Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Drukarka 3D / CNC - WaterGate
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 07:13
Żeby nie było, że inni kończą swoje CNC a z moją frezarko/drukarka nic się nie dzieje.
Stół został już w 100% uzbrojony w nakrętki.
Rozstaw pasuje tak że mogę zamocować imadło do trzymania detali:
Dorobiłem też wtyczki do kupionych silników:
Skoro zakupione silniki mają już zębatkę GT2 to po co ją marnować. Chciałem wykorzystać ten fajny projekt:
https://www.thingiverse.com/thing:1579394 - ale okazało się, że nie mam takich łożysk jak w projekcie, a paski zębate które mam mają 100 zębów a nie 80. Więc zremiksowałem ten projekt pod moje komponenty i wydrukowałem 2 sztuki. Jest średnio o 1cm większy na długość i wysokość. Fotka ekstrudera będzie wieczorem.
Jest duża szansa że już dzisiaj ruszy pierwszy wydruk, a najpóźniej w weekend druk kolorowy za pomocą miksera 4 kolorowego, który zaprojektowałem i wrzuciłem na Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:2587859
Jak drukarka ożyje to będzie można drukować na dwie fajerki :)
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 09:01
Miał być update wieczorny - ale skończyłem walki późno i już nic nie wrzucałem.
1. Fotka ekstrudera miała być i jest, ale online pojawi się później. Przez chwilowe braki miejsca w telefonie fotka jest w aparacie.
2. Drukarka żyje :) i drukuje -> oczywiście kostka kalibracyjna 5 x 10 x 15:
A teraz kilka uwag:
1. Silniki osi jednak mam 1.2A i przy ustawieniu na stepstickach 0.6V czyli 1.2A pod sam korek silniki grzeją się - ale tylko na osi X i Y. Można je chwycić ręką i nie parzą, ale są gorące - temp pewnie ok 50 - 60 st C. Coś czego wcześniej nie uświadczyłem w Prusie. Tam mam silniki 1.7A. Nowe silniki które kupiłem do ekstruderów mają 1.7A i pewnie skończy się na przekładce - z ekstuderów na osie.
2. Już zapomniałem jak zabawna jest kalibracja nowej drukarki - gdy nie ma się auto bed levelingu... Myślałem, że mnie krew zaleje.
Najpierw okazało się, że krańcówkę źle przylutowałem i żebym nie wiem jak bardzo sie starał to Marlin nigdy by się nie zorientował, że już dojechał do końca Z. O mało nie skończyło się wygiętym stołem gdy dwa razy próbowałem zerować Z a ta z uporem maniaka wyginała mi stól...
Jak to ogarnąłem to najpierw 4 rogi na kartkę papieru. Potem zabawa z usawianie zacisku krańcówki - bez precyzyjnej śruby - tylko zacisk na osi - strasznie to mało dokładne nie mówiąc jak bardzo kłopotliwe i jak bardzo utrudnia życie. Ale już wszystko gra.
3. Okazało się, że na płycie Ramps 1.4 sterowanie obwodem grzania stołu jest realizowane poprzez otwieranie i zamykanie "minusa" na mosfecie a nie plusa. Plus jest wspólny z gniazdem prądowym 11A. A ponieważ mam dołożony zewnętrzny moduł to stwierdziłem, że nie muszę podłączać do Rampsa kabli prądowych do drugiego (lewego patrząc od góry) złącza prądowego. Okazało się, że bez tego na zaciskach D08 nie pojawia się napięcie potrzebne do zasygnalizowania pracy modułowi zewnętrznemu.
4. Szybka z antyramy z Castoramy okazała się być "krzywa" - wygięta. Ale jest na tyle cienka, że po założeniu 4 klipsów ładnie się dociągnęła. I wytrzymuje nacisk głowicy. Oraz nie pękła przy pierwszej próbie druku - na razie bez podgrzewania - zobaczymy co z tego będzie jak pojawi się zasilanie na stole i będzie grzanie:)
Akcje do zrobienia na już:
1. dołożyć zasilanie na "+" aby uruchomić stół
2. dodać izolację pod stół, bo chwilowo zieje tam ogromna pustka
3. wydrukować i dodać serwo do auto bed level, albo precyzyjne sterowanie położeniem wysokości czujnika z, bo na chwilę obecną regulacja odbywa się poprzez popukiwanie śrubokrętem.
