Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 09:17
 Tytuł: "Kieszonkowa chłodziarka"... czy to zadziała.
PostNapisane: piątek, 31 stycznia 2025, 17:01
Wyświetlił mi się na YT filmik, i tak się zastanawiam... wiadomo, aby zbudować coś takiego:
Pytanie, czy to faktycznie zadziała :roll:
 Tytuł: Re: "Kieszonkowa chłodziarka"... czy to zadziała.
PostNapisane: piątek, 31 stycznia 2025, 18:15
Też widziałem takie filmiki, i sam jestem ciekawy. Idealne do chłodzenia piwa.
Artur buduj i jak sprawdzisz to nam dasz znać czy to działa, ja nie mam takiej pompki a rurki może bym gdzieś znalazł to bym sam zbudował aby sprawdzić.
PostNapisane: piątek, 31 stycznia 2025, 18:35
Nie ma tam sprężarki, ani ogniwa peltiera. Skąd niby ma się tam wziąć to zimno?
PostNapisane: piątek, 31 stycznia 2025, 19:59
Fizyka Panie Szymonie, fizyka. Rozprężanie "mechaniczne" czynnika chłodzącego dzięki rurce kapilarnej.
PostNapisane: piątek, 31 stycznia 2025, 22:22
Zasada działania takich układów opiera się na ciągłej zmianie stanu skupienia czynnika chlodniczego z gazu w ciecz i na powrót z cieczy w gaz.
Czy w tym konkretnym przypadku tak właśnie jest?
PostNapisane: piątek, 31 stycznia 2025, 23:39
Ej Aj mówi o tym urządzeniu tak:
To urządzenie wygląda na miniaturowy system chłodzenia wykorzystujący obieg czynnika chłodniczego. Oto jak prawdopodobnie działa:
Elementy urządzenia:
1. Puszka napoju – cel chłodzenia.
2. Miedziana rurka owinięta wokół puszki – działa jako parownik, gdzie czynnik chłodniczy pobiera ciepło z puszki, ochładzając ją.
3. Wentylator pod parownikiem – wspomaga odprowadzanie ciepła i zwiększa efektywność chłodzenia.
4. Sprężarka (pompka zasilana baterią) – pompuje czynnik chłodniczy przez układ.
5. Skraplacz (dolna zwinięta spirala) – odprowadza ciepło z czynnika, skraplając go z powrotem do cieczy.
Zasada działania:
1. Czynnik chłodniczy (może to być alkohol lub inny łatwo parujący płyn) przechodzi przez parownik (miedziana spirala wokół puszki).
2. W parowniku ciecz odparowuje, pochłaniając ciepło z puszki i tym samym ją chłodząc.
3. Gazowy czynnik chłodniczy jest następnie zasysany przez pompkę (pełniącą rolę sprężarki).
4. Pod ciśnieniem przechodzi przez skraplacz (dolna zwinięta spirala miedziana), gdzie oddaje ciepło do otoczenia i ponownie się skrapla.
5. Ciecz wraca do parownika, zamykając cykl.
Czy to działa efektywnie?
Tak, ale z ograniczoną wydajnością – ponieważ pompka nie jest typową sprężarką chłodniczą, a czynnik chłodniczy prawdopodobnie nie działa w pełnym cyklu sprężania i rozprężania jak w profesjonalnych lodówkach.
Efekt chłodzenia może być zauważalny, ale nie tak silny jak w lodówkach czy klimatyzatorach.
Jest to prosty, eksperymentalny model obiegowego systemu chłodniczego, który wizualizuje, jak działa chłodnictwo w rzeczywistych urządzeniach.
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 00:10
Dobra kurde, pompka zamówiona w kraju środka, przewody hamulcowe w koszyku na alledrogo. Będziem sprawdzać.
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 10:20
Nie zapomnij o gazie do zapalniczek. :D
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 10:45
Szymon napisał(a):
Dobra kurde, pompka zamówiona w kraju środka...
