Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Kto ma Prusa i3 z firmware Pro B?
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 19:48
Hejka, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności moja drukarka przestała (tu skłamałem bo nawet nie wiem jeszcze jak to działa) podgrzewać stół i głowica ja była zimna tak jest :(
Ponieważ odkąd ją mam* poza włączeniem i przesuwaniem prawo-lewo, góra-dół niewiele zrobiłem, chciałem więc może spróbować coś zrobić ale poza szumieniem wentylatorów ..... cisza ;)
Jakieś sugerowane ustawienia ? na co zwrócić szczególną uwagę ?
Jakby poradziłem sobie z grzałką, już grzeje i nawet jakieś pajęczyny z niej wychodzą :)
ale stół jakbył zimny tak jest, żeby zrobić test włączyłem jakiś print i zaczęło latać, jakiś opis by się przydał co do czego i jak czytać wyświetlacz ;)
Czy warto bawić się z firmware'ami ?
Jak się upewnić, że feed rate jest wystarczający ?
bo ta niteczka którą mi zostawiła maszyna jest jakaś taka pajęczynowata :)
* całe trzy dni ;)
 Tytuł: Re: Kto ma Prusa i3 z firmware Pro B?
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 13:25
Polecam lekture tego:
http://www.printo3d.pl/Printo/i3/Prusa- ... ontazu.pdf
Nie wiem jaka masz plyte sterujaca, ale jakby co to firmwery takze do Pro B - sa dostepne tutaj:
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
Jezeli masz dobrze porobione polaczenia to raczej doglebne przejrzenie pliku configuration.h sie klania.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 16:57
Hej, okazało się, że to tylko moja "niewiedza" wszystko ok. Walczę teraz z ustawieniem stołu, żeby drukowało jak należy ;)
już wykonałem jeden próbny "udany" wydruk jakiegoś elementu gimbala ale zastanawiam się jak drukować elementy o dziwnych kształtach, coś co można wydrukować od stołu w górę to żaden problem a co jeśli przedmiot drukowany ma kształt połamanego z z dołączonym kształtem typu pół "baniak" :)
Jak sobie radzicie z takimi rzeczami ?
Jakie ustawiacie temperatury albo na jakich w zakresie od - do najlepiej ?
Wydaje mi się, że jak ustawiłem 230 to idzie znacznie lepiej niż na 210 ;) ale to może tylko takie moje odczucie bo dopiero zaczynam się bawić :)
Szybkość przemieszczania z jednego punktu do drugiego chyba mam też zbyt wysoką bo mi potrafi czasem przeskoczyć kilka zębów no i wydruk można zatrzymać :), chyba wydrukuję sobie dodatkowe rolki do przytrzymywania paska żeby temu zapobiegać :)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 17:08
Kształty o kątach dziwnych, jakieś nawisy wymagają włączenia opcji podpory. Ot i cała tajemnica.
Temperatury dobierzesz doświadczalnie, jeśli widzisz, że przy jakiejś jest lepiej to sobie zapisz tą wartość i używaj dla danego filamentu, a że filament filamentowi nierówny więc tych zapisków się namnoży. Ja dla PLA na przykład używam 195 stopni i stół 50, dla PETG od DD 235 i stół 70.
Prędkości druku staram się nie przekraczać ponad 80mm/sek choć teraz jadę właściwie 110mm/sek ;)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 18:31
Adam, a jak uzyskujesz taką jednolitą masę w sensie u mnie jak drukuję to wychodzą takie "nitkowate" wypełnienia :)
Czy to jest kwestia ustawienia ile materiału ma iść ? Domyślnie jest 100. Teoretycznie powinno pokrywać całą powierzchnię warstwy ?
Jakie filamenty kupujesz ?
Masz jakieś które masz obcykane i możesz wskazać jako dobre ?
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 18:41
Nitkowate wypełnienia powstają poprzez zadanie określonej jego wartości. Ustawisz 100% to będziesz miał jednolitą masę tzn, ścieżka przy ścieżce. Zużyjesz wtedy więcej materiału a wydruk będzie cięższy i mocniejszy. To już kwestia "gustu" i potrzeby.
W kraju PetG biorę od Devil Design https://filasklep.pl/24-Devil-Design-PETG-175-mm , a PLA testuję od nowego dostawcy z Allegro http://allegro.pl/listing/user/listing. ... 79&order=m właśnie kończę kg i na pewno wezmę ponownie choć DD też ma podobno super jakość.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:11
Wydrukowałem jeden element jak wcześniej pisałem, wypełnienie było ustawione na 20 ale po zakończeniu .... muszę powiedzieć, że to cholerstwo jest twarde jak kamień .... no prawie jak kamień :) ale jest sztywne potwornie teraz robię próbę z niższą temperaturą i wypełnieniem 100.
