| Pomocy w ustawieniu https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=113&t=11372 |
Strona 2 z 2 |
| Autor: | tomtech [ poniedziałek, 30 listopada 2020, 21:47 ] |
| Tytuł: | Re: Pomocy w ustawieniu |
Przepraszam że post pod postem. Wydrukowałem tulejkę do Dremel wyszła moim zdaniem pięknie potem wydrukowałem https://www.thingiverse.com/thing:1019228 i to już tragicznie parametry druku jak na zdjęciu co należy zmienić aby było lepiej? Tak mi się wydawało jak by na końcu drukowania dysza była zatkana, ale radiator przy głowicy był zimny. A jeszcze takie pytanko czy prąd na silniki ustawić maksymalny jaki silnik pracuje, bo gdzieś wyczytałem że można przy drukarce 3d mniejszy bo silniki nie mają tak ciężko. |
| Autor: | japim [ wtorek, 1 grudnia 2020, 00:36 ] |
tomtech napisał(a): Przepraszam że post pod postem. Wydrukowałem tulejkę do Dremel wyszła moim zdaniem pięknie potem wydrukowałem https://www.thingiverse.com/thing:1019228 i to już tragicznie parametry druku jak na zdjęciu co należy zmienić aby było lepiej? Tak mi się wydawało jak by na końcu drukowania dysza była zatkana, ale radiator przy głowicy był zimny. A jeszcze takie pytanko czy prąd na silniki ustawić maksymalny jaki silnik pracuje, bo gdzieś wyczytałem że można przy drukarce 3d mniejszy bo silniki nie mają tak ciężko. Pokonała Cię retrakcja. Pytanie podstawowe - jaki masz łącznik - z rurką teflonową, czy bez - tzw all-metal. Ogólnie jeżeli masz układ direct - a taki właśnie masz (czyli ekstruder razar nad głowicą) to retrakcji dajesz max 1mm. Do tego jeżeli masz all metal - to retrakcja coś między 0.5 a 0.8mm. Inaczej będzie Ci gorący plastik "zasysał" do góry, gdzie będzie się schładzał i zastygał do momentu, aż ektruder nie będzie miał już siły wypychać go dalej. Sytuację poprawia trochę stosowanie łącznika z teflonem, ale on ma dopuszczalną temperaturę pracy 250stC. Jak będzie kijowy to nawet niższą. Po prostu zacznie się teflon degradować/topić i zrobi kuku w głowicy: zapcha się itd itp. Trzeba rozbierać, często rozwiercać - nic przyjemnego. All metal toleruje temperatury dużo wyższe 260+ ale bardzo nie lubi retrakcji a szczególnie dużej retrakcji. Ostatnie pytanie nie jest zrozumiałe. Prąd regulujemy przy odpiętym silniku (dla bezpieczeństwa) - a ustawienie weryfikujemy multimetrem. Prąd powinien być ustawiony między kilkoma zakresami: Mniejszy od dopuszczalnego dla sterownika Mniejszy od prądu rekomendowanego dla silnika - potem zaczyna sie mocno grzać (>60C) i hałasować (tak, tak - przy ustawionym prądzie blisko górnego limitu dla silnika zaczynają trochę hałasować) - dlatego polecam ustawiać jakieś 60-75% prądu wyspecyfikowaneego na silniku. No i na końcu prąd musi być większy od momentu w którym silnik zaczyna gubić kroki... To ostatnie ciężko wyczuć. Takie 4 skrajności: Jak silniki są zimne, i nie gubi kroków - to zostaw. Jak silniki są gorące a i tak gubi kroki - to silniki nie są dopasowane do sterowników. Jak są gorące ale nie gubią kroków - to można zjechać z prądem. Jak są zimne i gubią- to zdecydowanie za niski prąd. |
| Autor: | japim [ środa, 2 grudnia 2020, 10:29 ] |
Widać już konkretną poprawę. Ja stół bazuje na kartkę - ale jak kartka ma 0.1 to przy Z=0.1 kartka się wsuwa z delikatnym oporem a jak jest 0.0 to kartka nie wejdzie. Nawet jak mam czujnik poziomowania - to przy jego montażu i kalibracji trzeba wpisać offset_Z. I do jego ustawiania używam też kartki papieru - jak wyżej. Z dotychczasowych doświadczeń z drukiem mam takie spostrzeżenia: Dla dyszy o średnicy D i szerokości ścieżki 100%D 1. normalna wysokość warstwy = 50%D 2. zgrubna wysokość warstwy = 75% D (nigdy 100%) 3. precyzyjna wysokość warstwy = nawet 20%D - Możliwe jest drukowanie szerokością ścieżki w zakresie 50% - 150%D - ale to już level ekspert i jak nabierzesz doświadczenia to będziesz mógł się w takie rzeczy bawić. Czyli jak masz dyszę 0.3mm to pierwsza warstwa max 0.2mm. Kolejne też max 0.2mm. Zalecane 0.15mm - ale wtedy wydruki zaczynają trwać wieki. Lepsze wykorzystanie druku daje jednak dysza 0.4 - bo można spokojnie drukować warstwą 0.2mm i jakość jest spoko, a czas druku o 25% krótszy niż przy wysokości 0.15mm. A jak się spieszy to nawet 0.3mm i to daje już konkretne korzyści czasowe. Ktoś mógłby powiedzieć - skoro można drukować dyszą ścieżkę o szerokości 150%D to dlaczego nie mogę drukować dyszą 