| Arduino - jak zacząć. https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=6601 |
Strona 26 z 28 |
| Autor: | Rumcajs [ środa, 9 listopada 2016, 00:08 ] |
| Tytuł: | Re: Arduino - jak zacząć. |
USBASP służy do wgrywania botka i softu przez 6 pinów (miso, mosi, sck, reset i zasilanie), natomiast FTDI tylko softu (mając wgranego botka) przez 5 pinów (rx, tx, reset i zasilanie). USBASP w menadżerze pojawia się jako USBDevice lub LibUSB, i jest to osobne urządzenie. Natomiast FTDI pojawia sią jako jeden z portów COM, i jest to całkiem inna bajka niż USBASP. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, więc to że w menadżerze masz coś pod COMem znaczy tylko że masz wgrane stery pod FTDI. |
| Autor: | piotrek75 [ środa, 9 listopada 2016, 07:23 ] |
Fajnie Sławku że jesteś. Ok tylko nie rozumiem dlaczego wcześniej mogłem załadować program przez FTDI, a teraz nie mogę. A było to o wiele prostsze. |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 9 listopada 2016, 10:34 ] |
Zobacz na swój post w tym wątku z piątku 19 grudnia 2014, 17:58 I zrób tak samo jak wtedy. |
| Autor: | piotrek75 [ środa, 9 listopada 2016, 11:59 ] |
Tak Hubert, to jest ten sam problem tylko zarzucony na 2lata i nie rozwiązany, bo zacząłem wgrywać programy programatorem, ale już mam dosyć podpinania i odpinania kabelków. Jest to denerwujące i niewygodne. Tak więc problem istnieje nadal nierozwiązany. |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 9 listopada 2016, 12:19 ] |
Wrzuć zrzuty ekranu po kolei co i jak robisz a także zrzut ekranu z menadżera urządzeń z podłączonym FTDI. |
| Autor: | piotrek75 [ środa, 9 listopada 2016, 16:12 ] |
Ok. To późnym wieczorem. Ale najpierw spróbuję jeszcze zaktualizować Arduino IDE i na nowo zainstalować FTDI. Jak to nie pomoże to będę pisać. Dla mnie dziwne jest że wcześniej działało od strzała. I nagle przestało, a na przykład z MW Cirus się komunikuje bez problemu. |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 9 listopada 2016, 20:12 ] |
Pojawiła się nowa ślicznotka w rodzinie. Nazywa się Mega2560 Pro Mini Wymiary: 5,42 x 3,68 cm Zasilanie: 7-12V Analog Input: 16 Digital I/O: 54 Taktowanie: 16MHz DC Current per I/O Pin 40 mA DC Current for 3.3V Pin 50 mA Fotki: Załącznik: IMG_3795s.jpg [ 380.81 KiB | Przeglądane 6712 razy ] Załącznik: IMG_3797s.jpg [ 280.86 KiB | Przeglądane 6712 razy ] Porównanie do Uno i Pro mini Załącznik: IMG_3799s.jpg [ 342 KiB | Przeglądane 6712 razy ] I uzbrojona: Załącznik: IMG_3801s.jpg [ 284.23 KiB | Przeglądane 6712 razy ] Załącznik: 500px-Mega2560_Pro_Mini_pinout.jpg [ 57.47 KiB | Przeglądane 6712 razy ] Ważna uwaga: piny 5V i 3,3V to wyjście z wbudowanych regulatorów na płytce, jeśli podacie tu zasilanie to płytka ZADYMI! |
| Autor: | bulk [ piątek, 25 listopada 2016, 16:25 ] |
Witam Zwracam się do Was koledzy z moim problemem, którego nie potrafię rozwiązać mimo zrobionych mikrostudiów nad arduino. Mam płykę Arduino UNO R3, zainstalowane aktualne sterowniki do łączenia się z nią przez usb to jednak przy próbuje wgrania jakiegoś szkicu mimo wybrania odpowiedniej płytki i portu otrzymuje komunikat: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding Rozumiem, że przyczyną może być brak wypalonego bootloadera, dlatego w tym celu zakupiłem programator USBASP V2.0 jednak z nim mam taki kłopot, że po zainstalowaniu sterowników, program arduino nie wykrywa go jako port com (jest zainstalowany jako port usb) i arduino ide wywala komunikat: avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Błąd przy wgrywaniu bootloadera. Pytanie teraz jak to rozwiązać ? Poniżej zdjęcie mojego zestawu.