4. dołożyć wentylatory chłodzące wydruk - bo pierwszy wydruk z PLA wyszedł, ale się trochę rozpuścił.
5. dodać wentylator chłodzący rampsa - albo wydrukować tunel chłodzący - bo zasilacz serwerowy ma swój bardzo wydajny wentylator, który wysysa powietrze z obudowy i dmucha do góry - więc mógłbym wykorzystać fakt, że powietrze zasysa od strony wyprowadzenia zasilania 12V i przy okazji z pomocą tunelu mógłby czerpać go z nad Rampsa i przy okazji może go chłodzić.
Tzw "To Do List":
1. dorobić łańcuchy kablowe - do grzanego stołu i do osi X oraz Y
2. porobić przepusty w ramie i ogarnąć/pochować kabelkologię.
3. dodać drugi ekstruder -> już jest wydrukowany, tylko trzeba go zamocować. Szkoda tylko że wydrukowałem 2 "prawe" - trzeba było drugi zrobić symetryczny... No i mixer kolorowy.
4. dodać izolację / obudowę z uchwytami. Chociaż do ciężkich i wymagających (nylon, guma) wydruków nadal stosować będę Prusę.
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 11:58
Wczoraj nie było zabawy z dużą drukarką - bo ogarniałem inny temat.
Ale oto obiecane fotki:
zremiksowany ekstruder:
Do tego drugi - uzbrojony tylko w łożyska.
Tak wygląda sama głowica z chłodzeniem anty-przeciągowym:
Czerpie powietrze na dużo wyższej wysokości, ma dodany kołnierz i do tego z tyłu wylot jest skierowany pionowo do góry.
W środku siedzi klasyczny J-head z ali.
Brak postępów z Watergatem wynika z próbami druku gumą z dyszą o średnicy 0.2mm:
Rozmiar 20 x 20mm.
Mocowanie do Runcam Micro - oryginalna obudowa pękła w połowie i nie trzyma się obiektyw... :geek:
PostNapisane: piątek, 20 października 2017, 09:38
Na polu drukarki nic się nie zmieniło... oprócz tego, że przyszły 2 kolejne silniki 1.3A (będą 4 ekstrudery).
Weekend zapowiada się pracowicie.
Natomiast w dziedzinie obudowy do runcama - do 7 razy sztuka :P
Wzmocniona, porzerzona, ulepszona z wklejonymi nakrętkami pasuje jak ulał. Nie wymaga nawet pierścienia kontrującego obiektyw.
PostNapisane: poniedziałek, 23 października 2017, 08:33
Miał być druk wielokolorowy, ale skończyło się na wydrukowaniu i zamocowaniu mixera:
Pierwsza wersja miała aż 10cm długości co w połączeniu z długością samej dyszy oznaczałoby konieczność retrakcji ok 20cm filamenty między zmianami koloru. Więć skróciłem go o połowę - ma teraz ok 5cm. Miał być drukowany w jednym pojdejściu, ale postanowiłem wydrukować go w dwóch połówkach, W ten sposób można poczyścić ewentualnie środek i zawsze jakby co to jest "serwisowalny".
Ekstruder nr 2 już zmontowany i czeka na przykrecenie do drukarki. Swoją drogą muszę wymyślić jakiś oryginalny sposób na mocowanie 4 rolek na drukarce.
Co do samego druku w 4 kolorach i odpowiedniego slicera.
To z tego co się orientowąłem CURA posiada zautomatyzowany proces 2 kolorowy i ma tzw. "priming tower" gdzie odbywa się uzbrajanie dyszy w nowy kolor. Gdyby rozchodziło się o drukowanie tylko w 2 kolorach to pewnie na potrzeby druku przesiadł bym się na Cure.
Natomiast ja przyzwyczajony do Slic3ra musiałem szukać dalej... I znalazłem:
https://github.com/makertum/Multi-Extru ... for-Slic3r
Polega to na odpowiednim postprocesingu oryginalnego g-code ze Slic3ra.
