| Brushless Gimbal Balancing Robot https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=9758 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Artu [ piątek, 6 stycznia 2017, 18:33 ] |
| Tytuł: | Brushless Gimbal Balancing Robot |
Mam w swoich "przydasiach" taki kontroler BLDC i nie wiem, czy "nada się" do takiej "zabawki": Brushless Gimbal Balancing Robot... pomożecie |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 6 stycznia 2017, 18:56 ] |
| Tytuł: | Re: Brushless Gimbal Balancing Robot |
Na pierwszy rzut oka wejdzie bez problemów. Ten sam procesor, takie same drivery silników, ten sam czujnik. Pytanie czy obydwie płytki mają podłączone drivery do tych samych pinów uC, jeśli nie trzeba będzie zmienić je w kodzie programu. Czujnik jest n I2C więc z nim nie będzie problemu. edyta: Piny te same. Będzie działać. |
| Autor: | Artu [ piątek, 6 stycznia 2017, 19:10 ] |
Dzięki Hubercie To zabieram się za "rysowanie" obudowy robocika Jeszcze tylko (na razie Baaardzo powoli do przodu... to znaczy, zacząłem cokolwiek "rysować" Załącznik: 201701071458_crop.jpg [ 331.36 KiB | Przeglądane 2832 razy ] Poprawiłem Załącznik: 2017-01-08 09_38_40.jpg [ 97.9 KiB | Przeglądane 2832 razy ] Brakuje jeszcze "głowy", ale na razie nie mam na nią pomysłu... |
| Autor: | Artu [ niedziela, 8 stycznia 2017, 15:09 ] |
Tak się jeszcze zastanawiam, czy nie zmienić sterowania z BT na RC... Tylko pewnie sam sobie z tym nie poradzę Kolejny pomysł, to montaż "w głowie" kamerki 808#16... z taką stabilizacją (tylko w jednej osi) Gyro Stabilizer w/ Arduino and Servo... Tułów "narysowany" Załącznik: 2017-01-08 15_42_08.jpg [ 101.66 KiB | Przeglądane 2824 razy ] |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 8 stycznia 2017, 17:58 ] |
Nie za niskie? Wygląda na sporo niższe od oryginału a w tych zabawkach wysokość jest kluczowa. |
| Autor: | Artu [ niedziela, 8 stycznia 2017, 19:02 ] |
Troszku urósł Załącznik: 2017-01-08 19_11_25.jpg [ 155.25 KiB | Przeglądane 2810 razy ] |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 8 stycznia 2017, 19:54 ] |
Number 5? |
| Autor: | Osa [ niedziela, 8 stycznia 2017, 20:09 ] |
Artu napisał(a): Troszku urósł Barwo TY. |
