RcClub.eu
https://rcclub.eu/
Anycubic Kossel Linear Plus
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=113&t=10775
Strona 2 z 4
Autor:  Artu [ piątek, 21 grudnia 2018, 16:53 ]
Tytuł:  Re: Anycubic Kossel Linear Plus
No dobra, muszę ogarnąć tą drukarkę, bo przez pomysł "przekręcania" wtyków od silników, gniazda tak się "rozchybotały", że teraz czasami silniki zaczynają charczeć, i działać w odwrotną stronę :shock: Chyba jedynym sensownym wyjściem, będzie przylutowanie przewodów do płytki...
Druga sprawa, to przeskakujące radełko... praktycznie non stop :twisted:
Trzecia sprawa, to stół... chyba jednak wole szybę+hegron, niż jakieś dziwne podkładki 8-)
Czyli sprawa się odwlecze aż po nowym roku :cry:
Autor:  Osa [ piątek, 21 grudnia 2018, 17:28 ]
Moja dziś ani jeden udany wydruk.
Kilka linijek kodu i stop maszinen.
Autor:  Artu [ wtorek, 25 grudnia 2018, 21:30 ]
Przeprowadziłem ponowną kalibrację delty, i "zarzuciłem" wydruk tego Marvin-a w przeskalowaniu 200% i wyszedł jak by miał ospę biedactwo :lol:
ABS 3DUniversal,
temperatury 225/100,
po obniżeniu temperatury stołu do 85, wydruk po pewnym czasie się odkleił...
IMG_20181225_211200_crop.jpg [ 630.42 KiB | Przeglądane 2140 razy ]
Chyba trzeba skalibrować ekstruder... :roll:
Autor:  Osa [ wtorek, 25 grudnia 2018, 21:33 ]
Czym skalowałeś?
Mi ostatnio Cura robi dziwne rzeczy, a to nie trzyma wymiarów po obróceniu, a po skalowaniu to już zupełnie. Wydruk tego samego elementu bez dotykania go jest ok.
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 25 grudnia 2018, 21:33 ]
Odra, pewnie nieszczepiony.
Autor:  Artu [ wtorek, 25 grudnia 2018, 21:37 ]
Czym skalowałeś?
Cura 3.6.0 Jutro zapodam coś bez skalowania, i zobaczę...
Autor:  Osa [ wtorek, 25 grudnia 2018, 21:43 ]
Czekam zatem na jakieś info.
Autor:  Motylasty [ czwartek, 27 grudnia 2018, 09:13 ]
Używam od roku tego ustrojstwa, zanabyłem już złożoną i skalibrowaną.
Tak, że moje doświadczenia w tym temacie raczej są znikome, powiedzmy że kupiłem "plugendpleja" i
wszelkie aspekty w temacie kalibrowania, regulacji itd jeżą mi włos na głowie. Ja to nawet nie
ogarniam do końca słownictwa drukarskiego :)
Fajnie że Artu ją nabył, może się czegoś nauczę.
Wydruki u mnie głównie w ABSi-e, aczkolwiek od dwóch miesięcy rozwijam kolejne szpule ASA.
Drukarka pracuje u mnie średnio po około 7 godzin codziennie, łącznie z weekendami.
Jechałem przez jakiś czas na Dimafixie, "przeszłem" ( blisko miałem, to przeszłem ) na żel do włosów zakupiony w Rossmanie- tańsza opcja :)
Przez ten rok raz tylko trafiłem na filement, z którego nie dało się drukować, wydruki rozlatywały się w ręcach, próbowałem
z różnymi temperaturami itd, w końcu szpula poleciała do krainy wiecznych łowów.
Autor:  Artu [ czwartek, 27 grudnia 2018, 15:26 ]
Znalazł○em dwa "kwiatki"...
1. Ilość kroków na ekstruderze była 144, a wtedy "wciągało" około 15mm filamentu na zadane 10mm (:) Zmieniłem na 96, i "zasysa" 10mm :)
2. W cura miałem ustawioną dyszę 0,5 zamiast 0,4...
Poszedł wydruk Kossel Delta Cooling Tunnel... jest nieźle Obrazek (jeszcze nie zdjęty z drukarki Obrazek)
IMG_20181227_143823_crop.jpg [ 643.12 KiB | Przeglądane 2059 razy ]
EDYTA: Się drukowała noga... jedna z trzech... i wyłączyli mi prund :evil: Niby mam podpięty UPS, ale jego starszawy akumulator starczył na jakieś 3min :twisted:
IMG_20181227_170605_crop.jpg [ 772.79 KiB | Przeglądane 2030 razy ]
A tak miała wyglądać cała:
2018-12-27 19_14_57-Cura Ultimaker.jpg [ 16.67 KiB | Przeglądane 2030 razy ]
Najważniejsze, że wreszcie doszedłem do "porozumienia" z delciakiem :mrgreen:
Jutro zabieram się za uporządkowanie "makaronu" (:), bo bardzo mnie to mierzi za każdym razem, jak podchodzę do drukarki :x
IMG_20181227_171822m.jpg [ 132.22 KiB | Przeglądane 2030 razy ]
Autor:  kostek [ piątek, 28 grudnia 2018, 23:00 ]
Gratulacje .
