Teraz jest piątek, 16 października 2026, 08:30
 Tytuł: Druk z LW-PLA
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2024, 16:47
Czołem!
Ktoś z Was drukuje z LW-PLA (PLA ze spieniaczem, które tworzy strukturę pianki)? Macie jakieś sprawdzone ustawienia? Kupiłem dwie rolki w Czechach i chciałbym poestować, a nie chce mi się wymyślać koła (ustawień) na nowo. Wiem że i tak trzeba je będzie podtunować, ale dobrze by było od czegoś zacząć.
Docelowo chciałbym z tego filamentu drukować elementy modeli samolotów.
 Tytuł: Re: Druk z LW-PLA
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2024, 19:36
Widziałem model Cessny wydrukowany tym filamentem, i jak dla mnie czad, ale nie pomogę, bo jeszcze nie drukowałem tym filamentem.
Z opisów wiem, że im wyższa temperatura druku, tym większe "spienienie", a co za tym idzie lżejszy element. Chyba trzeba podejść do tego "eksperymentalnie", bo zapewne jak przy każdym filamencie, nie ma uniwersalnych ustawień dla każdej drukarki.
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2024, 20:50
Szymon napisał(a):
...Kupiłem dwie rolki w Czechach...
można wiedzieć coś więcej?
Mieszkam rzut kamieniem od południowych sąsiadów i często bywam, chętnie się zaopatrzę
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2024, 21:03
A proszę bardzo
https://3dlabprint.com/shop/polylight-1 ... -filament/
Kostka kalibracyjna dała jakąś nadzieję że udało się trafić w ustawienia. Odpaliłem większy element, ale wewnętrz jest dużo nitkowania. Retrakcja była wyłączona bo sporo ludzi pisze że te filamenty tego nie lubią.
88d67a1c-113c-4197-80b9-e359750ac8a7.jpg [ 109.67 KiB | Przeglądane 2417 razy ]
Przerwałem ten wydruk na wysokości 42mm. Ustawienia druku jakie zaleca producent plików, tj, infill na poziomie 3% oraz jedna ścianka nie rokują. O ile ogólna szywność elementu jest jako taka, to poszycie się bardzo ugina z racji na bardzo skromne wypełnienie.
Znalazłem info żeby ustawić retrakcję na 0.5mm - nie zaszkodzi spróbować.
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2024, 21:08
Drukowałem z esun i ten lw-pla lubił temp około 240 stopni i flow 52%.
Na przykład pliki Przemkowych samolotów drukowałem z jego gcodow zmieniając tylko te dwie wartości. Temperaturę i flow.
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2024, 21:26
Info znalezione w sieci, a konkretnie ze sklepu NA3D
"【PLA-LW】 PLA-LW to ulepszona wersja PLA opracowana przez firmę eSUN dla modeli samolotów i dronów,
【Stabilna tolerancja wymiarów】 Minimalna tolerancja i niski skurcz - zapewniają równomierne podawanie i stabilne wydruki, brak zatykania, bardzo wysoki wskaźnik udanych wydruków, dzięki czemu drukowane części mają doskonałe wykończenie powierzchni i są bardzo dokładne (w zależności od drukarki).
【Bez wiązania i zatykania】 Szpula 1 kg. Materiał o doskonałej okrągłości i bardzo małej tolerancji średnicy, nie zachodzi na siebie i nie plącze się. Łatwo się topi, nie pęka, nie zawiera pęcherzyków powietrza. Drukuj płynnie i wielokrotnie, nie zatykając dyszy ani ekstrudera.
【Zalecana temperatura drukowania】 Temperatura dyszy wynosząca 190-270°C zapewnia płynne wydruki bez konieczności częstej kalibracji i mniej problemów z ekstruderem. W temperaturze około 210-270 °C materiał ten zacznie się pienić podczas drukowania, zwiększając swoją objętość prawie 1,2 razy, a prędkość wytłaczania można zmniejszyć do 45% w przypadku drukowania lekkich części.
【Próżniowe opakowanie zamknięte】 Masa netto materiału: 1 kg. Filament firmy eSUN jest dostarczany w zamkniętej próżniowo torbie z substancją osuszającą, która utrzymuje go w suchości, z dala od kurzu i obcych cząstek, zapobiegając zatykaniu się dyszy i zapewniając gładkie modele 3D."
PostNapisane: poniedziałek, 8 stycznia 2024, 17:12
Znalazłem fajny (i do tego z obrazkami :-) ) ilustrowany poradnik jak ogarnąć odpowiednią temperaturę druku i flow dla filamentu typu LW-PLA.
https://learn.colorfabb.com/print-lw-pla/
Dodatkowo znalazłem do poczytania conieco po polsku na branżowym forum.
https://reprapy.pl/viewtopic.php?t=9295 ... 83ad2e589e
Piszą tam że w internetach piszą, że LW-PLA fajnie się drukuje w trybie wazy właśnie z uwagi na nitkowanie. No ale że normalnie też się da.
Adam, jak drukowałeś te modele Przemkowe, to one chyba właśnie są przygotowane do druku w trybie wazy, bo mają wbudowaną wewnętrzną strukturę, co? Mam pliki od goblina, i coś mi się tak właśnie kojarzy że tam nie było klasycznego wypełnienia.
EDYTKA
Jeszcze jeden link, do sąsiedniego forum:
https://pfmrc.eu/topic/84141-colorfabb-lw-pla/
i jeszcze jeden:
https://pfmrc.eu/topic/80158-lw-pla-lekki-filament-do-drukowania-modeli/
PostNapisane: wtorek, 23 stycznia 2024, 20:41
Można spotkać również LW PLA w wersje prefoamed czyli wstępnie spienionej. Ma tą zaletę, że nie pęcznieje pod wpływem temperatury, drukuje się na takich samych ustawieniach jak większość PLA, więc nadaje się do druku elementów z klasycznym wypełnieniem/inflill (nie przygotowanych specjalnie do druku w trybie wazy). Wady? Cena materiału :) Np taki Polymaker PolyLite LW-PLA to koszt około 200 zł/kg. I drukuje się 1:1. LW-PLA klasyczny aktywnie pieniący rekompensował cenę niskim flow rate (rzędu 50%).
140,059,574 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
