Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 552 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: Arduino - jak zacząć.
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 15:07
Dzięki za porady :) - to fakt, nie przywiązywałem do tego dużej uwagi, bo póki co nie miałem problemów z brakiem miejsca.
Karol
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 17:55
Próbuję dzisiaj wgrać swój pierwszy program do arduino
Mam taki komunikat w okienku:
Wielkość binarna szkicu: 1 084 bajtów (maksymalnie: 30 720 bajtów)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Co to oznacza?
Tak jest podłączone
DSC_0044.jpg [ 105.18 KiB | Przeglądane 6886 razy ]
DSC_0045.jpg [ 107.76 KiB | Przeglądane 6886 razy ]
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 20:28
Cześć,
a ja w formie żalenia. Swego czasu kupiłem na ebaju taki oto wyświetlacz i2c niby 20x4 (tak wygląda), i za chiny nie mogę go poprawnie uruchomić. Z instrukcji wynika, że adres 7bit to 0x27, i na taki też reaguje, niestety nie reaguje poprawnie. Sprawdzałem na kilku różnych wersjach biblioteki LiquidCrystal_I2C, ale niestety na wszystkich bliżej nieokreślone zachowanie, próbowałem z kodem typu:
Kod:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
void setup()
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.print("Hello, world!");
void loop()
Połączenie i2c chyba ok, próbowałem z rezystorami podciągającymi do Vcc o wartościach 10k, 2.2k i bez nich, ale za każdym razem podobnie. Tak jakby wyświetlacz nie był na sterowniku HD44780... Moje arduino to Nano V3
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 20:45
darek_op napisał(a):
Tak jest podłączone
No a reset to gdzie?? Po stronie UARTa nóżka DTR po stronie Arduino RST, schemat jest na początku wątku, czasem tzreba dorzucić kondensator jeszcze. Również jest napisane.
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 20:58
Tak jest podłączone
Hmmm no tak czytanie ze zrozumieniem :oops: Jutro jadę kupić inny moduł bo mój nie ma takiego wyprowadzenia :evil:
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:00
A pod które piny się podłączyłeś? Pytam bo Nano v3 ma nieco inne oznaczenia portów i I2C nie jest A4 i A5 a na D4 (SDA) i D5 (SCL)
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:11
No właśnie niekoniecznie, połowa opracowań (google graphics) mówi w połowie tak (SDA-SCL=A4-A5) a w połowie tak (SDA-SCL=D4-D5), w moim wypadku reakcję wyświetlacza daje się zaobserwować przy podłączeniu go pod A4-A5. Zresztą, podłączałem imu od kontrolera gimbala do A4-A5 i działało, więc po stronie arduino chyba jest OK.
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:18
Tak jest podłączone
Z tą przejściówką nic straconego, tylko musisz dolutować się jednym kabelkiem do jednej z nóżek - jednak z uwagi na jej wielkość może to być problematyczne. Mam dokładnie taką samą przejściówkę, a kabelek musisz dolutować do pinu 2 tej dużej kostki (ustawiając przejściówkę tak by USB było po prawej stronie - ów pin nr. 2 jest pierwszy od lewej po stronie bliższej krawędzi). To właśnie brakujące wyjście DTR. Do Twojego Arduino musisz podłączyć cię przez kondziołek do pinu reset.
Jakbyco - jutro zrobię fotkę, bo mój aparat przy świetle żarówki jest więcej niż słaby..
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:20
Eeee spokojnie, są dwie bezkosztowe drogi.
Droga Nr 1
Na płytce Arduino wyprowadź reset na przycisku. O tak:
Górna część rysunku to w okolicach nóżki Nr1.
Teraz jak masz coś wgrać to pierwsze to skompiluj ale bez wgrywania. Następnie naciskasz przycisk reset i trzymasz, teraz klikasz Załaduj i liczysz x sekund potem zwalniasz przycisk Reset. Długość czasu x zależy od komputera i Windowsa, należy zacząć od 3 :) ENJOY
Mnie się to kiedyś udało, natomiast jeden znajomy tylko tak wgrywa i ma 100% skuteczności...
Droga Nr 2
Przeróbka UARTa, widzę że masz go na PL2303, więc szukasz nóżki Nr 2 która wg datasheeta nazywa się DTR_N do niej podłączasz elektrolita 0,1uF i już masz wyprowadzony DTR czy jak wolisz reset, wiem PL2303 jest mały ale da się - robiłem to wiem
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:22
Lupa w dłoń i:
lupa.jpg [ 82.72 KiB | Przeglądane 6846 razy ]
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:25
Lupa w dłoń i:
Nie potrzeba lupy - gołym okiem widać dokąd zmierzają ścieżki od procesora ;) Jest tak jak mówiłem SDA-A4, SCL-A5
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 21:44
Sprawdziłem u siebie bo mam taki wyświetlacz. Biblioteki wziąłem z http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/I2C/TWI_LCD1602_Module_(SKU:_DFR0063) po rozpakowaniu wrzucasz w przykłady i biblioteki, potem trzeba zmodyfikować w kodzie:
Kod:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
na:
Kod:
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 22:06
Hahahah :) Z nową wersją biblioteki ruszyło od strzała :) Jutro z ciekawości zdifuję obie biblioteki, ciekaw jestem o co mogło chodzić...
