Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 552 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: Arduino - jak zacząć.
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2016, 22:10
Własnie dlatego mi się spodobał ;)
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 18:46
RobUk napisał(a):
Ellipsis, że tak wtrącę, napotkałem własnie całkiem ciekawy wyświetlacz
SCREEN SIZE 2.45” AU A025CN03
ACTIVE AREA 49.2(H)×38.14(V) mm
ELEMENT COLOR TFT LCD
RESOLUTION 480(W)x234(H)
Zastanawiam się, czy można by go podpiąć do Arduino i wykorzystać do zbudowania ...... zegarka ? albo cóś ?
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-UD3/DSAUD0042688.pdf
tak wygląda (dokładnie - wyrwany z drukarki)
Jako specjalistę w tym temacie zapytowywuję własnie Ciebie ?
A gdzie Ty go spotkałeś? :)
PostNapisane: wtorek, 2 lutego 2016, 23:29
Dostałem płytkę arduino nano z chin i mam pierwszy problem. Zainstalowałem sterowniki. Wszystko wygląda ok, wg. menedżera windows urządzenie działa poprawnie, ide arduino wykrywa poprawnie port com do którego jest podpięta płytka, przez ide mogę również dostać się do monitora portu szeregowego.
Problem pojawia się dopiero gdy chcę wgrać jakikolwiek program na płytkę, dostaję błąd:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x5c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x5c
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x5c
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x5c
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x5c
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x5c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x5c
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x5c
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x5c
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x5c
Problem z wgrywaniem na płyte. Sprawdź http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload w poszukiwaniu sugestii.
próbowałem rozwiązań problemu wg powyższej strony, wydaje mi się że wszystko jest ok jeśli chodzi o sterowniki. Czy macie pomysł co może być przyczyną niemożności wgrania programu?
Konfigurację chce przeprowadzić na komputerze z windows 7 (mogę uciec na ubuntu bo mam na 2 partycji, tam będzie pewnie łatwiej ze sterownikami).
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 3 lutego 2016, 01:36
Jakiego progogramatora uzywasz, masz zainstalowane avdude, moze z opcją slow pokombinuj
PostNapisane: środa, 3 lutego 2016, 10:07
Której wersji Arduino IDE używasz?
Którą opcją chcesz wgrać kod? Podpowiem, że są dwie.
Narzędzia/Płytka - masz ustawione na?
Narzędzia/Programator - masz ustawione na?
Narzędzia/Port szeregowy - masz ustawione na?
A najczęściej po prostu brakuje bootloadera. W 99,999999% płytek.
PostNapisane: czwartek, 4 lutego 2016, 16:47
Korzystam z wersji 1.6.7, próbuje wgrać kod poprzez kliknięcie przycisku wgraj.
Mam następujące ustawienia:
Płytka: arduino nano
Procesor: ATmega328
Port: COM8
Programator: Nie wiem co tu ustawić? Próbowałem więc opcji po kolei.
Myślę że na płytkę trzeba wypalić bootloader, ale nie mam programatora. Zakładam że nie da się tego zrobić przez kabel miniusb?
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: czwartek, 4 lutego 2016, 16:55
Można, jeśli do kabla mini usb podłączysz programator.
:mrgreen:
Inna opcja wykorzystanie innego (działającego Arduino)
A jeszcze inna to port LPT, jeśli gdzieś taki masz. Do tego będzie potrzebne parę oporników. W google opisane jako lpt isp programming.
PostNapisane: niedziela, 14 lutego 2016, 08:52
Ostatnio spotkałem się z ciekawym problem związanym z Arduino 1.0.1 Po ściągnięciu i rozpakowaniu nie udawało się go uruchomić gdyż za każdym razem wyskakiwał błąd z "launch4j" (An error occurred while starting the application)
Sprawdziłem na 5 komputerach i na każdym był ten sam błąd (windowsy: XP, 7 a nawet Vista) nie miało znaczenia czy komputer był już używany do Arduino czy to zupełny świeżak. Również różne wersje Javy nic nie zmieniały.
Krókie poszukiwania i znalazłem rozwiązanie. Należy odnaleźć plik preferences.txt siedzi on sobie (w zależności od systemu):
C:\Documents and Settings\user\Application Data\Arduino\preferences.txt
C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Arduino\preferences.txt
C:\Users\user\AppData\Roaming\Arduino\preferences.txt
gdzie user to nazwa użytkownika Windows. Plik jest ukryty więc wcześniej należy zmienić ustawienia wyświetlania plików w Windows.
