Teraz jest poniedziałek, 1 czerwca 2020, 16:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: 3D Goblin
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2019, 23:14
W wolnej chwili miałem odbudować model od Marka Rokowskiego - prototyp nano-goblina - w wersji EPP.
Model po lataniu bez stabilizacji stracił pół kadłuba.
Nie mam już siły po raz n-ty odbudowywać 5mm ścianek (bo tyle zostało po wydłubaniu wnętrza aby upchnąć pakiet i elektronikę, więc pomyślałem sobie - że na szczątki kadłuba z EPP nasunę tylko wydrukowaną kabinkę aby utrzymać w miejscu pakiet i mieć do czego zamocować kamerę FPV.
Ale później coś mnie tknęło i stwierdziłem, że model jest klasy sub 250g i właściwie to można spróbować go druknąć w całości.
Opracowałem stosunkowo prostą i mało pochłaniającą technikę tworzenia brył drukowalnych więc stąd już prosto do kompletnego projektu.
W weekend zacznę drukowanie. Na chwilę obecną wychodzi mi masa plastiku na poziomie 180g.
3dgoblin.JPG [ 56.25 KiB | Przeglądane 1292 razy ]
kabina.JPG [ 30.94 KiB | Przeglądane 1292 razy ]
 Tytuł: Re: 3D Goblin
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 23:19
Czekam na efekt z niecierpliwością.
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 23:42
Ja też :)
Będzie kilka podglądniętych rozwiązań.
Np zrobiłem właśnie wersje 0.3mm - tzn na drukarce z głowicą 0.4mm będę drukował ścianki 0.3mm :)
W ten sposób masa plastiku redukuje się o 30% i dla maluchów (~0.5m rozp) to rozwiązanie nadal jest akceptowalne pod względem wytrzymałości.
Edit. W procesie odchudzania zszedłem do 140g.
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 08:55
Ciekawie się zapowiada.
Popcorn już kupiony zasiadam do kibicowania.
Znam doskonale trzy języki:ironię, sarkazm, przekleństwa
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego Tutaj łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 12:08
Idą pierwsze elementy :)
Poprawiłem jeszcze wczoraj stateczniki pionowe, bo wyszły trochę przymałe.
Te dolne płetwy wyszły już z drukarki i są OK.
PLA, Naturalne z firmy Colorfill. 220stC, nadmuch. Warstwa 0.2mm, grubość ścianki 0.3mm.
new_fins2.JPG [ 40.07 KiB | Przeglądane 1160 razy ]
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 12:16
EDYTA: dla tych którzy chcą poeksperymentować z takimi ustawieniami druku (przypominam - na zwykłej drukarce z dyszą 0.4mm) można pobrać testowy plik skrzydła.
wing_test.JPG [ 37.32 KiB | Przeglądane 1156 razy ]
wing_test..stl [261.02 KiB]
Pobrane 22 razy
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 15:31
Edyta2.
Stateczniki pionowe wyszły ok. Są elastyczne i dużo bardziej wiotkie od elementów które kiedyś drukowałem do Bearcata.
Wydrukowała się też pokrywa kabiny i widzę że trzeba będzie trochę pozmieniać.
1. Dodać inaczej zorientowane wzmocnienia wewnętrzne.
2. Zmienić wartość wysokości warstwy. O ile przy drukowaniu dysza 0.4mm szerokością 0.4mm to warstwa 60% - 0.25mm to zalecana wartość to już przy "oszustwie" na 0.3mm kolejne warstwy przy nawiasie 45st się do siebie nie kleją. Trzeba będzie zejść na 0.15mm.
20191130_131651.jpg [ 165.66 KiB | Przeglądane 1133 razy ]
20191130_125705.jpg [ 180.47 KiB | Przeglądane 1133 razy ]
20191130_125701.jpg [ 155.92 KiB | Przeglądane 1133 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2019, 10:34
Wydrukowały się stateczniki, lotki, pokrywa kabiny (do poprawy - dodałem inny układ wewnętrznych wzmocnień) oraz 15% tylnej części kadłuba (też do poprawy - zamiast automatycznego supportu który fajnie wzmacniał lokalnie kadłub i dodawał 50% szerokości scianki, przerobiłem na dedykowane wzmocnienia).
