Człowiek czasem w pracy się nudzi... zwłaszcza jak tnie duży arkusz blachy to ma przynajmniej 2 godziny wolnego. a jak się nudzi to kombinuje.
w piwnicy czeka kadłub jantara więc potrzebne było podwozie. i tak powstało to:
P1060653.JPG [ 50.47 KiB | Przeglądane 3492 razy ]
P1060654.JPG [ 49.8 KiB | Przeglądane 3492 razy ]
P1060655.JPG [ 49.97 KiB | Przeglądane 3492 razy ]
P1060656.JPG [ 50.22 KiB | Przeglądane 3492 razy ]
P1060657.JPG [ 50.63 KiB | Przeglądane 3492 razy ]
materiał to blacha 1 i 1,5mm, pręt gwintowany 4mm + kilka nakrętek i podkładek, rurka alu fi 6/4mm. całość waży 250gram z kołem i serwem (może ciut dużo, ale u mnie w firmie alu nie znajdę). wymiary 135x95x70, skok amortyzatora ~30mm, max fi dla koła 70mm. można zastosować amortyzatory z samochodów rc (1;10). ja miałem od szwagra z jakiegoś monstertrucka (80mm długości) więc całość jest tak wysoka (95mm).
rysuję też chowane podwozie do warbirda, ale na sztywnym drucie.
