Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:03
 Tytuł: Nie działa oś Z - nie stepstick
PostNapisane: poniedziałek, 31 lipca 2017, 21:35
Arduino mega + ramps 1.4, soft marlin, drukarka Turnigy Fabrikator.
Jak już się z drukarką zacząłem na nowo dogadywać i w końcu się wziąłem za detailing wydruków, to wzięła się i z nienacka przestała wzięła działać oś Z.
Objawy:
Autohome - działa bez zarzutu, oś Z zdaje się poprawnie działać w obie strony
Ręczny move axis osi Z z krokiem 1mm - oś Z "piszczy" i nie przesuwa się
W czasie wydruku wszystko wyg ląda OK poza tym, że oś Z popiskuje i nie opuszcza stołu, a nie pracuje.
Pozostałe osie działają.
Jak badałem:
1) ręczne zakręcenie osią Z - pracuje ładnie, bez oporów, rzekłbym tak jak zwykle
2) wymiana step sticka wraz z poprawnym ustawieniem napięcia referencyjnego - nie pomogło
3) zamiana step sticków osi Y i Z - oś Y pracuje poprawnie, czyli stepstick ustawiony w 2) działa, oś Z nadal nie działa - czyli to nie stepstick
4) zamiana kabelków silników osi Y i Z miejscami: "kanał" odpowiedzialny za sterowanie osią Y będzie sterował Z, a kanał Z osią Y - fizyczna oś Z na kanale Y działa ładnie (czyli kabelki silnika Z są OK), co potwierdza że nie ma problemów z mechaniką osi Z, oś Y na kanale Z piszczy
5) silnik trzyma mocno, nie idzie przekręcić śruby palcami podczas wydruku, natomiast przy ciągłym napieraniu palcami na śrubę, w momencie kiedy stół powinien przesunąć się w dół o kolejną warstwę, silnik "luzuje" trzymanie (zapewne chciałby zakręcić osią, ale nie może) i można ręcznie przekręcić śrubę o jakiś niewielki kąt, i znów mocne trzymanie.
Trochę to wygląda, jakby coś przestało działać w arduino lub w rampsie, ale nie bardzo mam pomysł co dalej.
Całość działała wczoraj, dziś trochu porozkręcałem żeby ponaciągać paski, paski ponaciągałem, poskręcałem spowrotem, włączam i takie kwiatki :( Żadna śrubka nie została.
 Tytuł: Re: Nie działa oś Z - nie stepstick
PostNapisane: wtorek, 1 sierpnia 2017, 07:55
Sprobuj zmniejszyc predkosc na osi Z - w firmwarze. Ja po wgraniu nowego Marlina na dzialajaca normalnie drukarke mialem problem. Przy probie ruszenia osia Z ta glupiala.
PostNapisane: wtorek, 1 sierpnia 2017, 08:48
A może złącze w Ramps? Zdarza się, że one tracą z czasem swoje właściwości przewodzenia.
PostNapisane: wtorek, 1 sierpnia 2017, 13:34
Zawyżona prędkość osi Z.
PostNapisane: wtorek, 1 sierpnia 2017, 13:45
Działało 2 lata tak jak powinno, nagle przestało. Nigdy nic nie dotykałem się do kontrolera, przyszedł zaprogramowany i tak sobie działa. To znaczy działał.
PostNapisane: wtorek, 1 sierpnia 2017, 18:58
Dodam co pobadałem dalej:
- posprawdzać elektrycznie połączenia pomiędzy step stickiem a silnikiem. Sprawdziłem przejście w rampsie ze stepsticków pinów AA-BB- do pinów silnika osi Z i wszystko jest OK. Rezystancja na poziomie 0.2 oma, buzzer piszczy aż miło.
Silnik osi Z taki (jak wspomniałem wyżej na kanale Y śmiga aż miło):
NN- Motor / 57HS3401 - 22M - 600 / LOT NO 140803
Napięcie referencyjne na step sticku 0.28V, stepsticki a4988 z rezystorami ustalającymi R050.
Autohome -> silniki trzymają, zarówno "disable stepmotors" luzuje silnik Z i daje się nim bez problemu zakręcić, jak również wyłączenie drukarki z kontaktu (:mrgreen:) również.
Dodam że drukarka w tej konfiguracji śmigała 2 lata a ja firmware nie tykałem.
PostNapisane: wtorek, 1 sierpnia 2017, 21:10
Uwaga, można powiedzieć że działa.
W Control->Motion zmieniłem parametr VmaxZ z 15 na 5. Pomogło, wydruki idą OK jak również można sterować oś za pomocą Move axis.
Jest to o tyle dziwne, że nigdy nie modyfikowałem tych parametrów, ani nie bawiłem się firmware. Do tej pory działało i nagle przestało. Pytanie, czy możliwe jest żeby ten parametr sam się zmienił?
PostNapisane: wtorek, 1 sierpnia 2017, 21:16
Jeśli siedzi w EEPROM to jasne, że tak.
77,156,640 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