Ostatnio przekonałem się, że w kraju można kupić wiele rzeczy taniej i przede wszystkim szybciej :nieufny:
Rzeczona pompka: Temu 26,30 VS Alledrogo 15,70 (:) Lub przy zakupie innych części ABC-RC 14,50
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 11:02
Blisko, ale to nie ta z filmu
pompka.JPG [ 14.21 KiB | Przeglądane 13355 razy ]
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 11:32
Hubert, nie ma znaczenia. Ma być o wydajności 2-3l/min, a konstrukcja dowolna.
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 12:28
https://pl.aliexpress.com/item/1005008024622104.html
A zmieniając technologię... W modelarni mamy "lodówkę" do chłodzenia żywicy na peltierze z wielkim radiatorem i wentylatorem (12V) + chiński sterownik temperatury + dużo pianki i obudowa i działa szybko, wydajnie i bez problemu zamraża lub gdy to potrzebne utrzymuje np +5 stopni w pomieszczeniu gdzie jest 23 stopnie. No i gaz jej się nie kończy :D
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 12:55
Jakiej mocy to ogniwo Peltiera :roll:
A powracając do tematu... Jeśli ten wynalazek zadziała, to mam zamiar "wsadzić go" do jakiegoś pudełka styropianowego, i zrobić taką mini lodówkę "kompresorową".
Jeśli nie, to pozostanie zakup "profesjonalnej :mrgreen: sprężarki" + wymiennik/skraplacz, i do tego pudło styropianowe, i mam lodówkę kompresorową za ułamek ceny.
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 17:32
65W przy 12V.
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 22:44
czekam z niecierpliwością na efekty!
zastanawia mnie kilka takich pojęć jak n.p.:
- skraplanie czynnika
- odparowanie czynnika itp.
...ktoś może wie jaki w ogóle jest tam czynnik?
Ja - sądząc po załączonym filmiku - obstawiam (i trochę podpowiem) że prawdopodobnie jest to powszechnie stosowany pędnik we wszelkich dezodorantach/ sprężonym powietrzu itp. czyli: butan lub izobutan.
Teraz mała zagadka: jakie jest ciśnienie robocze takiego czynnika?
...i czy tak wykonany układ poradzi sobie z ciśnieniem jakie jest potrzebne do skroplenia tego czynnika?
---- udanych łowów w czeluściach netu! ----
--------edit---------
widzę, że Artur złapał trop - szacunek!
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2025, 07:11
Dla zabawy i spożytkowania wolnego czasu można się pobawić . Użytkowo - kompletnie bez sensu bo lodówkę turystyczna że sprężarką można było w ub miesiącu kupić na promocji za niecałe 600zł i to w kraju !
Niestety te wszystkie wynalazki z internetu funta kłaków nie warte. Wizualnie to działa ale efektywność zawsze będzie ujemna. Zbyt mało czynnika by skutecznie transportować ciepło, przypadkowy element rozprężny , uszczelnienia pompki niedostosowane do czynnika,przypadkowa wielkość chłodnic skraplacza i parownika,brak filtra osuszającego czynnik, brak możliwości wykonania próżni technologicznej przed napełnieniem układu czynnikiem ponieważ zastosowana sprężarka czyli tu pompka ma uszczelnienia tylko na nadciśnienie no i brak szczelności długotrwałej zarówno z powodu uszczelnień sprężarki jak i klejonych czy lutowanych . W chłodnictwie nie używa się lutów miękkich bo są one wypłukiwane przez czynniki
Do zabawy najtaniej użyć gazu do zapalniczek . Serio
Padło pytanie o ciśnienie w układzie - jest ono zależne od temperatury - tu kłania się suwak chłodniczy . Przy określonej temperaturze każdy czynnik będzie mieć inne ciśnienie.Darmowy program np Ref Tools Danfosa do pobrania na smartfony.
Z grubsza dla Izobutanu R600 przy temperaturze skraplania 40 stopni Celsjusza będzie to ok 4,4bar
Pierwsze padną uszczelnienia tej pompki.