Następuje odpowiednie wstrzyknięcie kodu odpowiedzialnego za "budowę" wież i zmianę koloru - włączając w to odpowiednią retrakcję.
Co do stanu drukarki: plus do sterownika podłączony i stół grzeje.
Do 88st rozgrzewa się w ok 10 minut. Potem zwalnia do tego stopnia, że do 95st potrzebuje kolejnych 10 minut.
Jest to niekorzystne - więc stosuję trick opracowany przy pierwszej drukarce - kładę na stół arkusz grubej tekrury. 100st osiąga bezproblemowo w mniej niż 10 minut. Gdybym zapomniał zdjąć arkusz to dysza sama go zsunie gdy stół będzie jechał do z-min - ale nie polecam tego rozwiązania.
Co do druku na cieniutkim 2mm szkle z antyramy - działa bez problemu. Nic nie pęka.
Na razie drukuję na silnikach 1.3A - bez przesiadki na 1.7A.
Postanowiłem, że przeprowadze testy tych silników - może przyda się potomnym. Do tego celu narysowałem już kółko o średnicy 5cm do mocowania na wale. I do sznurka mocować będę ciężarki. Postaram się narysować jakieś krzywe momentu trzymającego i momentu silników w zależności od prądu na sterowniku i zadanej prędkości i może jeszcze liczby kroków.
Do listy To Do należy dopisać poprawienie napinacza paska osi X, bo się pasek zsuwa z łożyska i trochę obciera obudowę. Muszę odpalić "dremelka" i poszerzyć wycięcie na tyle aby weszły dwa łożyska obok siebie.
Do wyregulowania jest też proces retrakcji, bo na wydrukach zostawia mi "bloby".
PostNapisane: środa, 25 października 2017, 12:14
W temacie drukarki niewiele się zmieniło - oprócz tego że drukuje.
Dla kolegi z sąsiedniego forum powstał taki łącznik gaźnika do silnika benzynowego:
Wysłany dzisiaj na testy do przymiarki.
Nadal mam problem z retrakcją.
Po pierwsze primo - za dużo włosków (temperatura 235 co na ABS i tak raczej jest nisko). Po drugie primo - zawsze gdy zaczyna wydruk podaje za dużo filamentu... Zewnętrzna powierzchnia wyszła super. Ale widać po prawej stronie otworu że jest takie zgrubienie - w tym miejscu zaczynał się wydruk każdej warstwy i tam ewidentnie jest za dużo plastiku... Akurat w tym przypadku to żaden problem - wystarczyło przeszlifować powierzchnię kontaktową, bo i tak warstwy były nie do zaakceptowania na potrzeby uszczelnienia. Ale nie wiem co zmienić. Mam ustawione "extra length on restart" na 0.0mm - i nie chce ustawiać wartości ujemnych aby nie było problemu z dziurami w wydruku.
Moja Prusa chwilowo jest wyłączona po tym jak przy próbach druku dyszą 0.2mm "coś nie pykło" z załadunkiem filamentu i teraz blokuje się. Muszę rozkręcić ekstruder i upewnić się że rurka teflonowa w środku jest cała i że dobrze jest wszystko skręcone.
PostNapisane: czwartek, 26 października 2017, 13:52
Już miałem kupować małe osłony kablowe do drukarki w rozmiarze 7 x 15 (bo obecnie posiadane 10x20 są trochę za duże):
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 87887.html
gdy znalazłem to:
https://www.thingiverse.com/thing:2607130
Genialne w swojej prostocie. Potrzebujesz dołożyć extra przewód - proszę bardzo...
PostNapisane: czwartek, 2 listopada 2017, 11:43
Na chwilę obecną postawiłem obydwie drukarki obok siebie, na potrzeby druku większego projektu:
PostNapisane: poniedziałek, 4 grudnia 2017, 15:16
Po miesiącu pracy na nowej drukarce mam 2 spostrzeżenia, z czego jedno może przydać się potomności:
1. To dziwna niekompatybilność Marlina i Slicera - występująca przy kilku ekstruderach.
Już mówię co było nie tak i jak sobie z tym poradziłem:
W Marlinie mam włączoną funkcje single nozzle - czyli grzejemy tylko jedną grzałkę - niezależnie od tego ile mam podajników. Przynajmniej tak to powinno działać.