Otwieramy go i znajdujemy w nim linijkę:
editor.languages.current=
Do której na końcu dopisujemy "en" czyli po zabiegu lijinka będzie wyglądała następująco:
editor.languages.current=en
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2016, 23:17
Dołączył(a): poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 14:07
Witam, posiadam arduino UNO, i tu wszystko jest ok, natomiast w arduino nano z wejściem usb mam problem- komputer nie widzi go po podłączeniu,przy próbie wypalenia botloadera pojawia się komunikat:" błąd przy wgrywaniu botloadera" Po podłaczeniu do komputera świeci stale dioda czerwona i miga zielona. Co źle robię?
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2016, 23:27
Nie wypalisz botka przez usb - w ten sposób możesz tylko wgrywać soft. By wypalić botka musisz mieć programator ISP - chyba najpopularniejszy to USPASP, do nabycia na ebayu bądź rodzimym serwisie aukcyjnym.
EDIT
Jeśli jedno arduino Ci działa to z niego możesz zrobić ww programator - Arduino IDE ma odpowiedni wsad.
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2016, 23:31
Dziękuję, mam usbasp i kabelek.. może coś źle poskładałem, może niewłaściwy sterownik do windows 10.. Jak podłączam do komputera nano to nie pojawia się żaden port tak jak w UNO...będę szukał dalej.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 22 lutego 2016, 23:47 przez Henzet, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2016, 23:39
Jeśli chodzi o Windows to menadżer sprzętu odpowie na pytanie czy masz prawidłowo zainstalowany sprzęt. Dodatkowo port com będzie inny przy połączeniu z uno a inny z nano, chyba że sam ręcznie zmienisz ustawienia. Po drugie używając IDE trzeba zmienić ustawienia płytki.
PostNapisane: poniedziałek, 22 lutego 2016, 23:49
Edytowałem, ale troszkę za późno- nie pojawia się dodatkowy port przy podłączeniu nano tak jak to się dzieje przy UNO.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 00:15
No to zmień przewód USB na inny, ewentualnie obejrzyj płytkę czy nie widać jakiegoś zwarcia zwłaszcza w okolicach układu z dużą ilością nóżek blisko USB. Na płytkach często zostają śmieci po lutowaniu w CHRL.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 09:31
Może wymień kabel mini USB. Jest w sprzedaży sporo kabli tylko do ładowania np. Do papierosów elektronicznych.
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 10:01
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 11:52
Kabel USB faktycznie niewłaściwy- po podłączeniu drugiego pojawia się w menedżerze " USB serial port com 6", natomiast przy arduino uno działającym jest "Arduino Uno COM 5".. Co robić .. Może ktoś z Kolegów podpowie..
PostNapisane: wtorek, 23 lutego 2016, 12:15
W Arduino IDE i tak musisz zmienić typ płytki przed wgraniem nowego programu do płytki Uno jeśli poprzednio używałeś Nano i na odwrót. Wystarczy więc jeden klik więcej i zmieniasz też numer portu a jeśli chcesz zaoszczędzić ten jeden kilk to jak już pisałem możesz to zmienić...w menadżerze urządzeń.
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 20:30
Musiałem odpocząć od poprzedniego projektu wiec zabrałem się za programowanie sterownika czołgu.
Tyle że w czołgu nie miałem modułu arduino, a wykonaną płytkę drukowaną z atmegą16 APU. Dolutowałem przewody do pinów mikrokontrolera potrzebnych programatorowi USBASP i powiedzmy, że zhakowałem go tak jak tu jest to opisane - http://sonyarouje.com/2015/04/23/bootloading-atmega16-with-arduino-uno/
Procedurę wykonałem do momentu gdzie autor pokazuje zrzut z ekranu. Potem, kiedy środowisko widziało już nowy mikrokontroler, wypaliłem bootloader. No i wszystko śmiga. Dwa kanały odczytałem na sprzętowych przerwaniach INT0 i INT1. wysterowałem mostki H silników i PWM-y. Działają.
Problem jest z INT2 - wejście przerwania oczywiście (PB2) (arduino D10). Nie mogę uruchomić tam przerwania chociaż równocześnie dwa poprzednie działają.
Myślałem że mam upalony pin wiec wymieniłem atmege na nową. Dalej to samo.
Nie mam pomysłu o co tu chodzi.
EDYCJA: poprawki, bo za szybko myślę, a za wolno piszę ;)
_10TPtest_przerwan.rar [1.06 KiB]
Pobrane 66 razy
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 12:57
Przeczytaj to: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=236028.0
77,169,046 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
