Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 17:14
 Tytuł: "Tokarka" do drewna
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 20:46
Czasem tak się zdarza że trzeba coś wytoczyć. Niestety tokarki nie posiadam a zakup nawet takiej za 400zł na razie nie wchodzi w grę więc poskładałem z tego co było pod ręką jej substytut. Piękne to to nie jest, zrobione w pośpiechu (miałem zamiar jeszcze dzisiaj zabrać się za toczenie) ale działa. Może komuś się kiedyś przyda takie ustrojstwo. Zdjęcia powinny wyjaśnić wszystko .
Zdjęcia po kliknięciu powinny się otworzyć w normalnym rozmiarze.
 Tytuł: Re: "Tokarka" do drewna
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 21:20
Fajne tylko troszkę niebezpieczne, no i brak imaka lub chociaż belki podtrzymującej dłuto lub nóż tokarski, bez tego to nie widzę toczenia.
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 21:44
Jest belka pod dłuto zrobiona z teownika aluminiowego, nie ma jej na zdjęciach bo dorabiałem ją później. Moim zdaniem jest równie niebezpieczne co zwykła tokarka do drewna, wszystko zależy od tego jak się używa. Jak w taką fabryczną tokarkę włoży się nóż za głęboko to też może niezłego bałaganu narobić ;) Pręt przy wiertarce skróciłem do minimum.
"Konik" jest mocowane ściskami stolarskimi a następnie przykręcane wkrętami do płyty. Podstawa wiertarki na stałe przytwierdzona do płyty.
Początkowo miało to być jednorazowe narzędzie ale jeśli się sprawdzi to pewnie trochę ją przerobię tak aby można było ją częściej używać.
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 16:11
jak dla mnie to "ustrojstwo" jest bardzo niebezpieczne .Poskracaj te pseudo wrzeciona z drutu i będzie troche lepiej
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 18:19
Koledzy mają rację!
Proponuję, (to nie żart) PRZEDE WSZYSTKIM okulary ochronne podczas używania tego sprzętu.
Jeśli masz takie zapotrzebowanie to pomyśl nad czymś bardziej PRO. Nawet nie kupno, ale zrobić taką tokarkę, choćby na wiertarce żeby służyła ci do różnych innych robótek ale była także bezpieczna.
Kawałek plexi na ruchomym ramieniu, nawet formatu A4 i przed twarz.
Pamiętaj, że urodziłeś się bez części zamiennych ;)
Pozdrawiam, Jasiek
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 18:31
Piotrek, zobacz TUTAJ
Nawet nie w celu zakupu, ale zastosowanych rozwiązań...
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 18:55
Moja "tokarka" też jest na wiertarce, ale kolumnowej - co prawda toczenie odbywa się w pionie, ale to kwestia przyzwyczajenia. Jak koledzy piszą - Twoja konstrukcja to proszenie się o kłopoty!! Konik ma stabilizować obrabiany element, a u Ciebie jest on tylko z nazwy i wyglądu..
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 19:48
Dorzucę słowo o uchwycie to też proszenie się o kłopoty ze zdrowiem, nawet taki jak Twój czyli zabierakowy jest po prostu za długi. Będą niebezpieczne bicia i ugięcia, w końcu klocek wypadnie i oby nic nie napotkał na swojej drodze...
Ta wiertarka ma ze 3500 obr/min - brr... regulacja obrotów ściskiem, no proszę
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 08:45
Tak jak napisałem wcześniej wszystkie pręty są skrócone do minimum, ten przy wiertarce został taki długi bo wcześniej ustawiałem konik w osi z wiertarką.
Wszystko jest poskręcane dosyć solidnie, długimi wkrętami. Okulary ochronne i maskę przeciwpyłową zakładam już odruchowo wchodząc do warsztatu. Nie palę więc i płuca wolałbym mieć w miarę czyste ;)
"Tokarka" na razie leży. Nie mam zamiaru jej używać do zabawy.
Ściski działają na prawdę bardzo precyzyjnie i wyłączyć jest ją bardzo łatwo ;)
Dziękuję za opinię, na pewno wezmę je pod uwagę i poprawię tokarkę (albo rozbiorę ;) ). Tak jak napisałem powstało to tylko z tego względu że potrzebowałem szybko wytoczyć jeden element. Na tokarkach już zdarzyło mi się pracować, wiem co potrafi zrobić i obchodzę się z tym bardzo ostrożnie.
140,407,412 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
