Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 17:14
 Tytuł: Przełącznik kamer
PostNapisane: piątek, 19 lutego 2016, 23:45
Przełącznik umożliwia przełączanie trzech kamer z galwanicznym ich oddzieleniem. Przełączanie jest realizowane za pomocą dwóch przekaźników. Obraz z kamery numer 1 jest przekazywany na wyjście przy wyłączonych obydwu przekaźnikach, dzięki temu zmniejszamy do minimum pobór prądu.
Sterowanie jest zrealizowane za pomocą ATTINY 45 która steruje przekaźnikami poprzez tranzystory .
Tak wygląda schemat:
schemat.png [ 52.67 KiB | Przeglądane 8979 razy ]
Tak wygląda wsad do procesora (bardzo skomplikowany :lol: ).
Kod:
int stan;
void setup() {
  pinMode(0, OUTPUT);
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);
void loop(){//początek pętli głównej
  // sprawdzanie sygnału z nadajnika
  stan = pulseIn(4, HIGH);
  if ((stan < 1200)) {
    // minmum >> kamera 1
  digitalWrite(0,LOW);
  digitalWrite(1,LOW);
  digitalWrite(2,LOW);
  digitalWrite(3,HIGH);
  } else if ((stan >1502)and(stan < 1601)){
      // środek >> kamera 2
  digitalWrite(1,HIGH);
  digitalWrite(2,HIGH);
  digitalWrite(3,LOW);
  } else if (stan >1902) {
       // maximum >> kamera 3
  digitalWrite(0,HIGH);
  } else {
    // brak sygnału
}// koniec pętli głównej
I na koniec zmontowany układ na płytce uniwersalnej o wymiarach 4x2 cm :
DSC_1115.JPG [ 275.33 KiB | Przeglądane 9051 razy ]
Z tego co mi wiadomo od testera układ działa :D
 Tytuł: Re: Przełącznik kamer
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2016, 22:57
TA DAAM i jest nowa wersja przełacznika.
Tym razem mozna podłaczyc do modułu cztery kamery, a sterowanie jest zrealizowane za pomoca przełacznika jednopozycyjnego. Przełacznik musi być tak ustawiony, aby przy pozycji OFF wychylenie serwa to minimum, natomiast przy OFF wychylenie 100%.
Kamery przełaczane sa cyklicznie , czyli każde kliknięcie przełacznikiem z pozycji OFF do ON powoduje przełaczenie na kolejna kamerę.
Mozna zaprogrammować ilośc kamer w zależności ile mamy ich w modelu, Jeżeli sa tylko dwie to programujemy przełacznik tak aby klikanie przełacznikiem przełaczało tylko dwie kamery. Schemat i płytka narysowana w EAGL-u.
Schemat.jpg [ 91.69 KiB | Przeglądane 8764 razy ]
Płytka.png [ 10.38 KiB | Przeglądane 8755 razy ]
Elementy.png [ 6.7 KiB | Przeglądane 8755 razy ]
Gotowa płytka przygotowana metoda żelazkową
IMAG0203[1].jpg [ 278.04 KiB | Przeglądane 8764 razy ]
oraz kod do procesora
Kod:
#include <EEPROM.h>
#include <Button.h>
Button         guzik = Button(4, PULLUP);
unsigned long  StartTime = 0;
unsigned long  EndTime = 0;
unsigned long  EndTime1 = 0;
boolean        CzyZmiana= false;
int            IleKam=0;
int            StartRc;
int            ktora=1;
int            roznica=0;
int            ile;
void setup() {
pinMode(1, OUTPUT); //przekażnik PK1
pinMode(2, OUTPUT); //przekażnik PK2
pinMode(0, OUTPUT); // LED sygnalizacyjny
pinMode(3, INPUT_PULLUP); //we RC
pinMode(4, INPUT_PULLUP); //przycisk PRG
delay(1000);
delay(1000);
IleKam=EEPROM.read(0);
if(IleKam>5) {IleKam=1;}
for(ile=1;ile<=IleKam;ile++)
delay(200);
delay(200);
delay(1000);
// pętla while czekająca 3000 (3sek)na wejście w programowanie
EndTime1 = millis()+3000;
while(millis()<=EndTime1) {
   digitalWrite (0,HIGH);
delay(50);
    digitalWrite (0,LOW);
      delay(50);
if(guzik.uniquePress())
{CzyZmiana=true;
break;
} // koniec pętli while
if(CzyZmiana&&true){wybieranie();};
} // koniec setup
void loop() {
  // pętla główna
StartRc=pulseIn(3,HIGH);
delay(100);
roznica=pulseIn(3,HIGH)-StartRc;
if(roznica >300){
ktora++;
if(ktora>IleKam){ktora=1;}
zmiana();
void wybieranie()
delay(300);
CzyZmiana=false; //ustawienie warunku naciśnięcia przycisku
IleKam=0; //numer programu na 1
while(CzyZmiana==false)
IleKam++;
    if(IleKam>4){IleKam=1;}
delay(200);
delay(200);
EndTime = millis()+1000;
while(millis()<=EndTime) {
{EEPROM.write(0,IleKam);
CzyZmiana=true;
break;
   } // koniec while
void zmiana()
switch(ktora)
  case 1:
  // kamera 1
  digitalWrite (1,LOW);
  break;
  case 2:
  // kamera 2
  break;
  case 3:
  // kamera 3
  digitalWrite (1,HIGH);
  break;
  case 4:
  // kamera 4
  break;
I filmik pokazujący zasadę działania. Płytka na której jest zmontowany przełacznik jest płytka prototypową. Ta zamieszczona powyżej jest trochę mniejsza.
Czerwone ledy są wlutowane tylko na potrzeby pokazania działania przełaczania. Ich miejsce zajmą potrójne wtyki kolkowe na których jest wyprowadzone także zasilanie 12V.
Przełącznik może mieć także inne zastosowania.
Ostatnio edytowano piątek, 22 kwietnia 2016, 23:17 przez darek_op, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2016, 23:09
super układ,
Darek czy rozważałeś zastosowanie układów z rodziny MAXIM'a (max4310 do max4315) pewnie udało bu się zminiaturyzować i odchudzić układ.
przykładowy opis tutaj.
http://www.vwlowen.co.uk/radio/videoswitch3/index.htm
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2016, 23:20
Cały zmontowany układ waży 22g :shock: .Zastosowanie przekażników było spowodowane mozliwościa galwanicznego oddzielenia kamer.
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2016, 06:17
Rewelacja, chyba muszę dokupić kamer :)
Jakie ?
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2016, 06:26
Np. odpalacz fajerwerkow :)
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2016, 07:18
Jakie ?
Zrzut cukierków dla dzieci co już było wcześniej proponowane. :D
140,407,431 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
