Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Sketchup - biała gorączka
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 18:31
Pomóżcie mi proszę, bo już k..... dostaję.
Pobrałem do wydrukowania plan obudowy zasilacza do mojej drukarki. Sęk w tym, że musiałem zmienić rozmiary i kształt otworów pod wyłącznik i gniazdo zasilania. Po tej operacji pozostały mi ukośne szczeliny w ścianach, których za cholerę nie mogę się pozbyć. Szlag mnie już trafia z tym Sketchupem. Niby prosty program, ale... nie wiem, czy ze mną jest coś nie teges?
Jakby był ktoś chętny do pomocy, po prawej stronie przy tych skośnych otworach.
https://drive.google.com/open?id=1TrC8O ... FF3n1lLF8V
 Tytuł: Re: Sketchup - biała gorączka
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 18:52
Wrzuć STL to spróbujemy, ketchupa to chyba tylko Motylasty używa.
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 18:58
Ja też czasami, pewnie to wpływ Motylastego :)
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 19:15
Jest stl
Ostatnio edytowano poniedziałek, 14 października 2019, 21:06 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 19:46
Chyba nie będę tego naprawiał, tylko zbuduję całą ścianę od początku.
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 19:47
obudowa_odbudowana.stl [154.09 KiB]
Pobrane 94 razy
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 19:58
Dziękuję i proszę o jakąś wskazówkę na przyszłość.
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 20:19
Wskazówka jest prosta: DSM2 :-)
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2018, 08:33
Ściągnąłem sobie ten projekt i obejrzałem pod SketchUp'em . Mam 2 warianty odpowiedzi:
1. Prima Aprilis?
2.
No niemożliwym jest nawalenie tylu zbędnych wielokątów w takim prostym obiekcie. Ja moją kuchnię i łazienkę zaprojektowałem używając mniej linii :)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 18:48
Jakim programem zastąpić Sketchup? Skończył się czas wersji próbnej i lipa. Blender, TurboCad... może jednak jest coś prostszego?
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:03
A powiedz, czego Ci brakuje w darmowej wersji SketchUp Make?
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:37
Jak w tym draństwie otworzyć lub zaimportować plik STL? Konwertować innym programem? Bez sensu.
edit: ok, znalazłem dodatek :)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:45
File - Import nie działa?
No to DSM 2.0
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:51
A dlaczego akurat Sketchup ?
A dlaczego DSM 2.0 ?
A Fusion360 ?
1. jest darmowy,
2. wywala bezpośrednio do drukarki,
3. wywala do sporej ilości formatów w tym STL,
4. jest prosty (najlepszy dowód że mój tępy umysł to ogarnia),
po opanowaniu podstawowych narzędzi możesz zbudować praktycznie dowolnie skomplikowany element .... uwierz mi, wiem co mówię :P
i tu masz przykłady:
https://a360.co/2ppC23Y (obudowa do kontrolera v1.0 mojego "turntable'a"),
https://a360.co/2JLN4tE (obudowa do nowej wersji kontrolera do w/w),
https://a360.co/2JKWNAu (czy np sam "turntable").
Jest przy tym bardzo dokładny, pomiarowanie, ustawianie elementów względem innych jest bajecznie proste i łatwo się na tym pracuje.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:32
Zaraz pobiorę i przetestuję Fusion360. Może moje szare komórki go ogarną.
Wiecie z czym np. mam problem. Przykładowa śruba do szpuli https://drive.google.com/open?id=1YJmgH ... YzXCCNPv_u
Otwór na łożysko ma 22 mm, a ja mam sporą ilość łożysk 16 mm i muszę ten otwór zmniejszyć. Jak w tym cholernym Sketchupie zmienić wymiar do konretnych wartości i w wtbranej płaszczyźnie? Ctrl lub Shift o kant d... potłuc. Nie wiem, za bardzo narwany chyba jestem i nerwowy.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:47
Quick_Change_Universal_Spool_Hub_Bolt_16.stl [699.4 KiB]
Pobrane 68 razy
DSM2.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:49
Jakoś nie widzę, żeby Fusion360 był darmowy...
DSM 2.0... nie mogę namierzyć
ehhh
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:52
Hubert, wiem, że u Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i niewiadomych, ale muszę to umieć sam i mieć do tego proste i przede wszystkim darmowe narzędzie.
Weź Fusion, to będziesz się męczył z Fusion. Może Tobie jest potrzebny CAD 3D, taki co robi w 3 rzutach i od linijki, a nie program do modelowania 3D?
podpowiedź - offset
ehhh
Ty jesteś nerwowy i narwany :)
Przez to umykają ci rzeczy, które są na spokojnie do zrobienia, takie jak opanowanie SketchUp'a, znalezienie darmowego Fusion360 i namierzenie DesignSparkMechanical 2...
77,156,562 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
