Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Sterownik oświetlenia
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 11:21
Stefan, 6V nie powinno zaszkodzić, chociaż nie widzę jaki tam siedzi scalaczek, bo widzę, że ma tylko ogranicznik prądowy na zasilaniu w postaci rezystora...
Do zamówienia Darka, i tak nie dało by rady "dorzucić" bo zamawiał z HK "Niemce", a te LED-ki są dostępne tylko w "International" :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 11:33
To rozsądniej będzie któryś z tych. Są na 6,0 V.
Błyski.JPG [ 83.99 KiB | Przeglądane 3208 razy ]
Tylko widzę, że mają inne wtyczki.
Zawsze coś pod górkę.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 11:40
Stefan, tych "wyładowczych" nie podłączał bym pod odbiornik, czy BECa zasilającego awionikę (:)
Po pierwsze zakłócenia z przetwornicy wysokiego napięcia, po drugie nie wiadomo ile toto "żre prądu" :roll:
Nie bez przyczyny jest wtyczka JST pod pakiet :mrgreen: a nie pod "odbiornik"...
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 11:53
Poprę słowa Artura, Aby palnik błysnął potrzeba min. kilka KV a impuls z trafo idzie po tym cienkim kablu ! ciekawe czy nie ma to przebić.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 12:02
Tak czułem, że zaraz dojdzie jeszcze coś i jeszcze.
Podają, że obydwa ważą po 32 g, ale to chyba pomyłka.
Wychodzi, że trzeba doważyć jeszcze o osobny pakiet 2S, dodatkowy BEC do tego i tu już przestaje być "drobny" dodatek do modelu.
Spróbuję na początek z tym prostym małym pojedynczym.
Marcin dołączył.
Czy ten mały (5 V) z pierwszego zdjęcia też może bruździć?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 12:34
Myślę że każdy układ oświetlenia oparty na palnikach ksenonowych , gdzie do wzbudzenia (włączenia) potrzebne jest wysokie napięcie > KV
należy brać poprawkę na zakłócenia. Nie wiem duże są to zakłócenia i jak duży będzie to miało wpływ na pracę RC, ale skoro link video czadzi do co dopiero trafko o wysokim KV.
PS. stroboskopów na IFK120 zrobiłem co najmniej kilka sztuk. liczba 120 oznacza energię błysku czyli ilość dżuli i w moim przypadku jest to 120J
Energia (moc) błysku – podawana jest najczęściej w watosekundach (Ws), czyli inaczej dżulach (w układzie SI). Wartość energii błysku zależna jest od pojemności kondensatora (układu kondensatorów) oraz napięcia, do którego zastał on naładowany.
Wzór na moc lampy błyskowej (Q).
C - pojemność kondensatora, U - napięcie
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 13:36
Czyli rozumiem, że ten mały też powinien szkodzić?
Jakiś pierścień ferrytowy może?, czy piszę głupoty.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 10 kwietnia 2013, 08:29
Wstawię to
Światła.JPG [ 84.97 KiB | Przeglądane 3113 razy ]
dla przypomnienia.
Edycja:
Po zastanowieniu się po Waszych radach i poczytaniu tego http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=5622 (początkowo zamierzałem zastosować zasilanie z NiMh) zdecydowałem jednak do prób kupić jeden z tych droższych migaczy i dokupić BEC do Lipo.
Mam nadzieję, że to będzie widoczne w dzień?
Słusznie? Jak Sądzicie?
Pamiętam natomiast jeszcze o sugestii Marcina co do błysku z aparatu foto. Dałem sobie w dzień "po oczach" moim małym automatem i dłuższą chwilę byłem ślepy. Może wykonam jakieś próby odległości widoczności takiego błysku, wtedy zasilanie 3V (:) i wtedy popytam po zakładach naprawy aparatów.
W razie czego pomożecie w adaptacji:?: :D
Pozdrawiam Stefan.
Ostatnio edytowano czwartek, 11 kwietnia 2013, 10:21 przez Stema, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2013, 10:00
Tutaj jest fajny pdfik do poczytania o światłach.
Dodatkowo wracając do głównego wątku, do modeli nie stosowałbym oświetlenia świetlówkowego czy lamp błyskowych z żarnikami gdyż ilość zakłóceń, które są w stanie wyprodukować jest zatrważająca. Tylko LEDy.
Technologia LED na szczęście poszła bardzo do przodu i daje nam świetne źródło światła, raz że biorą mniej prądu w porównaniu do innych, dwa to ilość światła i jego kolor. Żeby takiego mrugacza było dobrze widać najlepiej wybierać kolor świecenia powyżej 5000K oraz kącie przynajmniej 120°. Oczywiście te wypułe będą najlepsze do naszych zastosowań
"Zwykła" żarówka 40W emituje strumień około 300-400 lumenów, oczywiście nasze oko odbiera to światło nieco inaczej ze względu na jego temperaturę barwową, które dla takiej żarówki to około 2700K.
Wybierając diodę power LED musimy więc sprawdzić: na jakie jest napięcie, jaki ma kąt świecenia, ile da światła (lm), jaką ma temperaturę barwową światła (im mniejsza tym bardziej żółte) oraz ile amperków nam weźmie.
Dla przykładu za około 20zł można kupić taką, która dostarczy 570lm, 5000K, 120°.
Niezłym źródłem tanich i potwornie mocnych diód są miniaturowe latareczki z kiosków i targów. Dosłownie za parę złotych możemy dostać coś co w dzień oślepia. Dodatkowo od razu możemy sprawdzić jak świeci, ile ma diód i na jakie jest zasilanie.
W handlu są też diody, które mają już wbudowany mrygacz a napięcie zasilania to 12V wystarczy więc taką podpiąć pod pakiet 3s - używane są jako "autoalarmy samochodowe" z tymże lepiej taką wcześniej zobaczyć bo część z nich świeci BARDZO słabo a część potrafi oślepić ale raczej nie liczcie przy tych diodach na opis ile dają lumenów...
Diodą możemy mrygać za pomocą prostych układów, albo zbudowanych na układzie NE555 albo jednym tranzystorze w gugle jest milion schematów w zależności od potrzebnych woltów i amperów.
edit: no mały edit :)
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2013, 10:08
Hubert, ale jest różnica pomiędzy "miganiem" a efektem stroboskopu.
Takie "denerwujące" błyski a'la stroboskop są lepiej "widzialne", niż nawet bardzo szybkie miganie :-)
Co oczywiście można uzyskać również na diodach LED typu Cree lub Luxeon K2 :D
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2013, 10:12
A jasne, masz rację - pokazuję tylko różne opcje. Ja osobiście szedłbym w kierunku sterowania przez mikrokontroler bo tam sobie można pofolgować z częstotliwością mrugnięć czy długością świecenia.
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2013, 10:24
To fakt :-) Najlepszym przykładem jest sterownik kolegi Karwas z sąsiedniego forum :D
Przełącza nawet kamerki w modelu (:)
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2013, 10:35
No to znowu namieszaliście w mojej głowie, a może i nie bardzo.
Zostanę przy ostatniej decyzji.
Póki nie wypróbuję któregoś z tych dwóch gotowców nadal nie będę wiedział czy moje modele będę łatwiej odnajdywał na niebie.
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2013, 18:59
Ja 3 lata temu popełniłem takie układy
oraz kolejną wersję
w wszystko na 3 tanich układach , bez żadnego programowania ! wada tylko jedna opcja on/off
od jakiegoś czasu zabieram się za jakiś układ lampek na uP ale brak czasu uniemożliwia dokończenie projektu.
77,168,924 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