W wielkim skrócie -jako ciekawostka by poznać przemiany termodynamiczne ok . Jeśli miało by to mieć zastosowanie praktyczne to moim zdaniem szkoda czasu i pieniędzy . Ilość zużywanej energii będzie mocno niewspółmierna do oczekiwań. I odpowiedź - czy układa z filmu schłodzi puszkę piwa - nawet w ciągu doby nie da rady
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2025, 10:19
Brawa dla Krzysztofa! Właśnie wyczerpał temat i rozwiał wszystkie wątpliwości.
Mam tylko nadzieję, że nikt nie zdążył pozamawiać gratów i i nie próbuje sklecić tego wynalazku w modelarni.
Jeżeli tak? -no to cóż; taka pompka to może się co najwyżej przydać 21-go kwietnia ;)
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2025, 12:17
Przykro mi że może zniszczyłem czyjeś marzenia .
Za długo pracowałem w tej branży by nie wiedzieć jak to się skończy . Internet pełen jest filmów wprowadzających w błąd ot choćby fejsbukowa seria 5 minutowe sztuczki gdzie przez zniszczenie i przerobienie kilku dobrych przedmiotów otrzymujemy jeden który ułomnie działa .
Pomysły w stylu napełniania instalacji chłodniczych gazem propan - butan powinny być ścigane . Taka mieszanina nie jest gazem technicznym i nie jest osuszona.
Woda z takiej mieszaniny zabija układ na trzy sposoby :
1- Łaczy się z olejem chłodniczym który jest mocno higroskopijny. Olej w połączeniu z wodą zmienia swoją strukturę i staje się silnie kwasowy przez co zjada uszczelnienia ,rury czy izolacje uzwojeń sprężarki powodując w końcu zwarcie elektryczne
2- Woda w reakcji chemicznej jest pochłaniana przez substancje w filtrze osuszacza powodując jej puchnięcie i ostatecznie zatkanie układu . Jeśli zabezpieczenia nie działają lub ich brak to kończy się zniszczeniem sprężarki poprzez zatarcie
3- zwyczajna korozją elementów układu od środka. Rdza i tlenki trafia do sprężarki i...
W celach hobbystycznych można w domu zbudować silnik spalinowy, lodówkę odkurzacz ...cokolwiek . Czy będzie tak działać jak fabryczny ? Czy będzie równie tani? Śmiem watpić.
Często pada pytanie czy naprawiłbym lodówkę .
Jedyna sensowna rzecz to wymiana uszkodzonego kondensatora rozruchowego. Wszelkie inne usterki typu brak czynnika ,uszkodzona sprężarka to już wymiana urządzenia . Dlaczego? Objętość przewodów przyłączeniowych w oprawach manometrycznych to 50-90 gram. Ilość czynnika w lodówce 20-60 gram. Zwyczajnie nie ma fizycznej możliwości by precyzyjnie podać taką ilość czynnika . Dlatego odradzam naprawiania lodówek .
Co innego szafy chłodnicze tam już jest inny kaliber...
Jeśli są pytania to zapraszam
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2025, 12:35
Wielebny napisał(a):
Przykro mi że może zniszczyłem czyjeś marzenia ....
Oj tam, oj tam. Bo tak to jest, jak się ogląda różne głupoty na YT :mrgreen:
Na szczęście, jedyne co zakupiłem do tego "projektu", to dwie pompki, ale nic straconego, przydadzą się do czego innego 8-)
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2025, 21:01
Mogę odkupić do ORP Jastrząb
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2025, 16:46
Dziś rano sąsiad przyszedł z tym wynalazkiem bym nabił gazem bo jemu coś nie wychodzi. Chyba mi się wyświetlają napisy na czole bo natychmiast zrozumial.
Dla pokazu nabiłem to gazem z zapalniczki i wrzuciłem do wiadra z cieplą wodą. Temperatura sprawiła że gaz zmienił postać z ciekłej na gazową wzrosło ciśnienie i wszystko uciekło przez uszczelnienie wału pompki. Temperatura wrzenia propanu to minus 40 stopni Celsjusza więc każde ciepło dostarczone z zewnątrz spowoduje ucieczkę gazu z układu.
Niestety takie filmy które mają przyciągać uwagę widza i zapewnić oglądalność reklam powstają już masowo i zawsze ktoś stwierdzi - jakie to proste też muszę zrobić .
140,346,298 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
