| Mały ale drażniący błąd wydruku https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=113&t=11199 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Piotr_G [ wtorek, 4 lutego 2020, 16:22 ] | ||
| Tytuł: | Mały ale drażniący błąd wydruku | ||
Mam do kolegów ogromną prośbę. Od dwóch dni walczę z doborem ustawień cięcia w Prusaslicer i już jest prawie dobrze, z małym wkurzającym wyjątkiem. W miejscach zaznaczonych strzałkami na zdjęciu wydruku testowego, widać nadlewki warstwy zewnętrznej. Dzieje się to tylko w tym miejscu i tylko w Prusaslicer. Są to warstwy następujące zaraz po wydruku mostów w elemencie po prawej stronie. Widać jakby w tym czasie podane było więcej filamentu. Po prawej stronie łuku już jest mniejsza nadlewka. Które ustawienia slicera mogą być za to odpowiedzialne? Proszę o pobranie pliku stl i przetestowanie na swoich drukarkach. Mam nadzieję, że znajdzie się chętny do pomocy. https://www.thingiverse.com/thing:4142589 Jeżeli udałoby się wydrukować perfekcyjnie to liczę na plik konfiguracyjny drukarki.
| Autor: | japim [ wtorek, 4 lutego 2020, 16:34 ] |
| Tytuł: | Re: Mały ale drażniący błąd wydruku |
To się dzieje tylko i wyłącznie na tym jednym pliku? Inne wydruki są ok? To może być zbieg okoliczności jakiegoś parametru i geometrii. Kiedyś miałem podobny problem - czy na podglądzie wydruku widać że ścieżka jest wyraźnie szersza? Może to wina geometrii? |
| Autor: | Piotr_G [ wtorek, 4 lutego 2020, 16:49 ] |
Na podglądzie wydruku po cięciu wszystko jest idealnie równo. Wcześniej ciąłem w IdeaMaker, ale tam też nie było idealnie. Poza tym chcę przejść z dwóch ekstruderów na cztery, a na to pozwoli mi Prusaslicer, dlatego się przesiadłem. Ciąłem ten plik nawet w Cura z programu Repetier Host i nie ma tych kilku nadlewek. Nie mam pojęcia gdzie przedobrzyłem z ustawieniami. |
| Autor: | japim [ wtorek, 4 lutego 2020, 16:54 ] |
Czy w tym miejscu zmienia się rodzaj wypełnienia? Czy przyglądałeś się w czasie wydruku co dokładnie robi drukarka w tym miejscu? Czy masz różne prędkości wydruku zależnie od rozmiaru elementu wypełnienia i obwódek? Ustaw wszystko na jedną wartość - np 40mm/sek i powtórz wydruk. EDIT: Teraz zauważyłem, że linie pokrywają się dokładnie z poziomami mostu. Prawdopodobnie podczas wypełniania pełną warstwą narasta ciśnienie w dyszy i jak przeskakuje na drukowanie tego łuku to masz za dużo i filament wydostaje się niekontrolowany sposób. Układ typu bowden? |
| Autor: | Piotr_G [ wtorek, 4 lutego 2020, 17:01 ] |
Tak, bowden. Tak jak opisałem, dzieje się to tylko na wysokości mostu. Retrakcję mam na 8 mm z 50 mm/s. |
| Autor: | japim [ wtorek, 4 lutego 2020, 17:26 ] |
Nie chodzi o retrakcje. Chodzi o prędkość druku. To co mogłoby pomóc to linear advance. Ale mi się z tym bardzo źle pracowało. |
