| Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Artu https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=113&t=8232 |
Strona 3 z 5 |
| Autor: | LUME [ środa, 7 grudnia 2016, 08:40 ] |
| Tytuł: | Re: Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Artu |
Cytuj: Też myślałem o grzałce na 230V, ale nie tak mocnej Zaletą grzałki silikonowej jest w miarę równomierne rozłożenie grzania na powierzchni, i jest jakaś "izolacja" od spodu grzałki... W przypadku rezystorów grzejnych mogę to uzyskać stosując na przykład 12szt o mocy 20W zamiast 6szt 40W + izolacja z korka i wtedy również lepiej się rozłoży temperatura na stole... Sam już nie wiem co lepsze Obrazek Poszukam w moich przydaśkach rezystorów, może dostaną drugie życie ale chyba mam 1ohm 50W. Można zamiast dużej ilości dać grubszą blachę, ale zrobi się ciężki stół. Silikon chyba będzie zdecydowanie lepszy. Rezystory to chyba była era największych improwizacji, czasy zasilaczy ATX i rezystrów w hotendach zanim masowo zaczęli produkować grzałki oporowe |
| Autor: | Artu [ środa, 7 grudnia 2016, 08:48 ] |
Piotrze, ale to nie są te "dawne" rezystory grzejne: ![]() tylko takie na cienkim "filmie":
| Autor: | LUME [ środa, 7 grudnia 2016, 09:07 ] |
Nie otworzyłem wcześniej wklejonego linku, ja niestety mam te "dawne". Szykuje się jakieś pionierskie rozwiązanie czy już ktoś to testował? Jak to przymocować? |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 7 grudnia 2016, 09:18 ] |
Z tego co wiem Miś ma takie 4 sztuki w swojej delcie i chyba blachę alu 4mm trzeba by się go podpytać Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Artu [ środa, 7 grudnia 2016, 10:19 ] |
Wiele osób stosuje te rezystory grzejne, i opinie są jak najbardziej pozytywne Muszę przestać wreszcie "szukać", bo kolejny pomysł przyszedł do mojej i tak już skołatanej głowy ![]() W sumie zamiast tego SSR-a wystarczyło by takie sterowanie (chyba
| Autor: | maciusiek610 [ środa, 11 stycznia 2017, 16:40 ] |
Witam. Kompletuje właśnie elementy do mendela90. Można wiedzieć skąd masz śrubki do swojej (skąd zamawiane) ?? Może masz jakąś listę ?? Pozdrawiam Maciej |
| Autor: | Artu [ środa, 11 stycznia 2017, 17:57 ] |
Znaczy się śrubki do skręcania Jesli chodzi o śruby osi Z, to kupowałem na Alledrogo, ale widzę, że tam tez mają: M8x1000 DIN 976 A4 pręt gwintowany kwasoodporny plus M8x24 DIN 6334 A2 nakrętka złączna 3D nierdzewna |
| Autor: | maciusiek610 [ środa, 11 stycznia 2017, 19:06 ] |
Dzięki. A nie masz może listy jakie średnice i długości ?? Ja na oś z wymyśliłem śruby trapezowe 10x2 plus nakrętka stalowa. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | maciusiek610 [ czwartek, 12 stycznia 2017, 21:20 ] |
Witam ponownie. Śrubki zamówione. Mam jeszcze dylemat co do stołu. Jak masz to rozwiązane u siebie ? Alminium 4mm - tektura - Mk2 - Aluminiu grubsze (??) - lustro ?? To zauważyłem na zdjeciach na forum mojereprap. Jak jest z nagrzewaniem takiego stołu (ile czasu zajmuje mniej więcej ) ?? Mam jeszcze jedno pytańko. Planuje do zasilania dwa zasilacze od xboxa 203w . Jeden do stołu, drugi do elektroniki oraz grzalki. Pytanie jak załączać ten od grzania stołu ?? Ramps przez przekaźnik ma załączać tylko obwód 12V czy może zwierać styki i żeby się zasilacz dopiero uruchamiał. Pozdrawiam Maciek. |
| Autor: | Artu [ piątek, 13 stycznia 2017, 06:52 ] |
Stół mam do zmiany... Obecnie tak jak Piszesz: alu 3mm / śrubki poziomujące / alu 2mm / tektura ~5mm / MK2A / alu 6mm / lustro 4mm. Czas grzania 70*C 5-6min ; 90*C 12-15min. Do zasilania elektroniki i głowicy wystarczy zasilacz 12V o mocy 50-60W. Zasilacz xBox nie ma załączania typu "ATX", tylko poprzez zwarcie niebieskiego i czerwonego przewodu, czyli można założyć włącznik ON/OFF. |