Będziesz z tej drukarki zadowolony , solidna konstrukcja , porządnie zrobiona mechanika .
Elektrykę ogarniesz i będzie ok.
Przydałby się lepszy program tnący , żeby w kole było więcej koła ale ja takiego nie znam.
Programy CNC doskonale sobie z tym radzą a silicery jak widać.
Fajnie się zrobiło że za przystępne pieniądze można taką drukarkę kupić .
Nie trzeba samemu budować tak jak ja robiłem .Ale wtedy zwykły druciak kosztował pięć razy więcej.
Autor:  Artu [ piątek, 28 grudnia 2018, 23:09 ]
kostek napisał(a):
Gratulacje
Dzięki Obrazek
To n ie wina programu, tylko taka wizja projektującego :D Ostatecznie ma to wyglądać tak (w sumie jest to mocowanie piłki tenisowej :lol:)
2018-12-28 23_02_29-file.php (2790×4343).jpg [ 62.4 KiB | Przeglądane 2041 razy ]
Już ogarnąłem (dzięki Adam :mrgreen:)
IMG_20181228_190439m.jpg [ 79.43 KiB | Przeglądane 2041 razy ]
Ale wcześniej nastąpiło skracanie przewodów i ogólny porządek z makaronem :)
IMG_20181228_190500m.jpg [ 102.31 KiB | Przeglądane 2041 razy ]
Autor:  kostek [ piątek, 28 grudnia 2018, 23:40 ]
Artu , sam rysuje w Solidworksie walec czy kule , jak frezuje jest ok.
Przy wydruku wygląda jak na załączonej przez Ciebie fotce.
Autor:  Addriano1 [ sobota, 29 grudnia 2018, 07:33 ]
Kazik a jaką jakość stl'a masz ustawioną przy zapisywaniu pliku?
Autor:  Ellipsis [ sobota, 29 grudnia 2018, 10:27 ]
Rysujemy idealną kulę. A następnie robimy export do formatu STL, z ustawieniami:
ustaw_1.jpg [ 94.65 KiB | Przeglądane 1999 razy ]
Daje to taki wynik:
kula1_wynik.jpg [ 136.07 KiB | Przeglądane 1999 razy ]
oraz dla odmiany:
ustaw_2.jpg [ 98.39 KiB | Przeglądane 1999 razy ]
Daje to taki wynik:
kula2_wynik.jpg [ 135.5 KiB | Przeglądane 1999 razy ]
kula1.stl [800.08 KiB]
Pobrane 69 razy
kula2.stl [15.9 KiB]
Pobrane 72 razy
Do tego w czasie wydruku program tnący doda swoje trzy grosze.
Autor:  Artu [ sobota, 29 grudnia 2018, 17:58 ]
Zaczynam lubić tą drukarenkę 8-)
Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie wyłączeń prądu, bo już niedaleko do końca :nieufny:
IMG_20181229_173233m.jpg [ 124.91 KiB | Przeglądane 1977 razy ]
Autor:  Addriano1 [ sobota, 29 grudnia 2018, 18:01 ]
Pająki fajne som
Autor:  Artu [ sobota, 29 grudnia 2018, 18:34 ]
Są "magiczne" 8-) A że bez filmu się nie liczy... :mrgreen:
Autor:  Artu [ sobota, 29 grudnia 2018, 21:32 ]
Skończyła... 7h58m (:) Jutro trzecia :mrgreen:
IMG_20181229_212914_crop.jpg [ 1.21 MiB | Przeglądane 1945 razy ]
Autor:  kostek [ wtorek, 1 stycznia 2019, 22:20 ]
Dzięki za podpowiedź , program tnący rzeczywiście jest bez winy.
Ustawienie dokładności tworzenia piku STL załatwiło sprawę.
W moim programie wygląda to inaczej ale suwaczki dokładności
i kąta mam takie same.
Autor:  Artu [ sobota, 5 stycznia 2019, 14:05 ]
Delta a'la Wimbledon :mrgreen: Jest znacznie ciszej 8-)
IMG_20190105_135229m.jpg [ 159.21 KiB | Przeglądane 1726 razy ]
IMG_20190105_135238m.jpg [ 66.06 KiB | Przeglądane 1726 razy ]
Strona 2 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
