Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 05:38
 Tytuł: Katapulta ?
PostNapisane: niedziela, 1 września 2013, 21:11
Jeśli ten post jest nie w tym miejscu gdzie powinien być proszę o przeniesienie.
W zeszłym roku podczas startu skrzydełka poturbowałem rękę brata mojej koleżanki małżonki :oops:
Model został odstawiony na półkę i zająłem się innymi zabawkami.
Nadszedł czas na powrót do Modelu X-8 ale nie pozwolę sobie już na takie przejścia i ryzykowanie.
Postanowiłem zbudować katapultę i jednocześnie być niezależnym od kolegów na lotnisku ;)
Główne rury mają po 2m i są w całości
Cała reszta się rozkłada.
Zrobiłem też mocowania do podłoża tyle że nie ma ich na fotkach.
Są to klasyczne mocowania do rur 3/4" tylko mają dociętą część kołka i wywierciłem otwór w który wchodzi szpilka od namiotu.
Górne nazwijmy je poręcze podparte są tylko na środku długości i wykorzystałem do tego celu trójnik który pod szlifowałem wewnątrz, ponieważ w środkowej części jest mniejszej średnicy jak rura.
Pedał jest mocowany tym melem leżącym obok :)
Jeszcze tylko stalowej linki mi brakuje do szczęścia.
Oto co udało mi się sklecić.
I cała galeria
http://imgur.com/a/0ETmv#0
Edytka
Może nie będę zmieniał tego co do tej pory napisałem tylko dopisze kilka słów i dorzucę kilka fotek :)
Zacznijmy od początku.
Mocowanie samej gumy (świder do przywiązania Piesa)
Mocowanie gumy do świdra (kołka)
I teraz jedziemy od drugiej strony ;)
Mocowanie linki do pedału
Połączenie linek od gumy do pedału i do haka w modelu
Czerwona strona do gumy a zielona do haka w modelu i do pedału
I jeszcze kilka detali z samej katapulty
Podpora środkowa
Podpora końcowa
Klej nie jest najmocniejszy więc dodałem kawałki miedzianych rurek wewnątrz i skręciłem śrubami.
Gumy mam 10m złożone na pół czyli wychodzi prawie 5m
Zamówiłem linkę stalową 1.5mm 20m
To są jej dane
ROZMIAR ∅ [mm] 1,5
SPLOT RHRL+ FC 6x7
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE [N/mm2][Mpa] 1770
WAGA / METR [kg] 0,08
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [kg] 190
Pozostaje tylko doświadczalnie dobrać długość linki pomiędzy gumą a rozejściem na dwie.
Jak coś nie jest jeszcze dla kogoś jasne lub brakuje jakiejś informacji piszcie a będzie wam uzupełnione :D
Pozostałe fotki w galerii jak poprzednio.
Ostatnio edytowano czwartek, 5 września 2013, 17:07 przez rycerz100, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Katapulta ?
PostNapisane: niedziela, 1 września 2013, 21:24
Cheche - dział powoli się rozrasta, i fajnie że trafia tu coraz więcej pomysłów ;) .
Moim zdaniem trafiłeś idealnie, choć jeśli można - przeedytuj jakąś fotkę i namaluj jak idzie mocowanie gumy (linki) do modelu i do pedału. Ja akurat się domyślam, ale gdy ktoś to zobaczy po raz pierwszy to będzie miał niezłą zagwózdkę ;)
PostNapisane: niedziela, 1 września 2013, 21:27
Pewnie 2x nad rurą (poprzeczną) do modelu, a do pedału pod rurą :D
PostNapisane: niedziela, 1 września 2013, 21:37
Wiecej nie mam pytan!
wszystko wyglada OK.
Czekamy na perwsze starty z katapulty.
Zycze powodzenia Wladek.
PostNapisane: niedziela, 1 września 2013, 22:08
Trochę mnie nastraszyliście że zawaliłem na całej linii :shock:
Jednak źle zrozumiałem pytanie i wszystko jest ok :)
Jutro jeszcze zrobię fotkę z tymczasową linką aby pokazać jak idą.
Muszę jeszcze pomyśleć nad zabezpieczeniem kółka na bolcu pedału.
PostNapisane: niedziela, 1 września 2013, 22:21
Fotka nr11 - w prawej części (między podstawą a pedałem) umieścić sprężynę (choć chyba niekoniecznie), a sam bolec do mocowania linki zamocować lekko pochylony do tyłu? Otwór w pedale zrobić lekko owalny (coby zmieścił się pochylony bolec) - i masz zabezpieczenie aż miło ;) ..
PostNapisane: niedziela, 1 września 2013, 22:42
Sławku wszystko o czym piszesz oprócz sprężyny jest zrobione tylko na fotkach tego nie widać.
Masz oczywiście rację że dokumentacja do kitu ale obiecuję poprawę ;)
A co do zabezpieczenia bardziej myślałem o jakiejś zawleczce w otworze na końcu bolca.
Obawiam się trochę żeby ktoś nie zaczepił o gumę nogą i nie spadło kółko z bolca.
PostNapisane: niedziela, 1 września 2013, 22:47
rycerz100 napisał(a):
..Masz oczywiście rację że dokumentacja do kitu..
Ależ nic takiego nawet przez sekundę mi przez myśl nie przeszło :oops: - po prostu wiem ile czasu kiedyś szukałem pomysłów i rozwiązań, a jeśli tu mamy coś naprawdę milusiego i przemyślanego warto by było pokazać szczegóły ;) ..
A pomysł z zawleczką faktycznie zacny :)
PostNapisane: czwartek, 5 września 2013, 22:38
Pierwszy post zaktualizowany i dodane nowe fotki :)
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 17:39
Kilka prób z naciągiem i rodzajem gumy zaowocowały takimi startami :D
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 18:55
Witam,
i gratuluje udanych startow z katapulty,
jest to jedyny bezpieczny sposob startu tego typu modeli.
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 19:11
Start jak po sznurku, równo i elegancko. Gratulacje!!! Bardzo udana konstrukcja.
 Tytuł: Odp: Katapulta ?
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 20:31
A tu się nie zgodzę. Skrzydelek miałem wiele i o ile miały napęd to start odbywał się trzymając za skrzydło. Nie rzut tylko lekkie takie nadanie kierunku lotu z włączonym silnikiem. Zero ran i zero kłopotów ze strony modelu.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
 Tytuł: Re: Odp: Katapulta ?
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 21:02
Ciężko trochę nadać prędkość skrzydełku, które ma masę ~3 kg i jest dosyć nieporęczne przy wyrzucie z racji gabarytów.
140,392,741 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