Hubert :*
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 22:28
SUPER!
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 21:54
Moje dzisiejsze wypociny:
Miernik naszego refleksu :).
Miałem natomiast takie problemy z tą zabawką - jak czasy miałem zapisywane jako int, to gdy odczekałem chwile i pozwoliłem sie tej zmiennej zapełnić, to wyskakiwały dziwne wyniki, włącznie z ujemnym. Wyglądało to też na to, że int jest 2 bajtowy(cuda zaczynały się dziać, jak wynik był rzędu 60.000). Czy jest taka możliwość ?
Druga sprawa - jaki jest elektroniczny sposób, na to, żeby guzik działał tylko sygnałowo. Chodzi mi tutaj o to, że jedno wciśniecie guzika, to jeden krótki sygnał. W moim pomyśle na ten miernik, używicie zwykłego microswitcha powoduje to, że można wcisnąć go na stałe, zaczekać jak tylko kod przebiegnie i czas wychodzi równy 0, bo program potrzebował tylko 3 linijek, żeby to zrobić.
Kod:
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#define BACKLIGHT_PIN     3
#define En_pin  2
#define Rw_pin  1
#define Rs_pin  0
#define D4_pin  4
#define D5_pin  5
#define D6_pin  6
#define D7_pin  7
#define I2C_ADDR    0x27
LiquidCrystal_I2C   lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin);
long my_time;
long first_time;
long second_time;
int rekord=0;
void setup()
{lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
lcd.setBacklight(HIGH);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Witamy!");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
void loop()
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(5000);
  digitalWrite(13,HIGH);
  first_time=millis();
  while(digitalRead(2)==LOW)
  second_time=millis();
  my_time=second_time-first_time;
   lcd.print(my_time);
     delay(3000);
     lcd.clear();
     if(rekord==0)
       rekord=my_time;
       lcd.print("Nowy rekord!");
       delay(1000);
       lcd.clear();
if(my_time<rekord)
  rekord=my_time;
  lcd.print("Nowy Rekord!");
  delay(1000);
  lcd.clear();
Karol
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 22:01
Karol po co Ci tyle linijek do poustawiania LCD po I2C
Kod:
#define En_pin  2
#define Rw_pin  1
#define Rs_pin  0
#define D4_pin  4
#define D5_pin  5
#define D6_pin  6
#define D7_pin  7
wystarczy tylko tyle i działa
Kod:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);        // Define a 20x4 LCD with address of 0x27
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 22:49
Zobacz tu: http://majsterkowo.pl/czasowstrzymywacz-stoper-do-kostki-rubika/
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 23:19
Co do pytania o int - moja głupota. Szybciej piszę, niż myślę. Przecież millis() odmierza czas od uruchomienia procesora - czyli wynik jest tak naprawdę bardzo szybko większy niż int (czyli 2^32).
Jeśli o LCD chodzi - Marcin, próbowałem tak zrobić, i nie działało.
Wyskakuje taki komunikat:
Kod:
miernik_refleksu_I2C:5: error: invalid conversion from 'int' to 't_backlighPol'
miernik_refleksu_I2C:5: error: initializing argument 3 of 'LiquidCrystal_I2C::LiquidCrystal_I2C(uint8_t, uint8_t, t_backlighPol)'
Czym są te kolejne zmienne podawane do tej funkcji ? Najpierw adres, a dwie kolejne ?
Jak ściągałem bibliotekę, to taki był sposób ustawiania, dlatego tak też robie w kolejnych projektach.
Hubert - Dzięki za linka :) Dużo nowych ciekawych rzeczy do wykorzystania :).
Karol
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 23:33
Cała góra raczej tak powinna wyglądać:
Kod:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C   lcd(I2C_ADDR,16,2);
long my_time;
long first_time;
long second_time;
int rekord=0;
void setup()
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  delay(2000);
  lcd.clear();
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
Pomieszałeś 2 biblioteki - stąd problemy. Reszta to zadanie dla Ciebie.
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 00:14
Zrobiłem jak radziliście:
Kod:
#include <Wire.h>
long my_time;
long first_time;
long second_time;
int rekord=0;
void setup()
{ lcd.init();
  lcd.backlight();
  delay(2000);
  lcd.clear();
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
Niestety dalej nie działa :(.
funkcji "init" i "backlight" nie podkreśla na pomarańczowo i się o nie pluje i nadal pokazuje ten sam błąd:
Karol
77,169,021 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
