Teraz jest piątek, 22 lutego 2019, 12:35
 Tytuł: Problem drukarka Anet A6
PostNapisane: sobota, 17 listopada 2018, 22:13
Dołączył(a): poniedziałek, 6 listopada 2017, 13:50
Witam, mam problem z drukarką anet a6, drukarka działała ok ale musiałem na nowo ustawić stół bo ruszyłem niechcący śrubkę poziomowania i wyłączyłem silniki. Poustawiałem wszystko i po włączeniu powrotu do punktu zerowego oś Z przestała działać, silniki osi Z są "luźne" tzn nie ma oporu i można kręcić osiami bez problemu. Myślałem że to wina softu bo miałem tam fabryczne firmware anet 2.0, wgrałem Marlina skonfigurowanego pod anet a6 i to nie pomogło, nadal oś Z się nie przesuwa, dotyczy to powrotu do punktu zerowego jak i sterowania osią Z z menu drukarki. Jak mogę sprawdzić co się stało i od czego w sumie zacząć?? Będę bardzo wdzięczny za okazaną mi pomoc, drukarka drukowałą bardzo ładnie a tu klops... Po czasie zauwazylem ze os X dziala w jedna strone a os Y raz w jedna a czasami w dwie.... Czy to oznaka uwalonej plyty glownej?
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
 Tytuł: Re: Problem drukarka Anet A6
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 10:48
marcinolesno napisał(a):
(...)ale musiałem na nowo ustawić stół bo ruszyłem niechcący śrubkę poziomowania i wyłączyłem silniki(...)
Co to znaczy? Czy to, że w czasie gdy płyta główna miała zasilanie odpiąłeś od niej silniki??
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 10:56
Nie nie, w menu drukarki wylaczylem silniki. Posprawdzalem i silniki osi Z sa sprawne. Os X porusza sie w jedna strone, ekstruder dziala os Y tez dziala. Z tego co wyczytalem mogly pasc kondensatory i rezystory endpointow. Chyba musze zakupić nowa plyte glowna...
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 11:28
A czy przypadkiem nie przesuwałeś głowicy i stołu zbyt energicznie? Może silniki wygenerowały zbyt duży prąd i upaliłeś stepsticki? Czasami widać jak się podświetla wyświetlacz LCD.
Zamieniałeś silniki miejscami na płycie głównej?
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 11:35
Teraz to juz nie pamietam czy energicznie czy nie, po prostu nie zaracalem na to uwagi. Silniki osi Z sprawdzilem tak, ze wylaczylem drukarke i podpialem je pod silnik osi Y, wlaczylem i silniki dzialaja wiec to wina sterowania osia Z i X. Po czasie wyrzuca mi blad na panelu: kranc. X
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 12:34
Na moje upaliles stepsticka. Nowy zalatwi sprawe.
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 12:35
A gdzie to kupic i jak wymienic?
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 12:38
Ok znalazlem na allegro, one sa wlutowane czy wkladane?
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 13:01
Jeżeli masz oryginalną płytę Anet A6 to są wlutowane. Tu masz co i jak https://3dcubic.pl/wymieniamy-sterownik ... gfXiu7p9ww
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 13:06
Łooomatko, nie mam lutownicy hottair, chyba kupie nowa plytke.
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 14:03
Hehehe kto bogatemu zabroni .... :P
HyperBipe 900, AMBeR III "Experience", Spitfire MKIIb, Cessna 182, Sbach342, Delta RAY, White Sheep 480 Quad, Tarot TL250A, RoboCat 270
"Nie ważne jak zaczynasz, ważne jak ... skończysz ..." 3W Kasta
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 14:04
Masz ze masz uszkodzoną krancowke osi X skoro przesuwa się tylko w jedną stronę. Możliwe ze krancowke osi Z tez popsułes. Sterowanie osią czasami nie działa gdy masz włączone limity logiczne. W marlinie można ustawić aby pozwalał osi na wejście na wartości ujemne. Sprawdź to. Tylko ostrożnie bo wtedy jak krancówki nie zadzialaja (bo są uszkodzone) to silniki będą pracować do oporu. Jakby co to trzymaj palec na przycisku reset.
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 14:44
Jak można popsuć krańcówkę? To są mechaniczne switche czy optyczne? Sprawdzałeś miernikiem czy nie są pozwierane albo odpinałeś je od płyty (jeśli można)?
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 14:46
Krancowki sa mechaniczne, odpinalem je i to nic nie dalo, sa ustawione w pozycji NO.
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 15:08
A tak z ciekawości, czy jak zdejmiesz paski to silniki też nie reagują? Oczywiście odsuń wszystko od krańcówek.
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 15:11
Silniki sa sprawne jesli o to chodzi wiec chyba zdejmowanie paska nic nie da bo ich nic nie blokuje
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 15:12
Os Z ciężko uruchomić na sucho. Najlatwiej chyba rozpinac sprzęgła (odkręcić robaczki blokujące).
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2018, 15:14
A sprawdź jeszcze Pronterface. Powinieneś być w stanie zdiagnozować załączenie krancowek.
64,314,218 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
