzi w grę bo ma zasięg 1 mm. Wracam do czujnika M12 i będzie przystosowana do niego nowa karetka na podwójną głowicę bowden lub nowy extruder, którego odebrałem wczoraj prototyp.
A tego silnik nie dało by się założyć od tyłu? tak by ośka gdzieś mijała się z paskami. Wtedy część ciężaru by była po jednej a część po drugiej stronie wałków. Choć by to utrudniało wymianę direct/bowden.
Jak będę miał chwilę, to wydrukuję taki wózek dla testu. A i głowicę, dam maks do góry. jak głowica będzie maks wysoko, to skróci się "ramię" potencjalnego luzu i być może będzie niepotrzebne drugie górne łożysko.
Co do zasilacza. Po co wymieniacie te zasilacze na mocniejsze 12V? Grzeje się szybciej stół MK2b? Jak już wymieniać kurcze to na 24V widzę tylko sens. Poprawcie mnie jak się mylę.
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 13:58
I te ferryty na co chcesz założyć?
Fajna taśma. w dodatku czarna!
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 15:08
@rafaljot mozesz mi powiedzieć po co cytujesz wszystko ?
Pierścienie na taśmę aby wyłapywały zakłócenia, ale już zamówiłem tą ekranowaną taśmę.
Moj stoł mk3 rozgrzwa sie szybko, ale nie lubie kiedy zasilacz prawie parzy.
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 16:23
Z ciekawości dzisiaj zmierzę (termometrem) swój zasilacz, nie mam Lumy ale tak dla porówania warto to wiedzieć.
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 21:39
zmieniłem te dwa parametry w Merlinie
#define LCD_UPDATE_INTERVAL 300
#define ENSURE_SMOOTH_MOVES
taśmy w miarę możliwości inaczej niż reszta kabli (możliwości są małe) ale przechodzą przez inny otwór, przykleiłem taśmy do obudowy płasko (jakby pół-ekran), z dala jedna od drugiej.
ferryty dałem na zasilaniu i grzałkach.
Nie mam żadnych kłopotów z LCD ani kartą.
Co do ferrytów, to nie dałem na taśmy, bo nie rozumiem jak działają na tych sygnałach. A lubię rozumieć co robię.
Przy okazji podłączę oscyloskop i sprawdzę co się tam na nich dzieje. Przy czym muszę coś zepsuć, przestawić z powrotem te parametry, może sprawdzę na gorszej jakości albo dłuższych, bo ciężko szukać błędów w czymś, co działa dobrze. Na mój chłopski rozum Ferryty będą tłumić wysokie częstotliwości, a co za tym idzie "zaokrąglać strome zbocze sygnału, co jest akurat dla HD44780 z tego co pamiętam istotne. Myślę, że więcej da założenie ferrytów na inne kable w pomieszczeniu, w którym stoi drukarka. Zasilacza laptopa itp. Za to dobry ekranowany kabel zawsze jest dobry. Wiem, że ma znaczenie, ile razy się przewlecze taki kabel przez oczko ferryta i z której strony się go da. Przy czym może być różnie dla transmisji z karty SD a inaczej dla wyświetlacza, są specjalne płaskie ferryty na taśmy ale nie wiem do jakich rodzajów sygnałów się ich używa. Bardzo nie zgłębiałem tego tematu, więc jeśli ktoś ma z tym więcej doświadczeń to bardzo proszę o wyjaśnienie.
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 22:13
Macie jakąś fobię z tymi taśmami (:) U mnie długie taśmy pałętają się gdziekolwiek, i nic się nie dzieje :mrgreen:
77,169,295 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
