| Drukarka 3D / CNC - WaterGate https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=113&t=10210 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | japim [ piątek, 29 września 2017, 08:22 ] |
| Tytuł: | Drukarka 3D / CNC - WaterGate |
Od jakiegos czasu kompletowalem wyposazenie do drugiej drukarki. Kilka zalozen: pole pracy 300 x 300 x 300. Uniwersalna glowica do pracy z kazdym rodzajem filamentu - chlodzona woda (stad nazwa Water). A Gate - bo konstrukcja bramowa Sztywniejsza od mojej Prusy i3 na walkach 8mm. Wiec kupilem Mege 2560 i rampsa na Aliexpress. Stol MK2 Alu 200 x 300 z Aliexpress Walki 12mm 6 x 500mm z Allegro 10mm sruby trapezowe + nakretki z Allegro Lozyska LM12UU na Aliexpress Silniki Japan Servo 1.8A. - 4 x 13zl Konstrukjca ramy to 2 odcinki blatu 28mm z Castoramy po 5zl szt - koszt ramy 10zl Wydruki z ABS (czerwone) i PET (niebieski swiecacy) i PLA (blekitny) - oczywiscie z Prusy i3. To i owo bym jeszcze poprawil - moge udostepnic STLe. Na razie orientacyjny koszt bez zasilacza ok 600zl Wczoraj odbylo sie podlaczenie do zasilacza i uruchomienie i ... to zyje!!! ![]() Kabelkologia: ![]() Stol alu: ![]() Okazalo sie ze silniki maja od razu zebatki ktore pasuja na pasek GT2. Chociaz prawdopodobnie jest to MX2 o rozstawie 0.08" czyli 2.032mm - ale nie bede sie przejmowac tymi 0.032 mm. ![]() Chwilowo nie mam silnika krokowego do ekstrudera, ale... jak widac lezy sobie tez szlifierka DWT600 (kupiona za 120zl z OLX), do ktorej mam juz zaprojektowane uchwyty (to co na razie widac to testowe obejmy o grubosci 2 - 5mm sprawdzajace czy dobrze obejmuja ksztal szlifierki - oczywiscie STL beda dostepne). Wiec plan jest taki - ze w weekend wydrukuje docelowe uchwyty na szlifierke i sprobujemy cos pofrezowac... Mam frezy 2 mm i zobaczymy czy to bedzie cos warte. Oczywiscie predkosci bez szalenstw. |
| Autor: | Osa [ piątek, 29 września 2017, 09:11 ] |
| Tytuł: | Re: Drukarka 3D - WaterGate |
Zacnie. To i ja się w końcu skuszę na większe pole robocze bo na razie to bym chciał ale i trochę sie boję. |
| Autor: | japim [ piątek, 29 września 2017, 09:23 ] |
Dzieki Adam - Ty lepiej skoncz ten projekt Karasia A moja nowa drukarka ma pomoc w druku projektu F8F Bearcat Dodatkowa uwaga - ten nowy stol ma takie fajne wyciecie w srodku - w ktory mozna wlozyc termistor. Dzieki temu temepratura mierzona jest nie na grzalce - ale bezposrednio na szkle. Jako szklo do druku mam zamiar zastosowac zwykla szybke z antyramy A3. Ciekaw jestem czy wytrzyma sciaganie wydruku. Bo w Prusie mam obecnie 4mm tafle. Mimo ze stol jest o wymiarach 300 x 200 to realny zakres ruchu stolu to 300 x 300 wiec dajac dowolna inna podkladke mozna drukowac na calej powierzchni. Na razie dalem Z-tke na krancowce - ale w Prusie mam auto bed level - dzieki temu moge drukowac na byle jakiej powierzchni - byle byla plaska. W sensie moge podlozyc np arkusz tektury i tez na niej wydrukuje Sam stol grzany jest sciagany - podlaczenie wykonane jest na wtyczkach (silnikowe goldy 3.5mm do stolu) i JST do termistora. Zasilanie stolu idzie przez kable glosnikowe i dodatkowy modul zewnetrzny za 13zl z Ali. W mojej Prusie upalil sie konektor podlaczajacy zasilanie do Rampsa i tam chwilowo zastosowalem przylutowane zlacze gold 2mm ale pewnie docelowo tez zastosuje takie rozwiazanie. Do frezowania planowalem przykrecany waste board z plyty wiorowej 18mm. Zobaczymy jak to wyjdzie. |
| Autor: | PiotrSz [ piątek, 29 września 2017, 11:52 ] |
japim, obawiam się że szyba z antyramy będzie za cienka a po za tym nie jest to szyba hartowana więc może Ci strzelić podczas rozgrzewania, schładzania czy zdejmowania wydruku. |
| Autor: | Artu [ piątek, 29 września 2017, 12:04 ] |
Lustro 4mm docięte u szklarza kosztuje naście złotych, a sprawdza się doskonale |
| Autor: | japim [ piątek, 29 września 2017, 12:06 ] |