Ciekawi mnie efekt końcowy :)
Pierwszą rzeczą jaką chcę wydrukować jest uchwyt do pisaka/noża bo chciałbym też mieć opcję wycinania ale do tego pewnie konieczne będzie albo inny soft albo inny firmware ?
Wiesz/cie coś na ten temat ?
Edyta:
Oj, na pierwszy rzut oka wypełnienie 100 daje zdecydowanie lepszy efekt w tej fazie druku :)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:14
Adam, Robertowi chyba chodzi o coś innego. Warstwa o zadanym wypełnieniu 100% na wydruku nie jest 100% towa. Problem jest w kalibracji filamentu. Lub w ustawieniu ekstrudera.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:25
Macie jakiś sprawdzony patent jak dobrać ustawienia parametrów wydruku ? szybkość ilość filamentu itp ?
i np jakiś testowy element ?
:) Z pewnością mozna wydrukować skrzydła a'la ważka, cienką folię drukuje ... pięknie ;)
rozciera filament równiutko :)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:56
Robercie, najpierw trzeba porządnie i dokładnie skalibrować drukarkę. Pomocny może być poradnik: Kalibracja drukarki 3D część 3: Kalibracja extrudera oraz stołu
Następnie wydruk "kostki kalibracyjnej" (jest ich dużo na thingiverse, i jeśli jest potrzeba, to dalsza kalibracja....
Jak już wydaje się Tobie, że wszystko jest 'OK, to drukujesz to: Test your 3D printer! v2 :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 20:18
Artu, kupiłem tę drukarkę już złożoną i sprawdzoną, jak wspominałem wcześniej, działa i nawet wydrukowałem na próbę
jeden całkiem znośnie wyglądający kawałek :) następne jednak nie wyglądają tak dobrze :)
Przy tym "dobrym" wydruku trochę pomagałem ręką popychając filament, przy kolejnych już nie i widzę różnicę. Jakby ilość filamentu dostarczanego była zbyt mała :)
Edek:
Gościu od którego ją kupiłem używał jej i o ile prawdą jest co mi pokazał to wydruki ... super.
Oczywiście o naiwności ludzkiej można by długo dyskutować ale te wydruki były w jego pracach/portfolio, widziałem też galerię jego prac gdzie część wydrukowanych modeli była użyta.
Wierzę więc, że ustawiona/firmware jest poprawnie.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 21:02
Ja bym jednak to sprawdził :nieufny:
Poza tym, każdy filament, nawet z tej samej firmy wymaga korekcji ustawień. Inne są ustawienia przepływu/temperatur dla PLA, inne dla ABS, jeszcze inne dla PET-G... i.t.d. Bywa i tak, że są inne parametry dla przeźroczystego PET-G, a inne dla nieprzeźroczystego. Są to już niuanse, ale mają wpływ na jakość wydrukowanego elementu. To nie jest "atramentówka" :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 21:49
To że to nie jest "atramentówka" nie musisz mi mówić ;)
Inna rzecz, że nie wiem tak naprawdę jaką mam wybrać w "Cura" bo jak sądzę, właśnie to może mieć ogromne znaczenie.
Ale dobra, z tym powalczymy, Pytanie czy warto zamontować dodatkowo dmuchawkę do chłodzenia filamentu wychodzącego z głowicy. Widziałem że niektóre mają i ma to podobno poprawić szybkość stygnięcia, macie jakieś doświadczenie z tym ?
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 07:10
Robert, bez urazy, ale widzę, że jeszcze długa droga przed Tobą zanim "ogarniesz" podstawy druku 3D :nieufny:
Cura jest programem do "cięcia" modeli, i ważne jest, aby zgadzało się "pole robocze" zgodne z Twoją drukarką. Resztę parametrów ustawiasz w/g drukowanego modelu, i materiału z jakiego drukujesz. Są co prawda "profile drukarek" które można wczytać (zazwyczaj producenci takie udostępniają), ale to tylko taki ogólny "zarys". Możesz sam "zdefiniować" swoją drukarkę w zakładce "Ustawienia drukarki".
2017-09-25 08_06_20-Cura.png [ 30.85 KiB | Przeglądane 2227 razy ]
O reszcie decyduje i ustawia "drukarz".
Co do chłodzenia wydruku... Tak, chłodzi się koniecznie wydruki z PLA, niekoniecznie z PET-G, i niewskazane do druków z ABS... To tylko "podstawowe" materiały stosowane w druku 3D
Ale tak jak pisałem wcześniej: Dłuuuuga droga przed Tobą :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 21:15
Może i tak, może i nie ... nie pali się ;)
W każdym razie dziękuję za podbudowanie mojego morale.
Z takim podejściem .... to może faktycznie chwilę zająć :)
Muszę się więc zaciągnąć na jakieś "zorientowane" forum .... gdzieś "outside" ....
