Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 07:38
 Tytuł: Czy wydrukowane chłodnice wytrzymają
PostNapisane: poniedziałek, 19 lutego 2018, 18:01
Tak pacze, pacze na tego rodzaju chłodnice silniczków elektrycznych zrobione z aluminium
i wydaje mi się, że narysować a potem wydrukować z któregoś lepszego filamentu nie byłoby problemem. Oczywiście drukować o-ringu ani metalowych króćców wkręcanych na gwint nie myślałem. Chociaż króćce można by. Nie wiem czy ich chropowatość nie spowoduje wycieków. Jak to jest ze szczelnością na wodę ścian wydruków?
Zdolność chłodzenia takim płaszczem na pewno przewyższa spiralę, która ma pole styku może 1/10 płaszcza.
Dotąd nieuważnie przyglądałem się takim płaszczom i wydawało mi się, że woda nie chłodzi bezpośrednio blachy silnika. Że jest płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny.
A może ktoś już to zrobił?
Ostatnio edytowano poniedziałek, 19 lutego 2018, 18:28 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Czy wydrukowane chłodnice wytrzumają
PostNapisane: poniedziałek, 19 lutego 2018, 18:23
Z tego co widzę, to chyba woda "opływa" bezpośrednio silnik...
Pytanie do jakich temperatur "dochodzi" woda w takim chłodzeniu :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 19 lutego 2018, 18:27
No przecież jest wymieniana...
 Tytuł: Re: Czy wydrukowane chłodnice wytrzymają
PostNapisane: poniedziałek, 19 lutego 2018, 19:38
No jakby co to się rozpuści, woda napełni kadłub i będzie "uć" podwodna. To taki pesymistyczny scenariusz, ale widziałem w sklepie z jakiegoś przezroczystego tworzywa. Stosuje z aluminium, ale trzeba wymienić te o-ringi na krajowe, ja tak zrobiłem bo oryginały chińskie przeciekały.
PostNapisane: poniedziałek, 19 lutego 2018, 20:11
Grzesiu rysuj i drukuj z Peta. Z PLA bym się nie odważył.
PostNapisane: poniedziałek, 19 lutego 2018, 20:41
Widziałem zdjęcia czegoś takiego z pzeźroczystawego silikonu, lekko mleczny, też zielonkawy. Ale zdjęcia były zrobione zupełnie z boku, albo już założony na silniku, nie było zupełnie widać, że w nim nie ma wewnętrznej ścianki i woda omywa sam silnik. Sądziłem, że są ściany zewnętrzne i wewnętrzne :) Coś mi nie pasowało, że przez silikon przenika dobrze ciepło :)
PostNapisane: wtorek, 20 lutego 2018, 08:45
Mam jedną chłodnicę z czegoś silikonopodobnego, takie coś http://radio-modele.pl/gumowy-plaszcz-w ... 14913.html
W założeniach chłodnica z plastiku powinna wytrzymać temperaturę ponieważ nie dotyka bezpośrednio do obudowy silnika który jest chłodzony wodą (teoretycznie).
Wytrzymałość chłodnicy jest też zależna od temperatury silnika po zatrzymaniu go (brak przepływu wody) wtedy może się odkształcić i zatkać przepływ.
PostNapisane: wtorek, 20 lutego 2018, 09:28
Osobiście nie drukowałem samego płaszcza .
Ale popełniłem kiedyś taką głowicę chłodzoną wodą. Przyklejona na dwuskładnikowy Technicoll (czy jak mu tam).
https://www.thingiverse.com/make:182166
Natomiast w tym trendzie ludzie robili drukowane osłony do głowic chłodzonych wodą: (ta akurat jest uszczelniana oringiem)
https://www.thingiverse.com/thing:721307
W czasie druku płaszcz jest zimny. Przepływ wody napędza mała pompka z Banggooda:
https://www.banggood.com/DC12V-4_8W-Min ... rehouse=CN
Co do wodoszczelności to oczywiście wydruki są wodoszczelne - inaczej to nie miałoby sensu. Tzn warstwy są do siebie przyklejone - przynajmniej te obwodowe - co zapewnia szczelność. ludzie robią konewki, doniczki, wazony itd...
Natomiast ważne jest też ciśnienie panujące w środku - kilkanaście paskali wytrzyma :) Akurat ta mała pompka ma maksymalnie 30kPa (3m słupa wody) ale myślę, że przy finalnym przepływie w moim systemie małymi wężykami koniec końców jest może 3Pa... :)
140,250,246 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