Zdaje sobie z tego sprawe. Dlatego wlasnie przeprowadze test. Jakby co to w pogotowiu bedzie szyba z piekarnika |
| Autor: | japim [ piątek, 29 września 2017, 12:08 ] |
Artu napisał(a): Lustro 4mm docięte u szklarza kosztuje naście złotych, a sprawdza się doskonale Zalezy gdzie - ceny w Warszawie do tanich nienaleza. Zapytalem kiedys u pobliskiego szklarza ile by chcial za szybke 20 x 20 (zanim kupilem w Propoxie) i jak krzyknal mi 35zl za 4mm to powiedzialem pass. |
| Autor: | Artu [ piątek, 29 września 2017, 12:17 ] |
W Pułtusku za dwie 240x240mm zapłaciłem 20zł ze szlifowaniem rantów |
| Autor: | japim [ piątek, 29 września 2017, 12:30 ] |
Natomiast antyrama w Castoramie to koszt 6zl.... https://www.castorama.pl/produkty/urzad ... uct_review |
| Autor: | japim [ sobota, 30 września 2017, 15:55 ] |
STL do zacisku dostępne są na Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:2560826 |
| Autor: | japim [ poniedziałek, 2 października 2017, 07:37 ] |
A szlo tak dobrze... Wszystko zmontowane na pajaka gotowe do uruchomienia: ![]() ![]() Zasilacz 550W 12V: ![]() Niestety po podlaczeniu okazalo sie ze poszedl dymek (WTF??). Ze stabilizatora 5V na plytce z Mega 2560. Sama plytka dziala to WTF to efekt krancowek ktore oczywiscie zamiast podlaczyc GND/Signal podlaczylem +/ GND - bo kolorki na kablach mialem czerwony/czarny. Wiec zamowilem juz stabilizatory na allegro - beda moze w srode. Do tego wyszla jedna "wada" - os X (poprzeczna brama) nie jest odporna na skrecanie... Bede musial dorobic jakas 3 nozke/raczke na szczycie mocowania wrzeciona, ktora dodatkowo odbierze obroty, bo chwilowo mam duzy "luz" spowodowany skrecaniem sie osi X z powodu niewystarczajaco duzej sztywnosci elementow wydrukowanych z PET-G mocujacych ja do osi Z. |
| Autor: | japim [ środa, 4 października 2017, 23:12 ] |
Kontroler naprawiony - dzięki Pitlabowi. Dzięki wielkie Piotrek!!!! Dzisiaj bawiłem się kalibracja i drukowaniem dwóch ostatnich wzmacniaczy osi x. Wygenerowalem kod w slicerze odpowiednio go oszukując co do dyszy, prędkości retrakcji i temperatur aby zasymulowac maszynę do cięcia a nie do plucia. Pierwsze przebiegi na sucho bo juz późno było a wrzeciono strasznie jednak hałasuje a do tego nie zrobiłem jeszcze uchwytów mocujących obrabianego materiału do stołu - w tym celu odwiedziłem Castorame skąd przywiozlem sobie kilka nakrętek pazurkowych M5. |
| Autor: | japim [ środa, 4 października 2017, 23:18 ] |
Wiem ze bez filmu się nie liczy wiec oto i filmik dokumentujący dzisiejsze boje: edyta Ellipsis: Filmy wstawiamy w znaczkiach [ video ] [ \ video ] i wtedy się ładnie wyświetlają |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 5 października 2017, 10:02 ] |
Ten stół to wartoby przejechać frezem na całej powierzchni - żeby uzyskać w miarę równą powierzchnię względem frezu. Kiedyś coś robiłem z takich płyt i ich wymiary grubości były dość przypadkowe. |
| Autor: | japim [ czwartek, 5 października 2017, 11:06 ] |
Ellipsis napisał(a): Ten stół to wartoby przejechać frezem na całej powierzchni - żeby uzyskać w miarę równą powierzchnię względem frezu. Kiedyś coś robiłem z takich płyt i ich wymiary grubości były dość przypadkowe. Też się nad tym zastanawiałem. Będzie to oznaczać dużo frezowania - frezem 3mm bo taki mam największy https://www.banggood.com/6mm-Shank-Alum ... 41201410X7 lub: https://www.banggood.com/5pcs-6mm-2-Flu ... 41201410X7 Albo taki kit: https://www.banggood.com/10pcs-1_5-6mm- ... 41201410X7 Jednak najpierw muszę wpuścić jeszcze kilka śrub mocujących stół do osi Y. No i dodać otwory do mocowania zacisków. Dzisiaj po powrocie z pracy planuję zapuścić jeszcze próbny przejazd z pisakiem. A potem już na "grubo" - jakiś HDF/MDF lub kawałek wióra. Chwilowo stół traktuje jako tzw "waste board" - jak go za bardzo potne to koszt wymiany na nowy to 7zł z Castoramy. Aby go oszczędzić to mogę dodać jeszcze jedną warstwę Oczywiście drukarka będzie miała swój własny grzany stół. A sama głowica będzie miała auto level - co by za bardzo nie stresować się nierównościami |
