Teraz jest środa, 25 kwietnia 2018, 19:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: niezbyt gładki wydruk
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 12:21
Artu:
"Zmień na "sztywne". Wydrukuj sobie na przykład takie: https://www.thingiverse.com/thing:602481"
a probowales kiedykolwiek takich sprzęgieł ?
jestem ciekaw jak działają, też bym sobie zmienił bo mam wątpliwości co to centryczności moich.
HyperBipe 900, AMBeR III "Experience", Spitfire MKIIb, Cessna 182, Sbach342, Delta RAY, White Sheep 480 Quad, Tarot TL250A, RoboCat 270
"Nie ważne jak zaczynasz, ważne jak ... skończysz ..." 3W Kasta
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 13:10
RobUk napisał(a):
...a probowales kiedykolwiek takich sprzęgieł ?
Wydrukowałem, ale jeszcze nie zamontowałem :P
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 20:31
A pokaż no kolego jak ci wyszły ?
Nie wiem które mam drukować, tyle ich jest w tej paczce ;)
Mam oś silnika 5mm a śruby 7.5mm
PostNapisane: piątek, 12 stycznia 2018, 13:11
Dobra, trochę poprawiłem jakość, zrobiłem konwersję drukarki na bowden, więc lekko licząć zdjałem z głowicy z 400 gram, odciążona karetka zachowuje się lepiej i nie powoduje już takich wibracji.
Na ten moment z istotnych problemów został tylko z-woobling... Założyłem to wasze niby magiczne sprzęgło, ale jak do tej pory nie pomogło. Bawiłem się trochę próbując na nowo poustawiać napęd osi Z, ale nie pomaga, więc planuję wymienić śrubę na inną i zobaczyć czy to pomoże.
PostNapisane: piątek, 12 stycznia 2018, 22:42
O mam zdjęcie to dam :) Ten po prawej po wszystkich modyfikacjach/
DSC_3509.JPG [ 5.67 MiB | Przeglądane 281 razy ]
PostNapisane: piątek, 12 stycznia 2018, 23:11
W międzyczasie ja też poczyniłem trochę przeróbek i muszę powiedzieć, że wyszło mi to na dobre.
Podobnie jak u ciebie a może nawet trochę lepiej :)
Nie zmieniłem co prawda extrudera, nie założyłem bowdena ale taki mam plan. Wszystko wskazuje na to, że odciążona karetka spowoduje dodatkową poprawę jakości.
Żeby mieć pełny obraz warto byłoby wydrukować ten sam obiekt z tymi samymi ustawieniami (jeśli możliwe z identycznymi).
Jakiego programu używasz do drukowania ?
PostNapisane: piątek, 12 stycznia 2018, 23:47
Zazwyczaj używma cury. Dzięki odciążeniu karetki i zmniejszeniu akceleracji i prędkości pozbyłem się losowych artefaktów poziomych na wydrukach, podejrzewam że niektórzy nazywają to vibrations lub ringing.
Szukam teraż śruby żeby wymienić i zobaczyć, czy to pomoże na moje problemy z z-wobbling.
PostNapisane: sobota, 13 stycznia 2018, 11:41
W moim przypadku wobling to był problem zwichrowanych śrub, naprostowałem zmieniłem sprzęgła i mamjakościowo conajmniej tak jak ty.
56,216,812 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
