Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Pomocy w ustawieniu
PostNapisane: środa, 25 listopada 2020, 16:31
Czy ktoś pomoże mi w ustawieniu Configuration.h męczę się już kilka dni, oś z chodzi prawidłowo i działa homing ale problem mam z osiami x i y. Plik Configuration.h w załączniku.
Dzięki
20201125_160820.jpg [ 3.9 MiB | Przeglądane 589 razy ]
Configuration.rar [18.56 KiB]
Pobrane 17 razy
 Tytuł: Re: Pomocy w ustawieniu
PostNapisane: środa, 25 listopada 2020, 16:47
A co nie działa? Inaczej nawet nie wiadomo czego szukać.
PostNapisane: środa, 25 listopada 2020, 17:27
W pośpiechu zapomniałem napisać nie działa homing kierunki na osiach x i y .
PostNapisane: środa, 25 listopada 2020, 18:39
Opcja 1. Zamieniasz 2 przewody (sąsiednie z lewej lub prawej strony wtyczki na płycie,)
Opcja 2 to gdzies jest linia invert-direction z false na true. Ale to moge sprawdzić na kompie bo klikam teraz z telefonu.
PostNapisane: środa, 25 listopada 2020, 18:52
OK sprawdzę, jak kolega będzie przy kompie może mi sprawdzić czy jest to poprawnie skonfigurowane?
PostNapisane: środa, 25 listopada 2020, 20:11
Czy masz Pronterface albo inny program do sterowania drukarką z poziomu PC?
Po podłączeniu kablem USB można się podłączyć i komendą M119 sprawdzasz aktualny stan krańcówek.
Dlaczego o tym piszę - bo obecnie masz odkomentowane to:
#define USE_XMAX_PLUG
#define USE_YMAX_PLUG
A to oznacza, że chces używać endstopów MAX a nie Min
a potem masz to:
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
Więc powinno działać - ale pytanie czy masz dobrze podłączone krańcówki. W sensie czy jak dotyka krańcówki to pokazuje że jest załączona.
PostNapisane: środa, 25 listopada 2020, 20:57
Tak mam ten program, i wykrywa krańcówki.
Zdjęcie pokazuje jak mam wpięte, jak były wpięte w pierwsze piny to nie były rozpoznawane.
Czy dobrze rozumuje max osi x jest po prawej, a max osi y jest od przodu.
Czy te komendy
określają gdzie krańcówka ma położenie czy do którego pinu są podłączone.
20201125_205047.jpg [ 1.16 MiB | Przeglądane 541 razy ]
PostNapisane: środa, 25 listopada 2020, 21:36
Napisałeś lakonicznie że homing nie działa.
Tzn co dokładnie nie działa?
Jedzie w złą stronę?
Jedzie do XMax i nie zatrzymuje sie i wali w krańcówki?
Jak ręcznie sterujesz ruchami osi to jadą w dobrą stronę? Czyli +10 jedzie w kierunki XMax?
Czy jak zamkniesz krańcówkę to po wysłaniu M119 zwraca wartość triggered?
Czy te komendy
Jedno i drugie.
PostNapisane: środa, 25 listopada 2020, 22:54
Jak w programie nacisnę homing osi X w to wali w krańcówkę ( krańcówka po prawej stronie Xmax)
Co do osi Y to jak nacisnę -10 jedzie w kierunku Y min a gdy homing osi Y to też jedzie w kierunku Y min ale co kliknięcie t przesuwa się o 1cm (krańcówka z przodu drukarki Y max)
Gdy ustawie ręcznie osie na środku i nacisnę homing oś z jedzie w prawidłowym kierunku tylko wali w krańcówkę a oś Y przesuwa się w kierunku Ymin tylko o około 1 cm.
PostNapisane: środa, 25 listopada 2020, 23:38
To poprawka fo mojego poprzedniego stwierdzenia.
Tu masz ustawione że jedzie X max, Y min
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1, 1]
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
czyli kazesz jechac X na maxa i Y na min, ale uzywasz krancowek X_max i Y_max.
PostNapisane: środa, 25 listopada 2020, 23:45
Ok jutro poprawie i się odezwę, tylko dlaczego w osi x wali w krańcówke ( po wysłaniu M119 i zamknięciu krańcówki zwraxa triggered)
Musze się jeszcze wiele nauczyć czarna magia dla mnie.
PostNapisane: czwartek, 26 listopada 2020, 16:11
Poprawiłem nie wiem jak mi to umknęło, na dodatek był przewód przerwany, teraz wszystko działa.
Teraz mam inny problem do rozwiązania w załączniku foto.
Wydrukowałem kostkę kalibracyjną i nie mam pojęcia co należy zmienić aby było ok, wymiary na ścianach moim zdaniem ok 20.1mm x 20.1mm.
Podczas drukowania zauważyłem jak by podłoga była rysowana przez dysze a sufit jest nie zadrukowany.
20201126_141539.jpg [ 1.16 MiB | Przeglądane 465 razy ]
20201126_141555.jpg [ 1.35 MiB | Przeglądane 465 razy ]
PostNapisane: czwartek, 26 listopada 2020, 20:18
Możesz mieć za duży przeplyw filamentu. Wydrukuj jeszcze raz qle pokrętłem w zakładce strojenie zjedz z przepływem (flow) do 80%.