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 21:43
Robert nie obrażaj się ;) odmierz sobie np 30mm filamentu a później każ drukarce wypluc 30mm i zobaczysz ile faktycznie wypluła. A potem w firmware skoryguj wartości dla ekstrudera.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 22:15
Drukuję gdzieś od około 1,5 roku i każde tu napisane zdanie chłopaków jest prawdziwe. Podpiszę się pod nim każdą ręką. Przeczytałem i obejrzałem całą masę materiału o drukowaniu a cały czas drukarka i druk umie mnie zaskoczyć. Pozytywnie i negatywnie.
Nie ma dwóch takich samych wydruków i absolutnie nie da się przenieść ustawień między dwoma maszynami nawet jak są na pozór identyczne. Zawsze coś je różni, a tu każdy, najdrobniejszy szczegół się liczy. Nawet uchylone okno.
Jedyny sposób na ogarnięcie tego to drukować, drukować, drukować i drukować. Po jakimś czasie będziesz wiedział kiedy temperatura tego czy owego jest za duża lub za mała i co można było zrobić lepiej. Dobrym sposobem jest wybranie jakiegoś jednego obiektu i drukowanie go z różnymi ustawieniami, czy drukowanie go nowym materiałem - wtedy masz jakieś porównanie a więc bazę do wprowadzania zmian.
Baw się dobrze :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 22:33
He he he, nie obrażam się, no co ty. Założyłem, że ktoś kto ma podobne ustrojstwo, przynajmniej wstępnie mnie nakieruje. Rozumiem, że drukarka drukarce nierówna i że najmniejsza różnica konstrukcyjna może mieś kolosalne znczenie. To dość oczywiste kiedy chodzi o wysuwanie określonej ilości fialmentu w "bardzo" określonym czasie i zdaję sobie sprawę, że jesli będzie za mało to wyjdzie kaszana a jak za dużo to .... klucha, rozumiem też, że jak człowiek zaczyna to aby poznać zachowania urządzenia wtedy najlepiej jak Ellipsis napisał ... drukować .... drukować ... drukować w międzyczasie zmieniać i notować ustawienia :) a potem ... drukować ... drukować .... drukować ... i znowu zmieniać bo nowy filament i inne parametry :)
Zajefajne urządzenie nie da się przy tym nudzić :)
Niemniej, jakieś powiedzmy plus minus parametry powinny być chociaż zbliżone bo w końcu domyślna szybkość drukowania jakaś jest, grubość filamentu .. jakaś określona jest .... no i średnica otworu w głowicy także, więc na logikę, jeśli zapodaję tyle filamentu i zasuwam z taką to a taką prędkością to mniej wiecej powinno drukować podobnie?
Nie mówcie mi, że aż tak duze różnice są w mechanice drukarek.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 22:43
No nikt tak nie mówi. Szczerze mówiąc to albo trafiłem albo mam fart. Z kalibracją to poszło mi gładko, no szczerze to nic nie odmierzałem. Wgrałem Marlina, ustawiłem głowicę na zero i już. Wczytałem do Cury zewnętrznej STL, pocięło wypluło Gcoda i drukuje. Wymiary mi się zgadzają to co mam grymasić.
Oczywiście fajnie gdybym znał te wszystkie parametry infile itp. Dla mnei teraz jest ważna wysokość warstwy, a najczęściej dla dyszy 0,4 mm drukuję z warstwą o wysokości 0.2 lub 0.3 mm. Wypełnienie ustawiam tak jak wcześniej napisałem, jak chcę szybko i nie zależy mi na twardości to małe wypełnienie, jak chcę kloca to 100% lub blisko tego.
Temperatury to tak jak producent podaje od do.
Jak coś chcesz wiedzieć to fota i pytanie. Jak widzisz chłopaki chętni do pomocy.
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 06:00
Robert, nie chciałem Ciebie w jakikolwiek sposób urazić, czy zniechęcić do druku 3D... (:)
Pamiętam swoje początki, i wiem ile mnie to "kosztowało" nerw, aby drukarka działała tak jak ja chcę.
Najważniejsze parametry, to ilość pobieranego filamentu zgodna z zadaną wartością, oraz dystans pomiędzy dyszą a stolikiem podczas druku pierwszej warstwy.
Temperatury druku - eksperymentalnie, generalnie w "zakresie" zaleceń producenta.
Temperatura stołu - zależna od materiału i jak "kleimy" wydruk do stołu. Ja stosuję Dimafix (stolik lustro 4mm) praktycznie do wszystkiego, i dla PLA stolik 60°C, ABS 90°C, PET-G 70°C
I jeszcze raz:
1. Poświęcenie nieco czasu na sprawdzenie kalibracji drukarki, zazwyczaj owocuje późniejszymi sukcesami w wydrukach.
2. Wydruk nieśmiertelnej kostki kalibracyjnej po każdej zmianie filamentu również bardzo pomaga w określeniu dokładności ekstruzji.
Uwierz mi, filamenty nie mają dokładnie 1,75mm średnicy :nieufny:
77,156,633 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
