Teraz jest piątek, 16 października 2026, 18:15
 Tytuł: Potrzebna usługa
PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2025, 08:24
Pytanko o usługę.
Czy ktoś mógłby odpłatnie wydrukować uchwyty którymi mógłbym zamocować procesor w samochodzie?
Wymaganie to czarny kolor i odporność termiczna do 65 stopni
A oto i pacjent
IMG_20250727_090929.jpg [ 4.16 MiB | Przeglądane 1459 razy ]
IMG_20250727_090950.jpg [ 4.31 MiB | Przeglądane 1459 razy ]
 Tytuł: Re: Potrzebna usługa
PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2025, 08:48
A co on procesuje?
PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2025, 09:15
Nutki
PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2025, 10:34
Narysować i wydrukować, czy masz pliki STL :roll:
PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2025, 11:58
Narysować i wydrukować.
Paradoks sytuacyjny- już drugi rok nie pracuję a dzień staje się coraz krótszy..
PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2025, 14:05
Są jakieś typowe punkty mocowania :roll: Z Twoich zdjęć nic nie wynika 8-)
Przy okazji: wybierasz się do Starachowic ?
PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2025, 18:49
https://amzn.eu/d/gm5qJaG
To ten
PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2025, 19:13
Jakiś rysunek by się przydał... Jak to ma być mocowane :roll:
PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2025, 19:25
Przechwytywanie.01JPG.JPG [ 13.44 KiB | Przeglądane 1398 razy ]
Piszą że pod siedzenie wsadzić albo za schowek wsadzić - więc chyba otworów nie ma montażowych, trzeba jakąś kieszeń lub inną obejmę zrobić
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2025, 06:09
...trzeba jakąś kieszeń lub inną obejmę zrobić
To już potrzebowski musi się wypowiedzieć :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2025, 11:02
Zrobię rysunek. Niestety tutaj producent się nie popisał że we własnym produkcie zapomnieli mocowań.
Chińskie rady zawsze są " chińskie" będzie dobrze będziesz pan zadowolony ..wrzucić pod fotel a to się grzeje jeśli są używane wewnętrzne wzmacniacze . Utrzymywanie takiej cegły w miejscu za pomocą przewodów sygnałowych też nie jest najmądrzejszym pomysłem . Co ciekawe ta fabryka produkuje elektronikę dla innych firm i tam już mocowania są w komplecie . Odezwę się pod wieczór bo dziś maraton na NFZ
PostNapisane: czwartek, 14 sierpnia 2025, 10:06
Po konsultacjach, wydruk w toku:
2025-08-14 11_00_02-Window.jpg [ 49.87 KiB | Przeglądane 1175 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 15 września 2025, 11:48
To ten
OMG... Amazon niezmiennie zaskakuje marżami . Ludzie nie mają żadnych hamulców ..
W moim przypadku posiadanie to efekt pewnej współpracy z majfrendami . Jednak gdy pomyślę że na Aliexpress można zakupić na promo poniżej 500 PLN to ceny z Amazona przerażają.
Artu wspaniale wykonał potrzebne przydasie. Naprawdę jeszcze raz dziękuję.
140,075,844 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
