Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: Drukarka 3D Rostock mini
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 19:25
Z racji, że Adam nie pogonił mnie z swojego tematu zamieszczam kilka zdjęć gratów które posiadam i z nich spróbujemy z Młodym poskładać pajączka, parę rzeczy muszę kupić (dysza, elektronika, kółka i paski zębate, prowadnice łożyska i pewnie jeszcze parę innych d...ereli), ale coś już tam mam , też dostałem info że na przyszły tydzień będą wydruki
Komentarz: Ekstruder i przymiarka silnika
WP_20161010_09_36_14_Pro.jpg [ 192.98 KiB | Przeglądane 3524 razy ]
Komentarz: Jakieś dane, kiedyś sprawdzałem i ponoć się nada
WP_20161010_09_25_45_Pro.jpg [ 219.79 KiB | Przeglądane 3524 razy ]
Komentarz: Silniki z aledrogo (ale udało się tanio)
WP_20161010_09_25_19_Pro.jpg [ 252.39 KiB | Przeglądane 3524 razy ]
Komentarz: Zasilacz wydłubany z starego kompa
WP_20161010_09_22_49_Pro.jpg [ 262.07 KiB | Przeglądane 3524 razy ]
_____________________________
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 19:45
Ale wiesz, że te silniki mają moment obrotowy 0,28Nm a zasilacz chyba wydajność 7A na 12V (słabo widaćna zdjęciu) ?
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 20:12
Zasilacz to nie problem, rozumiem że za słaby, ale co z silnikami nie pociągną?
zajrzałem na Silnik krokowy NEMA 17 – 0.3N/m wielkiej różnicy nie ma.
edi
Wybacz Hubert, zakumałem, zasilacz minimum 20A na wyjściu.
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 20:49
Kupiłem na allegro 300W 12V 25A za niezłe chyba pieniądze.
http://allegro.pl/show_item.php?item=64 ... ljM2U2OQ==
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 20:50
Uhm... http://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor
I jeszcze konwerter bo niektórzy podają w kg/cm a inni w N/m
http://www.convertunits.com/from/kg-cm/to/N-m
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 21:20
Hubercie może bardziej epicko byś opisał o co chodzi . Tą nemę17 której parametry podałem oglądałem tu
http://trojwymiarowo.pl/produkt/silnik- ... 200-krokow
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 22:01
Nema17 to zaklęcie. Mówi każdemu, że właśnie znalazł silnik, który jest od początku wykorzystywany do CNC. Ale to trochę nie tak.
Gdyż ta nazwa mówi tylko i wyłącznie o tym, że wymiar przedniej ścianki silnika to 1,7 x 1,7 cala (czyli 43,2 x 43,2 mm). Dlatego podałem Ci stronę reprapa gdzie jest całość ważnej wiedzy i gdzie jest napisane, że silnik powinien mieć (przynajmniej)
Kod:
1.5A to 1.8A current per phase
1-4 volts
3 to 8 mH inductance per phase
44 N·cm (62oz·in, 4.5kg·cm) or more holding torque
1.8 or 0.9 degrees per step (200/400 steps/rev respectively)
A Twoje mają 0,28Nm czyli 28N/cm lub 2,9kg/cm. Dlatego ważniejsze jest ile silnik ma tych kg/cm. Jeśli tego opisu nie ma - można próbować wnioskować po jego długości, ale czasem można się zawieźć. Mam przykładowo silniki kupione na wyprzedaży w likwidowanym sklepie elektronicznym, które są nieco większe niż silniki w standardowych drukarkach a mogę je zatrzymać choćby powieką. Nie mówiąc o palcu :D
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 07:37
Dzięki Hubert. Spróbuję w najbliższym czasie zmajstrować ten tester o którym już pisaliśmy i sprawdzę. Jednak ten silnik który linkowałem jest stosowany w drukarkach i stąd nasunęły mi się takie wnioski.
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 08:00
piotrek75 napisał(a):
...ten silnik który linkowałem jest stosowany w drukarkach i stąd nasunęły mi się takie wnioski.
Zobacz sobie tą ofertę: Silnik Krokowy Nema 17. Kupiłem już 8szt tych silników i są Obrazek Silniki są produkcji czeskiej a nie "chińczykowo" :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 12:45
Artur fajne i nówki. Ale kupić zawsze mogę, jednak narazie spróbuję zrobić z tego co mam. I tylko zasilacz muszę inny poszukać. To ma być zabawka żeby syn nauczył się co z czym i dlaczego, no a przy okazji ja;-)
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 12:57
Ładny, zgrabny z wystarczającą mocą do drukarki: ZASILACZ MICROSOFT XBOX ONE 215W 12V 17.9A 5V 1A
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 19:18
No naprawdę fajny , przegrzebię swoje graty, jak nic nie znajdę to zamówię, dzięki Artur.
PostNapisane: niedziela, 16 października 2016, 18:27
Melduję ukończenie drukarki :mrgreen:
Jakaś kosmetyka została. Ale to już nie wpływa na działanie no i kalibracja by drukowała jeszcze lepiej choć już teraz jestem zadowolony.
20161016_192125.jpg [ 159.98 KiB | Przeglądane 3401 razy ]
PostNapisane: niedziela, 16 października 2016, 18:31
Czym drukujesz na "pierwszy ogień"? PLA czy ABS? Jakią masz głowicę drukującą?
PostNapisane: niedziela, 16 października 2016, 18:58
PLA bo w bloku mieszkam.
Średnica dyszy 0.4, filament 1.75 0.4mm E3D-V6 Metal 3D Printer Extrusion Head Nozzle With Fan
3D-Printer-J-head-Hotend-with-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3-0mm-E3D-v6.jpg [ 293.45 KiB | Przeglądane 3384 razy ]
czymś takim.
PostNapisane: niedziela, 16 października 2016, 21:29
Gratulacje. Adam widzę że extruder masz oddzielne. Jak funkcjonuje takie rozwiązanie ? Bo na pewno z tego co widzę uprościło budowę.
PostNapisane: niedziela, 16 października 2016, 21:31
Pająk ma mniej do dźwigania, wiązka przewodów jest cieńsza. Podejrzewam, że zuzycie plastikowych przegubów będzie mniejsze, a i tak planuję zmienić zawieszenie na metalowe przeguby kulowe. To rozwiązanie podpowiedział mi z resztą Hubert.
PostNapisane: niedziela, 16 października 2016, 21:50
Zajrzyj na stronę firmy Igus tam mają fajne przeguby i jak na Igusa cena nie jest zaporowa. Chodź nie mam bladego pojęcia ile kosztują metalowe. Kiedyś zamówiłem u nich właśnie przeguby , jutro ci prześlę fotki.
http://www.igus.pl/iPro/iPro_02_0030_00 ... ?c=PL&l=pl
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2016, 17:37
Próba finałowa. Wydruk tunelu chłodzącego.
a2ccd34aa7a5257c2db18e309b9948c6_preview_featured.jpg [ 42.18 KiB | Przeglądane 3337 razy ]
U mnie wczytany wygląda tak
Bez tytułu.png [ 293.96 KiB | Przeglądane 3337 razy ]
I w locie
DSC_0296.JPG [ 139.54 KiB | Przeglądane 3337 razy ]
DSC_0297.JPG [ 134.73 KiB | Przeglądane 3337 razy ]
:mrgreen:
3,5 metra filamentu.
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2016, 18:42
Jak z PLA to jałowa robota :) Szybko się stopi.
77,155,851 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
