japim napisał(a):
Blohm & Voss P 170
Hm...
Wyzwanie przyjęte - ale parkuje na końcu kolejki
Pierwszy się piszę na pliki do wydruku, a jako pomysłodawca liczę na mały upust
PS
Tak się kiedyś zastanawiałem - jak by wyszedł model od razu z kolorowych filamentów tak, by od razu był w kamuflażu..
Jak go zrobię to dostaniesz za free
Co do mieszania kolorów.
Jako model na biurko - spoko sprawa - ale weź pod uwagę, że przy klasycznej "zmianie" kolorów trzeba drukować coś co się nazywa wieżą-czyszczącą (purge tower) - która czasami konsumuje więcej plastiku niż sam model. No i ze względu technicznego musi być budowana przez całą wysokość modelu. Czyli nawet jak robisz wydruk końcówki skrzydła o wymiarach 10mm x 1mm to purge tower w tym miejscu będzie miał minumum 10x10 (a czasami nawet 20x20). To poważna strata materiału.
Natomiast latający model drukowany jedną obwódką - to tu jest problem z poprawnym łączeniem odcinków kadłuba z różnych kolorów w obrębie jednej warstwy. Delikatny brak = dziura, delikatny nadmiar = blob.
Wpadł mi do głowy inny pomysł. W przypadku tego Me163 jak już miałem w ręku naklejki i przyszło do ich przyklejania to trochę musiałem się trochę pomęczyć aby poprawnie ulokować oznakowania na kadłubie i na skrzydłach. A przecież mógłbym spokojnie w dedykowanych miejscach zrobić "wklęsłe" linie. Drukarce wszystko jedno co drukuje - czy gładkie skrzydło - czy skrzydło z odbitymi oznakowaniami. Wtedy nawet można pędzelkiem malować oznaczenia a nawet cały kamuflaż - jak kolorowanka dla dzieci, dużych dzieci