| Autor: | karlem [ piątek, 25 listopada 2016, 16:32 ] |
Zacznij od powitalni |
| Autor: | wojcio69 [ piątek, 25 listopada 2016, 16:34 ] |
I wcale mnie to nie dziwi. A to viewtopic.php?f=30&t=113 już przerobiłeś? No to skoro z tym sobie nie radzisz, to wierz mi, że z arduino będzie jeszcze trudniej. Czas start - masz 24h a potem... flight to the dark side of the moon |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 26 listopada 2016, 20:50 ] |
bulk napisał(a): Pytanie teraz jak to rozwiązać? Na przykład użyj mkAVRCalculator'a. |
| Autor: | Piotr_G [ wtorek, 20 grudnia 2016, 21:49 ] |
Ponieważ nie mam o Arduino bladego pojęcia, a Wy macie spore, chciałbym prosić Was o pomoc. Zamontowałem w samochodzie dodatkowe ogrzewanie elektryczne i chciałbym zbudować monitor poboru prądu pobieranego przez grzałkę i napięcie akumulatora. Prąd graniczny to 80A. Widziałem że pod Arduino można podpiąć moduł przepływu prądu, ale max 30A. W ostateczności mogę zainstalować gotowca http://allegro.pl/modul-woltomierz-0-10 ... 43588.html z bocznikiem 100A, ale może udałoby się zbudować coś co pokazywałoby więcej, np. skalę procentową w dolnej linii wyświetlacza LCD, lub orientacyjną moc grzałki? Przy okazji może bym się czegoś nowego na starość nauczył |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 20 grudnia 2016, 22:14 ] |
Czujnik można zastosować np taki: http://pitlab.pl/system-fpv/czujnik-pradu.html max 77,5A A prezentacja graficzna może być dowolna, wyświetlacz OLED, diody, dźwięki - co kolega życzy, do wyboru do koloru. Jeśli gotowe moduły to Chiny mają bogatą ofertę: http://www.banggood.com/Digital-LED-Vol ... mds=search http://www.banggood.com/0_56-Inch-Digit ... mds=search http://www.banggood.com/Mini-Digital-Bl ... mds=search |
| Autor: | Piotr_G [ wtorek, 20 grudnia 2016, 22:22 ] |
Tak, te gotowe to widziałem. Bardziej myślałem o czym taki jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=WRC_eHhUh9A Tyle, że na chwilę obecną nie wiem co do czego. |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 20 grudnia 2016, 22:27 ] |
Tu jest przykładowy opis: http://www.instructables.com/id/DIY-Amp ... /?ALLSTEPS |
| Autor: | mzjan [ piątek, 30 grudnia 2016, 10:51 ] |
Chciałbym zbudować wyświetlacz informacyjny z pasków led. Jest dużo opisów w internecie jak to zrobić np. tu: http://www.makeuseof.com/tag/weekend-project-build-giant-led-pixel-display/. Mam pytanie od dobór pasków led, chciałbym dobrać jak najtańsze. Tylko nie wiem czy w tańszych paskach możliwe jest sterowanie każdą z diod osobno? Od czego to zależy? |
| Autor: | darek_op [ piątek, 30 grudnia 2016, 22:21 ] |
To nie moga byc zwykłe paski ledowe. W takich paskach diody sa połaczone w komplety po trzy sztuki i nie ma mozliwości zapalania każdej osobno. Do tego projektu co pokaząłeś musza być specjalne paski gdzie można za pomoca specjalnego programu adresować każda z diód i w ten sposób zapalać każda z osobna niezależnie od innych. Szukaj czegos takiego https://www.google.pl/search?q=ta%C5%9Bma+led+adresowalna&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=Vs9mWLfSI5DBXryhv5gE |
| Autor: | mzjan [ piątek, 30 grudnia 2016, 22:48 ] |
Dzięki za odpowiedź |
| Autor: | Artu [ sobota, 31 grudnia 2016, 09:02 ] |
Nie jest tak tragicznie, tylko trzeba poczekać nieco Można "zaszaleć" z takimi LED-ami |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 3 marca 2017, 11:09 ] |
Nowa propozycja głównie dla początkujących z Arduino, lub jako zestaw demonstracyjny. Na pokładzie znajdziemy: 2x przycisk chwilowy 2x dioda led RGB LED odbiornik podczerwieni IR czujnik natężenia światła (fotorezystor po prostu) czujnik temperatury LM35D buzerek pasywny potencjmetr podłączony do portu analogowego czujnik temperatury i wilgotności DHT11 złącze dla interfejsu I2C(A4 SDA, A5 SCL) złącze dla portu szeregwego TTL dwa złącza dla portów cyfrowych (D7, D8) złącze dla portu analogowego (A3) reset Całość pasuje do Arduino UNO i jest świetnie pomyślane gdyż pod każdym elementem mamy napisane, do którego portu to coś jest podłączone. Cena też jest mocno zachęcająca gdyż kosztuje to 37zł Link: http://www.banggood.com/Multifunction-E ... 3820130156 |
| Strona 26 z 28 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