Więc w Slic3rze zaznaczam obiekt po dwukrotnym kliknięciu zaznaczam, że chcę drukować tylko przy użyciu "ekstrudera" nr 2.
Startuję wydruk, czekam chwilę aż stół rozgrzeje się. Zaczyna się zerowanie i patrzę - nastawiona temperatura dyszy pozostaje 0C. Myślę sobie - dobra - może jakiś błąd w ustawieniu filamentu. Pauzuję wydruk i podkręcam ręcznie w ustawieniach na wyświetlaczu. Temperatura szybko się stabilizuje i wznawiam. Jakie jest moje zdziwienie gdy nagle wywala błąd - rozgrzanie nieudane. Ku#@. Dobra - pidowanie, sprawdzanie nastaw filamentu itd. I znowu to samo.
Zajrzałem więc do G-code. Gdy wybieram ekstruder 2 to Slic3r z automatu dodaje T1 (T0 dla Ekstrudera nr 1) przy nastawach. Marlin powinien to zinterpretować poprawnie - ale najwyraźniej coś nie pykło. Na razie ręcznie wycinam T1 w nastawach temperatur i śmiga jak trzeba.
Spostrzeżenie nr 2 dotyczące cienkiej szybki do drukowania.
Ogólnie paten spisuje się bardzo dobrze. Były pewne obawy czy dobrze będzie się drukować na takiej cieniźnie. Czy nie pęknie, Czy np w przypadku trochę krzywego stołu nie będzie problemów z krzywizną (np wklęsłość/wypukłość). Ale wszystko było Ok. Największy problem jaki na razie napotkałem (walczyłem całą niedzielę) związany jest z połączeniem stołu MK3 (z tym wspomnianym wycięciem na środku) i grubości szkła.
Ustawiłem wydruk, ABS, stół 105st. Bez nakrycia stół nagrzewa się całą wieczność. Po nakryciu kawałkiem tektury - 5-10minut. Druk startuje, aby po wykonaniu połowy większego wydruku nagle stanąć z błędem - rozgrzewanie nieudane. Kurczaki - znowu to samo co z dyszą.
Okazało się, że mocy w grzałce jest wystarczająco do utrzymywania temperatury 105 odkrytego stołu. Wystarczy, że grzałka przestaje pracować a cienkie szkło oraz sama grzałka szybko zaczyna się schładzać. Gdy więc część wydruku znalazła się dokładnie nad miejscem pomiaru temperatury a głowica zaczęła kłaść gorący plastik i temperaturze 235st, system mierzył osiągniętą temperaturę i przestawał grzać stół. Wystarczyło, że po 20-30 sekundach dysza odjeżdżała a stół miał już temperaturę 100C i pomimo załączenia grzania nie był w stanie podnieść temperatury i marlin wywalał błąd.
Mam kilka pomysłów na rozwiązanie:
1. Ustawiać wydruk nie na środku.
2. Odsunąć termistor od szyby
3. Dać grubszą szybę
4. Zmienić firmware - logikę która dopuszczałaby większą odchyłkę temperatury
5. nie drukować z ABS...
6. dodać izolację / komorę dookoła drukarki ab stół nie wychładzał się tak szybko. Próbowałem z folią bąbelkową dookoła, ale to za mało)
PostNapisane: środa, 6 grudnia 2017, 19:52
Bardzo fajna ta twoja maszynka, zaciekawił mnie laser który pokazujesz powyżej. Powiedz jakie materiały da się tym obrabiać/ciąć , i tak doszło do mnie że chyba używanie lasera w domu chyba odpada ze względu na smrodek ;-)
_____________________________
PostNapisane: czwartek, 7 grudnia 2017, 11:29
Lasera nie kupiłem. Rozważałem - zamiast wrzeciona, które dosyć mocno hałasuje, ale finalnie nie kupiłem. Może kiedyś.
PostNapisane: poniedziałek, 29 stycznia 2018, 09:13
Drukareczka drukuje.
Co prawda nie zrobiłem wszystkich zaplanowanych akcji z listy To-Do - ale pewnie pewnego dnia to nastąpi.
