Sketchup - biała gorączka https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=113&t=10520 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Piotr_G [ niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:59 ] |
Tytuł: | Re: Sketchup - biała gorączka |
Na moje potrzeby najlepszy jest Blender ale to wyższa szkoła gotowania na gazie. Czasami chciałbym zrobić coś prostego, na szybko. Zaczynam myśleć, że już jestem za stary albo za głupi. Masakra. |
Autor: | MiQ27 [ niedziela, 15 kwietnia 2018, 21:03 ] |
SketchUp jest miejscami specyficzny, ale w sumie prosty i całkiem skuteczny. Pierwszy trick to opanować wstawianie obiektów o konkretnych wymiarach (to mi Motylasty pokazał, a potem to już było z górki...), a drugi to linii pomocniczych w potrzebnych odległościach. |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 15 kwietnia 2018, 21:05 ] |
DSM2: https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-download-and-installation Zmieniłem obiekt z "mesh" na "solid", narysowałem kółko o średnicy 22,2mm, potem drugie ze wspólnym środkiem o średnicy 16,2mm następnie funkcja "ciągnij" czyli tworzenie bryły - kierunek do środka bryły. Potem to samo z drugiego końca śruby i zapis. Tyle. |
Autor: | Piotr_G [ niedziela, 15 kwietnia 2018, 21:08 ] |
Ok, spróbuję zastosować się do Waszych rad, ochłonąć i podejść do tematu jeszcze raz. Może coś mi jednak z tego wszystkiego wyjdzie. Dzięki |
Autor: | RobUk [ niedziela, 15 kwietnia 2018, 22:05 ] |
Fusion 360 .... jest darmowy Dokładnie jak MiQ napisał Prawdę mówiąc jeśli potrzebny ci program do "modelowania" to jest wiele innych ... tylko czy owe programy będą np wypluwały stl albo inny g-code ... ? a Fusion 360 robi to ... wyśmienicie moim skromnym zdaniem ... a co wy o tym myślicie (do tych co używają Fusion360) ? |
Autor: | Addriano1 [ poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 06:28 ] |
Zależy co komu pasuje. Mnie bardziej odpowiada sposób modelowania w DSM. A co do fusion 360. Ma genialny moduł cam i faktycznie potrafi w tym zakresie chyba wszytko. Na chwilę obecną nie wyobrażam sobie pracy na mojej frezarce bez fusion 360. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