Druk mniejszą szerokością przejścia niż wynika to z szerokości dyszy jest jak najbardziej możliwy i poprawny.
Niestety wysokość skutecznej warstwy mocno maleje co powoduje, że wydruk trwa wieki... 190mm tylna sekcja drukować się ma 7 godzin :(
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2019, 23:00
Relacji ciąg dalszy.
Z drukarki zszedł fragment kabiny.
A w miedzy czasie przeprojektowalem skrzydła dodając po jednym rzędzie dodatkowego wzmocnienia.
20191203_225503.jpg [ 172.32 KiB | Przeglądane 964 razy ]
20191203_225520.jpg [ 164.85 KiB | Przeglądane 964 razy ]
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2019, 23:02
Pięknie
PostNapisane: środa, 4 grudnia 2019, 16:46
Zazdraszczam Wam tych drukarek 3d :oops:
POL 505
PostNapisane: środa, 4 grudnia 2019, 18:17
Mój projekt wysiada przy tym:
https://3dlabprint.com/shop/b25jmitchell/
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 10:59
Coraz fajniejsze modele wychodzą na drukarki.
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 11:18
Projektowanie 3D właściwie nie ma ograniczeń. Tylko ludzka wyobraźnia.
Jedyną niedogodnością jest czas... Ale jak ktoś ma 4+ drukarki i warsztat gdzie mogą chodzić non stop (w nocy też) to druk takiego modelu to kwestia kilku dni.
Moje drukowanie niestety ogranicza się do max 2-3 godzinnych sesji dziennie. W weekend może ciut dłużej.
Dlatego kałub (tylna część) Goblina została przecięta na pół. Przy okazji przetestuje metodę łączenia elementów na "bagnety" a właściwie bagneciki. Oczywiście jak sie wydrukuje to pokażę efekt.
Na razie wydrukowałem nową kabinkę z nowym układem wzmocnień i nową warstwą - i jest duuuużo lepiej niż za pierwszym razem.
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 11:25
Muszę chyba zmienić lub wyremontować swoją drukarkę, zaczynam mieć ślinotok.
Pobrałem Twoją sekcję skrzydła i spróbuję wydruku cienkościennego.
Zmieniać w curze rozmiar dyszy na 0.3 czy ustawić grubość ścianki 0.3, a dysza niech pozostanie 0.4?
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 12:18
Tak. Dajesz grubość ścianki na 0.3. Nic więcej nie zmieniasz. A jeżeli będzie się pluł to daj rozmiar dyszy też 0.3mm. Oczywiście nie musisz jej fizycznie wymieniać. Tylko wysokość warstwy 0.15 - max 0.2mm. Ja ciąlem moje części w starym poczciwym Slic3rze. Po prostu wiem czego się spodziewać. No i nie zmieniają programu co chwilę - co nie generuje problemów z profilami.
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 12:20
Ok. Dziękuję. Zaraz puszczę i zobaczymy.
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 14:05
Poszło kawałek. Jestem lekko mówiąc zaskoczony, sztywnością i trochę jakością.
Jak dla mnie fajnie wyszło.Obrazek
Dobra robota Przemku.
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 14:13
Bombowo. Mam nadzieję, że projekt wydrukuje sie do świąt.
PostNapisane: piątek, 6 grudnia 2019, 09:23
Kolejny segmencik zdjęty z drukarki. To maleństwo o wysokości 96mm drukowalo się prawie 4 godziny...
Widać zastosowany autorski patent na łączenie segmentów. Na razie wetknalem 10mm kawałki TPU aby tylko zobrazować innym kolorem gdzie będą bolce ustalające. Docelowo będzie normalny kawałek filamentu ABS lub PLA.
20191206_072850.jpg [ 151.07 KiB | Przeglądane 841 razy ]
20191206_072834.jpg [ 188.35 KiB | Przeglądane 841 razy ]
72,366,255 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