PostNapisane: sobota, 28 listopada 2020, 16:25
Dopiero dzisiaj miałem czas aby zajrzeć i cis się popsuło, gdy przesowam oś Z przez program to działa ok a jak nacisnę bazowanie to dziwne zachowanie na filmie widać ręczne opuszczanie i bazowanie. Co może być przyczyną?
https://photos.app.goo.gl/2RxRExLK6JuYiLzq8
PostNapisane: sobota, 28 listopada 2020, 23:03
Za duża prędkość osi Z. W ustawieniach zmień V_max_Z na 5mm/sek. Możesz też zmniejszyć maksymalne przyśpieszenie dla osi Z. Jeżeli masz włączony eeprom to zapisz sobie. A jak nie to w firmware w configuration.h zmodyfikuj ten parametr (albo włącz sobie od razu epprom :) ).
Dodatkowo możesz podkręcić prąd na sterownikach osi Z prawie na maksa. O ile masz dołożony wentylator chłodzący elektronikę. Najpewniej masz 2 silniki podłączone równolegle a to oznacza, że efektywny prąd ustawiony na stepstiku dzielisz na pół dla każdego silnika.
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2020, 19:32
To ja mam jeszcze pytanie jak by kolega ustawił prędkości do drukowania?
Czytałem wiele artykułów w sieci i czym więcej czytam tym mniej wiem.
prusa silcer.jpg [ 133.8 KiB | Przeglądane 339 razy ]
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2020, 21:59
Prędkości to nie wszystko. Liczy sie dynamika a dynamika to masa, sztywność, przyspieszenia i dopiero na końcu prędkość.
Masz wiotką drukarke prusa I3. Mam taką samą. W miarę komfortowo można drukować na niej do 40-60mm/sek, przyspieszenie ustawione w firmware na 1000- 1500 a Jerk 10 dla x i y. Kiedyś moją pędziłem nawet na 100mm/sek ale bardzo mi się spieszyło. Jeżeli jakość bedzie akceptowalna to możesz zwiększać przyspieszenia. Bo co z tego że masz w ciul prędkości ale na małych odcinkach głowica nigdy sie nie rozpędzi do zadanej wartosci. Po prostu nie zdąży i już będzie musiała zawracać.
Małe figurki drukuję na 30mm/sek przy warstwie 0.1 a raz nawet dałem 0.08 i nawet fajnie wyszla. Oczywiscie chłodzenie wydruku dla takich maleństw jest obowiązkowe. Elementy inżynierskie i użytkowe drukuje się górnym zakresie temperatur i bez chłodzenia. Aparycja moze trochę ucierpieć ale lepiej miec brzydszy ale trwały wydruk niż piekny na który można tylko popatrzeć bo sie rozsypuje od patrzenia.
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2020, 22:16
Jutro zobacze, moja nie ma chłodzenia wydruku czy taki kanał z wentylatorem 40mm wystarczy do chłodzenia wydruku i głowicy? Drukuje na PLA nieznanego producenta czy temperatura 195 stopni starczy, a jak ustawiałeś wysokosc dyszy ( na kartkę papieru) i czy szybe czymś pokrywasz?
20201129_220753.jpg [ 3.88 MiB | Przeglądane 320 razy ]
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2020, 23:20
To co masz styknie na pierwszy moment. Polecam jednak zrobić dedykowane chłodzenie radiatora i dedykowane chłodzenie wydruku.
https://www.thingiverse.com/thing:2830970
A do chłodzenia wydruku coś z wentylatorem odśrodkowym a nie osiowym.
cos w ten desen: https://www.thingiverse.com/thing:2175956
Wiele miesięcy walczyłem z badziewnym ABS, który dołączony był do drukarki (na moje własne życzenie) i nauczył on mnie skakać przez kij. To był trudny okres ale jak przeszedłem poźniej na PLA to normalnie rozpływałem się jak w niebie...
Dawno temu poziomowałem na kartkę i dawało radę. Smarowałem klejem do ABS (rozpuszczonym ABS w acetonie) - ale to jak powiedziałem dawne czasy.
Teraz moje drukarki mają czujniki poziomowania: zwykłe serwo i krańcówka mechaniczna, lub optyczna.
https://www.thingiverse.com/thing:3158589 - "oryginał" i moja derywatywa: https://www.thingiverse.com/thing:3593971
Od tamtej pory nie poziomowałem stołu ani razu. Drukarka sama się poziomuje. Mogę zdejmować wydruki silą i młotkiem - a za chwile puszczam kolejny wydruk i 100% pewności.
Tą pewność zwiększa środek adhezyjny. Polecam Hegron - żel do włosów w atomizerze - do kupienia w Rossmanie za śmieszcze pieniadze. Ale przy aplikacji lepiej zasłaniać resztę drukarki aby z czasem nie zakleiło prowadnic. można też popsikać na gąbeczkę do aplikacji wosku na karoserię i tym dopiero smarować stół. Po aplikacji można drukować nawet spore elementy z PLA na zimnym stole.
EDIT: co do temperatury - to absolutnie każdy filament każdego producenta ma inne parametry. Tzn jak kupisz drukarke zortaxa i filament zortaxa to tam juz wiadomo na jakiej temperaturze drukowac aby wyszlo. Ale to nie ta klasa pieniedzy i problemu.
PLA - 190 - 220
ABS - 220 - 250
PET - 220 - 240
Nylon - 220 - 260
TPU - 195 - 230
To są zakresy - ale aby upewnić się, że jakość wydruku jest OK powinieneś puścić tzw wieze temperatur:
https://www.thingiverse.com/thing:2729076
na której dowiesz się, czy temperatura i chłodzenie są dobrze dobrane.
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2020, 12:45
Z tym bazowaniem osi Z znalazłem gdzie był problem było #define HOMING_FEEDRATE_Z (4*60) a zmieniłem na
#define HOMING_FEEDRATE_Z (1*60) i teraz pięknie działa.
77,156,051 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
