Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2020, 08:00
 Tytuł: Design Spark Mechanical - rozciąganie
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 14:22
Podczas rysowania modeli korzystam z DSM, ponieważ jest dość przejrzysty, ale mam ogromny problem z rozciąganiem przestrzennym. Mam złożony element, który chcę dowolnie rozciągnąć, np. w osi X, lub osi Y, i nie wiem jak. Lub przykładowo: mam kulę i chcę z niej zrobić jajko - jak?
Lub jakim programem to zrobić? Oczywiście, prostym, żeby nie tracić zbytni czasu na opanowanie.
 Tytuł: Re: Design Spark Mechanical - rozciąganie
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 14:44
Darmowa wersja DSM ma tylko skalowanie, jeśli Ci nie wystarczy to nie widzę tego w DSM. Dowolna transformacja raczej niedostępna.
Można ciągnąć za ściankę lub kilka ścianek na raz, czasami się udaje.
Z kuli, jajko to łatwo, przekrój i zrobić bryłę obrotową, resztę wyrzucić.
Znam doskonale trzy języki:ironię, sarkazm, przekleństwa
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego Tutaj łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 14:48
Czym to zrobić? Jajko to tylko przykład do zobrazowania potrzebnego przeskalowania.
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 14:49
Nie bardzo wiem co chcesz zrobić.
Dróg jest kilka zapewne no bo jakoś te bryłki różne tworzymy
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 15:07
Mam taką maskę, którą muszę dopasowywać do różnych twarzy, dlatego chcę ją rozciągać na pokazanej płaszczyźnie. Dół ma pozostać niezmienny.
rys1.jpg [ 119.52 KiB | Przeglądane 1069 razy ]
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 15:09
Ta maska przeobrażona z STL to istna porażka do edycji, ja się nie podejmuję.
Wolałbym rysować to od nowa.
Może ktoś inny ma patent.
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 15:14
Adam, potrzebuję tylko narzędzia, resztę zrobię sam. Inaczej tego nie widzę. I to już nie chodzi o maskę, bo możliwość deformacji może być potrzebna też w innych projektach.
Muszę jeszcze sprawdzić Blender, ale cienki w nim jestem.
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 15:20
Chociaż miałbym pomysł.
Trzeba by odciąć na jakim poziomie kawałek tej maski, dorobić nową powierzchnię przylegającą do twarzy i użyć opcji wyciągnij po przekrojach. To tak w skrócie
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 15:45
Za dużo zabawy i efekt końcowy pewnie kiepski. Nie mam już na to czasu.
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 16:28
Wygląda na to że dam radę Blenderem. Funkcja Sculpt i narzędzie Grab, pozwala na dowolną edycję.
Poszukam jeszcze gdzie się zagęszcza siatkę i gra muzyka :)
rys2.jpg [ 91.07 KiB | Przeglądane 1048 razy ]
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 22:54
Ciągnięcie -> Skaluj - Zaznacz pkt. względem którego ma być skalowanie i rusz myszą ew. wpisz skalowanie.
Przy pliku STL warto przedtem go całęgo zaznaczyć, zrobić RMB i Konwertuj bryłę - > Scal powierzchnie
i da się.
No i Cura też ma fajne skalowanie.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 23:18
Tyle, że Piotrowi nie chodzi o skalowanie tylko modyfikacje na przykład w jednym kierunku.
PostNapisane: czwartek, 9 kwietnia 2020, 13:24
Sketchup. W tym to zrobisz.
72,444,933 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