Wczoraj syn namówił mnie na szybką podmiankę na frezarkę. Zmiana wrzeciona trwała 2 minuty. Generowanie g-codu, kombinowanie jak proces ma być powtarzalny, ustawianie wszystkiego, przeloty na sucho itd itp ok 4 godziny i potem samo cięcie - 7 minut. A wszystko po to aby z ramienia ZMR wyciąć ramie do prototypowej wersji ramki super lite :)
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2019, 05:44
Cześć wszystkim.
Przez ten cały okres drukarka drukowała sobie coś raz na jakiś czas. Wnioski mam 2: kupione silniki są tragiczne i nie dopasowane do tak dużej maszyny. Albo piszczą na postoju albo strasznie warczą przy dużych prędkościach. Pewnie zaprojektowane były do pracy z małymi prędkościami. Do tego na osi Z mam śruby 10mm a silniki sterowane z jednego sterownika. Powoduje to że przy próbie szybszych ruchów osią Z silniki gubią kroki - i mam regularną zabawę w poziomowanie bramy. Ale przy prędkościach na poziomie 50mm/s było ok. I w miarę nieźle spisywała się w formie frezarki.
Dwa: przez cały ten czas nie mogłem ogarnąć problemu z zostawianym blobem na końcu każdego ruchu. Linear advance nie pomagał. Ustawiłem nawet chore wartości parametru K rzędu 250 i jedyne co się zmieniało to jak bardzo silnik ekstrudera dostawał w tyłek. W związku z tym zakupiłem na Ali ekstruder BMG-podobny i wczoraj nastąpiła transplantacja:
20190403_000634.jpg [ 2.58 MiB | Przeglądane 2000 razy ]
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2019, 07:15
japim napisał(a):
...zakupiłem na Ali ekstruder BMG-podobny...
W wersji direct powinien się sprawdzić. Ja na bowdenie miałem same problemy, i go sprzedałem... bez straty :mrgreen:
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2019, 09:18
Tak - nawet widziałem to ogłoszenie gdy szukałem opinii o tym jak ten ekstruder się spisuje:)
Ja w tej cenie kupiłem 2 :) I wygląda na to ze kupie jeszcze minimum 1.
Zamocowałem jako direct - nawet nie musiałem drukować żadnych dodatkowych elementów - wykorzystałem tylko "klocki" które chomikowałem w uniwersalnej skrzyni przydasi drukarkowych.
Na szybko puściłem wydruk i poszło :) tylko zapomniałem przestawić liczbę kroków na 415 i wyszła mała (tylko 30% :D ) underextrusion. Dzisiaj ciąg dalszy zabawy.
Mi jakoś bowden nie podpasował. W kartezjańskich układach z ciężkim łożem nie ma właściwie żadnych korzyści. Może jak będę robił któregoś dnia CoreXY to rozważę powrót.
Dawno temu bawiłem się w głowicę chłodzoną wodą do pracy w super wysokiej temperaturze i w zamkniętej i grzanej komorze (Nylon, PEEK itd). wtedy bałem się , że silnik ekstrudera nie podoła pracy. Ale przez 3lata jakoś radziłem sobie bez tego i traktuję to jako ciekawostkę.
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 09:58
Zrobiłem mały upgrade maszyny. Wymieniłem silniki na osi X i Y na Novomotec 42SH60-2004.
Najbliższe co o nich znalazłem to to:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0887/ ... C_RevA.pdf
Wyglądają zacnie i tak też pracują. 0.9Nm trzącha ciężkim stołem aż miło... oczywiście z efektami ubocznymi.
Pytanie - jaki byście polecili dobry cichy sterownik, który ogarnie 2A do tego silnika. TMC2130? Na podstawowym A4488 idzie ale hałasuje. No i dobrze aby był plug-and play. Nie interesują mnie zabawy w sterowanie po UART, SPI czy co tam dalej - jeszcze nie. To ma być proste i głupoodporne.
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2019, 09:56
Nikt? Nic?
No cóż. Kupiłem na próbę 2 szt TMC2208. Wrzucę i zobaczę jak będzie śmigać. Jak będą za małe to wylądują w mojej Prusie i3 z normalnymi silnikami.
77,137,287 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
