Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2024, 08:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Wyważarka idealna - zróbmy ją razem :)
PostNapisane: wtorek, 6 października 2015, 08:39
Próbuję znaleźć analogię do innych wyważeń. W większości przypadków po idealnym procesie i przymocowaniu elementu badanego, można zacząć zabawę od nowa. Stąd moje pytanie. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 6 października 2015, 08:45
jak wyważysz osobno silnik i potem śmigło na tym silniku i nie zmienisz jego położenia to wynik będzie ten sam
inaczej budowa turbin nie miałaby sensu ;)
Pozdrawiam, Adam
Quad FPV MultiWii, Hexa KFC32, Hexa AutoQuad!, MultiWii Y4, Quad Edward AutoQuad, Autoquad M4 x2, Pioneer 1400, Skysurfer 2000, DG-1000, ESA Ił2m3, ESA Hawker Typhoon, ESA Ki-61 Hien, DLG GROT, Breeze PRO EVO
PostNapisane: środa, 7 października 2015, 10:34
Do kompletu obcinarka:
PostNapisane: środa, 7 października 2015, 16:07
Reszki włosów na łbie stają dęba, skóra na doopie się marszczy, ręce i prącie opadają na takie barbarzyństwo... :shock:
Dlaczego barbarzyństwo? Ano dlatego, że tylko 55% łopatki rzeczywiście pracuje; od piasty do 45% to odcinek wynikowy, jakiś tam ciąg daje, ale ....
Nie lepiej dobrać średnicę i skok, mieć śmigło w pełni sprawne?
PostNapisane: środa, 7 października 2015, 16:31
Często "pełne" wymiarowo śmigiełka są strasznie miękkie w porównaniu do większych rozmiarów - podejrzewam że to jeden z czynników, bo jakoś nigdzie nie widziałem jakichś testów wydajności..
PostNapisane: środa, 7 października 2015, 18:50
Ci od małych kopterów robią te testy ciągle i stąd właśnie zapotrzebowanie na takie wynalazki.
PostNapisane: niedziela, 30 maja 2021, 08:41
Dołączył(a): niedziela, 18 kwietnia 2021, 11:29
Przepraszam ze odgrzebuję stary temat, ale jestem dosyć dociekliwy.
( teensy + adxl345)
Ogólnie wyważarka mi działa. jednakże zauważyłem pewną anomalię. pomimo że u góry okna zmieniam "sensitivity" np z 4G na 2G to i tak w oknie konsoli mam napisy "Sensitivity in now 2g!", a 4 linijki niżej " Accelo: 4g/3200hz Ready!"
Tak jak by u mnie nie przełączało czułości w adxl345.
Czy u Was też tak jest wyświetlane?
Modelarz szybowcowy..... wymierający gatunek....
PostNapisane: niedziela, 30 maja 2021, 10:08
Przepraszam, że tak bezpośrednio ale Twoje zmiany były bezsensu.
W przypadku wątpliwości warto sprawdzić źródło czyli data sheet. A specyfikacja mówi, że ta zmiana nic nie zmienia. Szczegóły w obrazku. Obrazek
Pozdrawiam Hubert
PostNapisane: niedziela, 30 maja 2021, 10:39
Tak za bardzo sie nie wyznaje na śmigłach ale zastanawiam sie dla czego wyważamy śmigło na silniku .Tak sobie myślę że śmigło powinno byc wyważone niezależnie . To znaczy samo . To tak jak by wywarzać ściernicę mocując na silnik od ściernicy .A co będzie jak śmigło ułożymy o 90 stopni w którąś stronę na wale .Przecież silnik też ma bicie na osi .Takie przemyślenie .
PostNapisane: niedziela, 30 maja 2021, 13:03
To znowu wyważamy, to jak że zdjęciem opony w samochodzie.
PostNapisane: niedziela, 30 maja 2021, 15:47
Czyli montuje się śmigło do silnika którego mamy użyć i już go się nie odkręca tylko całość montuje sie ..
PostNapisane: niedziela, 30 maja 2021, 17:07
Pozdrawiam Hubert
Proszę czytać data sheet ze zrozumieniem.
wyjaśniam:
Jeśli ustawię zakres tensometru na 16g i wygeneruje drgania 2g to odczyty będą się wahać między wartościami 204 a -204( drgania o amplitudzie 1/8 zakresu pomiarowego 10 bitowego)
Gdy ustawię zakres tensometru na 2g i wygeneruje drgania 2g to odczyty będą się wahać między wartościami 1023 a -1023(sto procent zakresu pomiarowego 10 bitowego)
Tymczasem gdy w aplikacji napisanej przez CYBORGCNC ustawię 2G czy 16G to uruchamiając silnik z tym samym śmigłem w oknie konsoli pojawiają się niemalże identyczne wartości oscylacji osi x i y . a różnica powinna być ośmiokrotna.
stąd moje pytanie skierowane do osób które mają zbudowane tą wyważarkę
Odnoszę wrażenie że zmiana czułości tensometru w aplikacji nie działa ( u mnie, czy u wszystkich).
118,982,648 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
