Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:36
 Tytuł: Brushless Gimbal Balancing Robot
PostNapisane: piątek, 6 stycznia 2017, 18:33
Mam w swoich "przydasiach" taki kontroler BLDC i nie wiem, czy "nada się" do takiej "zabawki": Brushless Gimbal Balancing Robot... pomożecie :roll:
 Tytuł: Re: Brushless Gimbal Balancing Robot
PostNapisane: piątek, 6 stycznia 2017, 18:56
Na pierwszy rzut oka wejdzie bez problemów. Ten sam procesor, takie same drivery silników, ten sam czujnik. Pytanie czy obydwie płytki mają podłączone drivery do tych samych pinów uC, jeśli nie trzeba będzie zmienić je w kodzie programu.
Czujnik jest n I2C więc z nim nie będzie problemu.
edyta: Piny te same. Będzie działać. :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 6 stycznia 2017, 19:10
Dzięki Hubercie Obrazek To zabieram się za "rysowanie" obudowy robocika :D
Jeszcze tylko (na razie :mrgreen:) jedno pytanie: czy te silniki 2804-210Kv Brushless Gimbal Motor dadzą radę "napędzić" tą konstrukcję :roll:
Baaardzo powoli do przodu... to znaczy, zacząłem cokolwiek "rysować" :mrgreen:, ale walnąłem się w wymiarowaniu mocowań pod kontroler :|
201701071458_crop.jpg [ 331.36 KiB | Przeglądane 2830 razy ]
Poprawiłem :D i zrobiłem "przemeblowanie", czyli ciężki pakiet (3s 1300mAh) będzie bliżej osi obrotu (jeszcze nie wydrukowane):
2017-01-08 09_38_40.jpg [ 97.9 KiB | Przeglądane 2830 razy ]
Brakuje jeszcze "głowy", ale na razie nie mam na nią pomysłu... :(
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2017, 15:09
Tak się jeszcze zastanawiam, czy nie zmienić sterowania z BT na RC... Tylko pewnie sam sobie z tym nie poradzę :evil:
Kolejny pomysł, to montaż "w głowie" kamerki 808#16... z taką stabilizacją (tylko w jednej osi) Gyro Stabilizer w/ Arduino and Servo...
Tułów "narysowany"
2017-01-08 15_42_08.jpg [ 101.66 KiB | Przeglądane 2822 razy ]
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2017, 17:58
Nie za niskie? Wygląda na sporo niższe od oryginału a w tych zabawkach wysokość jest kluczowa.
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2017, 19:02
Troszku urósł :mrgreen:
2017-01-08 19_11_25.jpg [ 155.25 KiB | Przeglądane 2808 razy ]
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2017, 19:54
Number 5?
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2017, 20:09
Barwo TY.
77,138,937 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