| Autor: | maciusiek610 [ piątek, 13 stycznia 2017, 12:48 ] |
Włącznik on/of to do elektroniki ale do grzania stołu to załączaniem steruje chyba ramps. Dlaczego chce 2 zasilacze ? Bo mam na stanie Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Artu [ piątek, 13 stycznia 2017, 14:39 ] |
Ramps poprzez tyrystor steruje "przepływem prądu", a nie załączaniem zasilacza Chociaż przy ustawieni "bang-bang" mógł by sterować załączaniem tegoż zasilacza... chyba Ale i tak lepszym rozwiązaniem jest podłączenie na stałe "źródła zasilania" i sterowanie przepływem prądu poprzez ustawienie PWM. |
| Autor: | maciusiek610 [ niedziela, 15 stycznia 2017, 13:37 ] |
Zacząłem się zastanawiać jak to podłączyć i odkryłem że do rampsa można podpiąć daw zasilacze (chyba). Na płytce ramps pisze 11A i 5A przy wtyczkach zasilania. Czyli 1 zasilacz do 11A drugi do 5A. Do zasilania stołu jest wyjście D8 i na ten najbliższy tyrystor założyć radiator ? Pozdrawiam |
| Autor: | Artu [ niedziela, 15 stycznia 2017, 14:04 ] |
maciusiek610 napisał(a): ...odkryłem że do rampsa można podpiąć dwa zasilacze (chyba) Nawet na pewno można maciusiek610 napisał(a): Na płytce ramps pisze 11A i 5A przy wtyczkach zasilania To złącze 11A zasila tylko i wyłącznie wyjście D8, a złącze 5A całą elektronikę (łącznie z Megą), dwa wyjścia sterowane D9 i D10 oraz silniki.maciusiek610 napisał(a): zasilania stołu jest wyjście D8 i na ten najbliższy tyrystor założyć radiator ? Dokładnie tak jak piszesz. Warto (jak jest jeszcze "rozbebeszone") wymienić ten tyrystor na IRL7833 i oczywiście radiator obowiązkowy. A jak Masz już "poskładane" to można zrobić zewnętrzne sterowanie dla grzałki w/g projektu Misia:Załącznik: SSR.PNG [ 10.07 KiB | Przeglądane 4697 razy ] Wejście "STER" podłączasz do D8 (zachowując właściwą polaryzację), a "+ZAS" do (+) zasilacza, "masę" do (-) zasilacza przeznaczonego dla grzałki stołu. Można wtedy całą elektronikę (wejście 11A i 5A) zasilić z jednego zasilacza. |
| Autor: | maciusiek610 [ niedziela, 15 stycznia 2017, 14:41 ] |
Oki wielkie dzienki. Szczerze się przyznam że natchnieniem do budowy był twój temat o walce z mendel90 W nastepnym tygodniu oczekuję na wałki, łożyska, śrubki i takie tam duperela i zabieram sie za budowę. Narazie walczę z wgraniem repetiera do arduino ale mam błąd kompilacji. Czy mógłbyś mi udostępnić swój (tak dla testu) ?? Pozdrawiam i jeszcze raz dzienki. |
| Autor: | Artu [ niedziela, 15 stycznia 2017, 14:44 ] | ||
| Tytuł: | Re: Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Artu | ||
maciusiek610 napisał(a): Szczerze się przyznam że natchnieniem do budowy był twój temat o walce z mendel90 A ja właśnie zaczynam "kombinować" z kolejną drukarką Załącznik: OB_rama_crop.jpg [ 174.77 KiB | Przeglądane 4685 razy ] maciusiek610 napisał(a): Czy mógłbyś mi udostępnić swój (tak dla testu) ?? Proszę bardzo (w załaczniku)
| Autor: | Artu [ piątek, 20 stycznia 2017, 17:44 ] |
Mały update Załącznik: OB_rama1_skladanka_crop.jpg [ 200.09 KiB | Przeglądane 4625 razy ] Napęd CoreXY w/g projektu Kolegi chemik72: Załącznik: Pole robocze X/Y 260x260mm. Oś Z jeszcze w trakcie przemyśleń...
| Autor: | Osa [ piątek, 20 stycznia 2017, 17:51 ] |
No no, dajesz, dajesz. Fajne rysunki Panie Arturze. |
| Autor: | Artu [ piątek, 20 stycznia 2017, 23:00 ] |
Wszystko "dłubane" ręcznie... to znaczy rysowane od podstaw, łącznie z profilami Openbuilds i prowadnicą liniową MGN12 Fajnie to wygląda po zapisaniu w PDF-ie "3D" OB_rama1_skladanka.pdf |
| Autor: | Osa [ piątek, 20 stycznia 2017, 23:06 ] |
Coś ten pdeefik nie hula. |
| Strona 3 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