0.3mm - ścieżki 0.4mm i do tego o wysokości 0.3mm? BO jak wyciskasz plastik to ścieżka nie nie przyjmuje kształtu prostokąta tylko trapezo/stożko/blob - i jak jest za dużo plastiku w stosunku do normalnych parametrów to nierozpłaszczona ilość plastiku zaczyna wystawać i dysza zaczyna szorować. Np dla takich pierdółek i innych narzędzi - tego nie trzeba drukować z warstwą 0.1mm - bo po co? Żeby obierak do izolacji miał idealnie gładkie ścianki???? I polecam kupić jednak materiał znanego producenta. Nie musi być od razu Devil Design (chociaż polecam). Jak kupujesz tańsze filamenty (<50zl) to unikaj koloru białego i szarego (biały wymaga bieli tytanowej, a szary bieli i jakiejś "sadzy"). Najlepszy jest naturalny (nie barwiony) i srebrny (nawet niewielka ilość pigmentu powoduje efekt i producenci nie muszą go dużo dodawać). Devil Design - każdy jest dobry. EDIT: Tak - podczas rozgrzewania filament wypływa. Można sobie z tym radzić na kilka sposobów: 1. pilnujesz wydruku i zabierasz pęsetą filament 2. ustawiasz w ustawieniach wydruku tzw skirt (albo brim jak potrzebujesz). I ten skirt ma mieć minimalną ilość ekstruzji np 10mm - jest duża szansa że filament który wyciekł podczas rozgrzewania zostanie uwięziony w tym skirtcie i nie przeniesie się na wydruk. 3. ustawiasz specjalną procedurę czyszczenia w kodzie startowym (jest taka zakładka w slicerze). Po każdym rozgrzaniu głowica wykona jakieś tam czynności - np pojedzie na skraj stołu - tam zacznie wypluwać bardzo dużo filamentu, potem zrobi rektrakcje, co powinno "uwolnić" głowicę od wyciśniętego filamentu - i dopiero zacznie drukować. 4. jak stół jest mniejszy niż ruch głowicy to można dodać szczotkę czyszczącą 5. w kodzie końcowym można dodać aby wykonał np 5 mm rektrakcji - i tym samym opróżni komorę dyszy i przy następnym wydruku nie będzie co wypływać. Z tym, że trzeba będzie w kodzie startowym uzupełnić brak filamentu, bo inaczej będzie drukował na pusto. Ewentualnie wspomniany skirt powinien umożliwić załadowanie filamentu. Tylko nie wiem jak to działa z full metal jak zassie dużo filamentu w górę to czy przy następnym starcie będzie miał siłę na wypchnięcie tego zaschniętego filamentu w stronę głowicy. Ja używam 2 i 5(retrakcja -2mm) i nie mam problemow. Ale mam teflon w rurce. |
| Autor: | tomtech [ sobota, 5 grudnia 2020, 21:54 ] | ||||
| Tytuł: | Re: Pomocy w ustawieniu | ||||
To się pobawiłem i tak mi wyszło co należalo by zmienić aby było lepiej. Npewno retrakcje na większą a co innego , jaka prędkość dla mostów obecnie mam 6. Co mam podać aby można mi podpowiedzieć co mam zmienić aby lepiej drukowalo.
| Autor: | japim [ sobota, 5 grudnia 2020, 22:04 ] |
Coraz lepiej. Mostów nie da się drukować po łuku. To jak przerzucanie przeprawy ponad rwącą rzeką. Rzucasz linę przed siebie i masz nadzieję ze doleci na drugi brzeg. I dokładnie tak samo dziala drukowanie mostów. Dondruku potrzeba mocnego chłodzenia - najlepiej ze wszystkich stron dyszy, bo inaczej mosty w jednym kierunku będą wychodziły lepiej niż w drugim. Do tego prędkość: ze 40mm/sek I mozna pobawić się przeplywem. Ale to zależy jakim materiałem i w jakiej temperaturze drukujesz. Jak materiał mocno płynie to flow zmniejszamy np do 75% a jak jest twardy to moze zostać 100% a nawet 110%. Kiedyś widziałem zajefajne filmiki pokazujące jak przerzucić most drukowany z ABS. Gosciu włączał chłodzenie i abs w czasie druku sie kurczyl i napinał. I tym sposobem drukował mosty ponad 100mm. Oczywiscie w linii prostej. |
| Autor: | Osa [ niedziela, 6 grudnia 2020, 11:59 ] |
A czemu drukowane bez podpór?. Ja bym tak zrobił. No i nie ma co się bać klejenia, te osłonki śmigieł można by dokleić? Nawet bezpośrednio w slicerze idzie to ładnie podzielić. Trzeba trochę sobie ułatwić życie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | japim [ niedziela, 6 grudnia 2020, 14:10 ] |
Adam. Ten projekt ogólnie nie nadaje sie do druku. Trzeba pamiętać ze bardzo źle drukują się łuki w kierunku pionowym. Ale o tym co da się z sensem wydrukowac a co nie decyduje głównie doświadczenie. Bo co z tego ze wydruk jakoś wyjdzie. Skoro prawie rozpada sie od patrzenia. |
| Autor: | Osa [ niedziela, 6 grudnia 2020, 14:31 ] |
Dlatego bym odciął te kółka osłaniające i wydrukował oddzielnie. Na mojej drukarce takie coś w całości też słabo widzę. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