| Autor: | japim [ czwartek, 5 października 2017, 19:33 ] |
| Tytuł: | Re: Drukarka 3D / CNC - WaterGate |
Nie mogłem się doczekać. Miałem robić przejazdy na sucho za pomocą długopisu - ale za Chiny Ludowe nie mogłem go przyczepić. Już nawet nastawiłem drukowanie mocowania na długopis - ale trwa to długo - nadal się drukuje gdy to piszę. Stwierdziłem - raz kozie śmierć ![]() Musiałem co prawda ręcznie zmienić głębokość frezowania Z > 0 na Z < 0, ale w przypadku tego było to banalne. Niestety Slic3R robił mi za szybkie ruchy osią Z (retrakcja) i gdy puszczałem na sucho w powietrzu to niestety OS Z trochę wariowała i niestety musiałem ręcznie ją spowolnić. Niestety Chyba zmieniłem za dużo w G-codzie, bo przejazdy G0 miałem wolniejsze niż posuwy G1.... Wszystko puszczałem na razie z Pronterface - ale docelowo będzie jechało na Merlinie z karty SD. ![]() Ale udało się! ![]() Filmik ładuje się na YT. Oto i film: |
| Autor: | japim [ piątek, 6 października 2017, 09:39 ] |
Właściwie to można podsumować moje boje tak: ![]() Pora zabrać się za wersję drukującą. Jak poczyszcze STL, to załaduje na Thingiverse - gdyby ktoś chciał zrobić sobie tanie uniwersalne CNC. |
| Autor: | japim [ wtorek, 10 października 2017, 08:38 ] |
Ponieważ nie mogę znaleźć pudełka z silnikami krokowymi (gdzieś je dobrze schowałem w czasie remontu) to kupiłem na Alledrogo dwa silniczki Japan Serwo 1.7A. Postaram się zrobić wersję dwukolorową na bowdenie z wykorzystaniem tego: https://www.thingiverse.com/thing:2088835 https://www.thingiverse.com/thing:2559848 Albo 3 kolorowa: https://www.thingiverse.com/thing:2252706 Natomiast bardzo kusi mnie możliwość zamocowania lasera 3.5W: https://www.banggood.com/450nm-3500mW-3 ... 41201410X7 Jest teraz w promocji za ok 260zl. Niestety nie da sie skorzystac z punktów ani kuponów, bo jest "Promo tag". Czy mając możliwość frezowania warto bawić się w laser? Jedyne zastosowanie jakie widze to "bezgłośne" cięcie cienkich elementów jak papier lub balsa. Bo do cięcia grubszych i twardszych rzeczy odpalam frezarke i np HDF 3mm jade z frezem 1mm z prędkością minimum 10mm/sec na 2 przejazdy (przynajmniej tyle spróbowałem Co mnie odstrasza - zalecany czas pracy max 30 minut... i 3.5W to ma w szczycie, a średnio to 2W. EDIT: jest też inna, ale droższa wersja lasera 3.5W za 370zl: https://www.banggood.com/450nm-3500mW-B ... 41201410X7 |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 11 października 2017, 23:29 ] |
Do robienia kolorów jest jeszcze "mosaica". I to dla drukarek z tylko 1 głowicą. https://www.mosaicmanufacturing.com/ |
| Autor: | japim [ czwartek, 12 października 2017, 07:40 ] |
Fajne. Ale cena jest 5 x wyższa od całej gotowej mojej maszyny. Pozostanę więc przy systemie Prometeus czyli dwóch extruderach typu bowden z jedną głowicą drukującą. Na Ali kupiłem sobie jakiś czas temu takie płytki rozszerzające: https://pl.aliexpress.com/item/3D-Print ... 71845.html Jak ktoś woli Banggooda to też jest - ale 4 x droższy, ale ładniejszy: https://www.banggood.com/3D-Printer-42- ... 41201410X7 - więc w sumie jestem w stanie zrobić sobie 4 kolorowca w cenie 1/10 tego co proponuje Mosaic A teoria do podłączenia płytek rozszerzających jest tutaj: http://reprap.org/wiki/Adding_more_extruders EDIT: Natomiast przy okazji płytek rozszerzających to oczywiście wymyślono także takie opto przejściówki: https://www.banggood.com/MKS-CD-5786-St ... 41201410X7 Które umożliwiają podłączenie do sterowników Ramps/CNC Shield mocniejszych (>2A) sterowników to silników krokowych NEMA 23 i 34. |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
