Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Drukarki 3D - rozmyślania, pomysły, rozwiązania
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 18:16
rycerz100 napisał(a):
To pierwsza rzecz o której pomyślałem ale wydała mi się zbyt prosta żeby była realna :D
Nie robisz oczywiscie nic odkrywczego. ten typ napedu obsłużysz normalną płytką RAMPS. wystarczy podłączyć do jednego wyjącia dwa silniki.
oprogramowanie spokojnie to obsłuży.
Pragnę zwrócić uwage że to rozwiązanie nie jest lepsze od zwykłej Prusy, czy Mendla. posiada takie same ograniczenia i te same wady, no może poza większą sztywnościa ramy. Zdecydowany skok jakościowy to konstrukcje w których wszelkie ciężkie elementy drukarki, a w szczególności silniki są umieszczone na ramie i w czasie pracy drukarki nie poruszają się.
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 19:54
Dlatego namawiałem Mirka na system CoreXY, ale się uparł na HBot (:) CoreXY jest właśnie takim systemem, o którym Piszesz:
CoreXY.jpg [ 39.86 KiB | Przeglądane 3468 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 20:20
W zeszłym tygodniu na targach automatyki różne oglądałem jak drukują.
Podobało mi się.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 20:49
Powiem Wam tak :)
Przeraża mnie sama myśl o kalibracji takiej prostej drukarki a co dopiero mówić o kalibracji czegoś co musi kręcić dwoma silnikami żeby przesunąć jedną oś (:)
Nienawidzę takich zadań i wolę chyba kilka modeli od podstaw złożyć nawet w wersji tartacznej.
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 21:10
Artu, to co narysował Mirek, to nie jest Hbot. To zwykły układ. Jeżeli chcesz taki to taki składaj i już. Twoja maszyna. Szanuje decyzję. A jeżeli skomplikować przeniesienie napędu to na pewno Corexy, w żadnym wypadku nie należy brnac w Hbot.
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 21:24
Czy to jest na bank Corexy ?
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 22:28
Wg wszystkiego co widzę CoreXY wygląda TAK, zaś to co pokazałeś to HBot - jednak życiowo obydwa rozwiązania działają tak samo, tylko dla maszyny będą miały odwrotne nazewnictwo i sterowania osi X i Y (a przynajmniej na moje rozumienie tematu)..
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 22:38
Pokazała Mieli Hbot. Steruje się tym, w temacie elektroniki i softu, tak samo jak Corexy, lecz funkcjonalnie nie dorasta jej do pięt. Corexy ma jeszcze jeden układ pasków, które się nie krzyżują, bardzo ciekawy. Co Hbot jest to taką próba uproszczenia systemy Corexy, lecz niestety niezbyt udaną.
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 23:15
Super dzięki za wyjaśnienie.
Mam nadzieję że to pomoże nie tylko mi.
Możecie mi jeszcze powiedzieć na co zwrócić uwagę w takiej konstrukcji jaką ja chcę zastosować.
Może napiszę coś więcej co zamówiłem
Rama to 5 ścian sklejka płyta MDF ? jeszcze nie wiem co
I tu już pytanie :)
Czy zamykać taką skrzynkę czy ażurować jakoś np sufit z możliwością zamykania (wietrzenie) ?
silniki NEMA 17HS4401
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 299.EmES6c
Wałki liniowe 10mm średnicy (jeszcze nie zamówiłem)
Sruby trapezowe 8mm
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33711.html
łożyskowanie śrub sufit i podłoga oś Z
http://www.aliexpress.com/item/Mechanic ... 37636.html
mocowanie wałków sufit i podłoga oś Z
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-3d- ... 28491.html
łożyska liniowe w blokach alu SCS10LUU długe
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-x-S ... 43971.html
mocowanie wałków osi Y ? do boków skrzyni
Głowica extruder
http://www.aliexpress.com/item/E3D-V6-r ... 50563.html
http://www.aliexpress.com/item/3D-Print ... 261.WroAfV
zestaw elektroniki
http://www.aliexpress.com/item/Reprap-R ... 36780.html
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 23:35
Co do me haniki się nie wypowiedzi. Bo tylko Ty wiesz dokładnie co budujesz. Co do elektroniki to weź stepsticki że dwa w zapasie i drugie Arduino. Bo te chińskie lubią tak sobie oddać ducha..
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 23:57
4 Stepsticki i 1 Arduino więcej mam zamówione :)
PostNapisane: czwartek, 24 marca 2016, 16:50
Powolutku zaczynają przychodzić klocki do nowej zabawki :)
PostNapisane: czwartek, 24 marca 2016, 17:21
Mirku widzę na zdjęciu fajne łożyska liniowe , dasz namiar gdzie kupiłeś.
_____________________________
PostNapisane: czwartek, 24 marca 2016, 17:51
Oczywiście :)
Godny polecenia sklep na Ali błyskawicznie wysłał i to rejestrowaną przesyłką za darmola ;)
PostNapisane: czwartek, 24 marca 2016, 18:11
Dzięki i życzę powodzenia w budowie.
PostNapisane: piątek, 25 marca 2016, 09:29
baxter napisał(a):
Pokazała Mieli Hbot. Steruje się tym, w temacie elektroniki i softu, tak samo jak Corexy, lecz funkcjonalnie nie dorasta jej do pięt. Corexy Śląski ma jeszcze jeden układ pasków, które się nie krzyżują, bardzo ciekawy. Co Hbot jest to taką próba uproszczenia systemy Corexy, lecz niestety niezbyt udaną.
No właśnie wciąż nie rozumiem tego stwierdzenia :oops: ..
Patrząc na funkcjonalność (w działaniu czy pracy silników) obydwa rozwiązania są takie same, jedyna różnica jest w paskach - CoreXY ma dwa, Hbot jeden. Hbot jest pod tym względem nawet prostszy bo potrzebuje mniej łożysk prowadzących paski, a tym samym ma mniej możliwości pojawienia się luzów..
W takim razie - na czym polega różnica?..
PostNapisane: piątek, 25 marca 2016, 17:40
W kinematyce. Hboot ma tendencję do kantowania się osi X. Jest to problem wszystkich drukarek tego typu.
Tak sobie wyczytalem, wraz ze stosownymi rysunkami kinematyki.
PostNapisane: piątek, 25 marca 2016, 17:50
Ok, dzięki:)
PostNapisane: piątek, 25 marca 2016, 18:22
Oki nakarmilem synka, mogę coś dopisać. W Hbot karetka X jest ściągniętą za jeden narożnik, na rysunkach wcześniej zamieszczonych na tym wątku np. W lewo i do góry. To powoduje powstanie siły przekrzywiającej osi X. W Corexy w każdym kierunku ciągną obydwa paski, z czego jeden do góry rysunku, drogi w dół.
Tak więc Hbot to po prostu zepsuty projekt Corexy. Ktoś chciał uproscic, ale mu nie wyszło.
PostNapisane: piątek, 25 marca 2016, 18:59
Podejrzewam że problem jest tym wyraźniejszy im mniejszy jest rozstaw łożysk osi podłużnej, jednak co do stwierdzenia iż Hbot to "zepsuty" CoreXY ciężko mi się zgodzić - obydwa systemy były używane chyba odkąd wymyślono deski kreślarskie. Sam miałem taką w domu i liniał chodził na linkach właśnie jak jeden z powyższych - tyle że w desce siła była przykładana do liniału, więc wady Hbota nie były widoczne.
77,156,674 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
