Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 20:22
 Tytuł: Przegrzany filament (PLA) ?
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 08:15
Od czasu do czasu podczas drukowania z dyszy zaczynają wychodzić czarne drobiny, czasem powoduje to blokowanie filamentu. Chyba za bardzo nagrzewam?
Ostatnio drukowałem sporo z temperaturą ustawioną na 225C (przy czym nie kalibrowałem w żaden sposób więc nie mam pewności czy moje 225 to nie jest przypadkiem 255C).
Po wyciśnięciu kilku centymetrów "na szybko" problem ustępuje pojawiając się np kolejnego dnia na początku drukowania.
Obniżyłem więc temperaturę do 215C, zobaczę co się będzie działo.
 Tytuł: Re: Przegrzany filament (PLA) ?
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 08:34
Ostatnio modny temat to czyścik na filament. Ponoć potrafi zebrać sporo brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń z filamentu, które mogą się objawiać dziwnymi artefaktami na wydruku. Ja kilkadziesiąt metrów przedrukowałem z założonym pseudo filtrem z wacika, był prawie czysty, tymczasem u kolegi na innym filamencie jego wata była czarna. No a to, że trzeba skalibrować temperaturę to inna sprawa:-) i też mnie to czeka... niestety. No i jeszcze jedno, ja swoje PLA drukuje 195-200 stopni, ale w sumie pla pla nie równe.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 08:59
Mam taki zamontowany:
1.jpg [ 67.3 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
Chyba czas na wymianę gąbki (:)
2.jpg [ 89.79 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
(ten "kurz" na zdjęciach, to moja kochana łuszczyca :evil:)
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 15:47
Czyli co, mówicie, że warto taki "czyścik" założyć na filament ?
Faktycznie, jak to tak leży to zbiera kurz a potem ten kurz zbiera się z przesuwającego filamentu i może taki syf się generować i zatykać dyszę.
Myślicie, że to jest powodem ?
Jak się znowu coś takiego zrobi to zrobię zdjęcie. Po pierwsze zatyka dyszę po drugie jak filament wypchnie to na wydruk wtedy wygląda paskudnie.
Robią się takie guzy i potem dysza podskakuje na nich przy przejazdach.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 17:18
Innym powodem powstawania takich "śmieci" mogą być "przyklejki", czyli filament przykleja się do głowicy, a w końcu do bloku grzejnego i tam się smaży, aby w końcu odpaść na wydruk.
Miałem tak wielokrotnie. Pomaga "skarpetka" silikonowa na blok i głowicę. Kupiłem, ale jeszcze nie zainstalowałem :nieufny: coś takiego: Osłony silikonowe PRO do E3D V6
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 17:48
Oooo fajne, a skoro to silikon, powinno się sprawdzić, do tego ani nic nie przywiera a i na temperatury wysokie odporne .... muszę kupić :)
to może faktycznie trochę pomóc.
Nie mam rurki silikonowej w środku więc pewnie tam też mi się smaży i stąd ten cały syf.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 18:08
W Twoim przypadku to chyba szybciej będzie tutaj kupić: https://e3d-online.com/v6-socks-pro-pack-of-3
Aby wszystko pasowało, to może warto "zainwestować" w https://e3d-online.com/v6-block-sock-kit
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 22:08
A jednak nie, silikonowa rurka jest wewnątrz tego metalowego nagwintowanego elementu ;)
140,146,082 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
