Teraz jest czwartek, 12 listopada 2026, 10:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 561 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Arduino - jak zacząć.
PostNapisane: piątek, 31 lipca 2015, 12:33
Ciekawy projekt balansującego auta Tamiya - oczywiście na Arduino:
http://www.instructables.com/id/RC-Car-Balancing-Robot/
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 20:39
Na sąsiednim forum pojawił sie bardzo ciekawy projekt diversity na 1,2 i 5,8. Projekt jest naprawdę fajny tylko akurat w moim przypadku nie do końca spełniający oczekiwania. Ponieważ mam GS od Pitlaba a w nim jest juz dwukanałowe diversity to jest mi najbardziej potrzebne tylko ustawianie przecyzyjne czestotliwości odbiornika.
Szukałem w necie sposobu sterowania głowicy i tyle co znalazłem to że jest ona sterowana po I2C, ale jak ją stroić przy pomocy arduino :shock: Kupiłem ostatnio odbiornik lawmate i tam przełączanie kanałów to dramat. Rozwiązanie z ustawianiem kanałów/częstotloiwości i wyświetlanie tego na jakimś wyświetlaczu byłoby fajnym rozwiązaniem. :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 21:15
No przecież jakiś czas temu prezentowałem takie coś:
viewtopic.php?p=106527#p106527
Ha! TO jest nawet ten sam wątek ;) W razie czego służę pomocą ze złożeniem zaprogramowaniem i uruchomieniem. No i w razie czego możemy dodać jakieś nowe ciekawe funkcjonaloności.
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 21:35
Pod latarnia najciemniej :D Wszystko jest jasne :D No prawie wszystko :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 12:24
I gotowiec dla 5,8GHz:https://code.google.com/p/rx5808-pro/
Z wyświetlaczem, bajerami, itd.
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 14:21
Dexx (ten z sąsiedniego), obiecał, że za jakiś miesiąc pojawią się diversity "jednopasmowe", czyli osobno na 1,2GHz, i osobno na 5,8GHz.
Znając Misia, będzie można softwerowo zastosować tylko jedną głowicę i zrezygnować z diversity.
Obawiam się jednak, że jak w przypadku kombajnu 1,2/5,8, nie da się wykorzystać posiadanych odbiorników całościowo, tylko osobno głowice i "coś" do wideo, jak w w/w projekcie.
A cały projekt Misia i Piotra (Dexx), zaczął się od :mrgreen::
A skończył na Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Piotra (:)
PostNapisane: sobota, 5 września 2015, 13:06
Wracając do kodu Szymona http://rcclub.eu/viewtopic.php?p=106527#p106527 sterującego głowicą to jak rozumiem ten kawałek kodu , a dokładnie funkcja z dwoma parametrami
Kod:
void setFrequencyOnHead(int address, int frequency)
  int frequencyBase = frequency * 8 + 3840;
  int frequencyH = frequencyBase >> 8;
  int frequencyL = frequencyBase & 0xFF;
  Wire.beginTransmission(address);
  Wire.write(frequencyH);
  Wire.write(frequencyL);
  Wire.write(0xCE);
  Wire.write(0x00);
  Wire.endTransmission();
odpowiada za strojenie głowicy. Jako zmienną frequency przekazujemy wartość częstotliwości czyli np.1160 i głowica po wykonaniu tej funkcji przestroi się na podaną częstotliwość. Czy dobrze myślę?
PostNapisane: sobota, 5 września 2015, 17:04
Ponieważ sam już sobie odpowiedziałem na powyższe pytania :D Wszystko działa :mrgreen: to pojawiło sie inne pytanie.
Ponieważ głowice mają takie same adresy I2C to jak zmusić arduino, aby dało sie nim sterować dwie sztuki . W projekcie Misia z rcfpv wyjście na drugą głowicę jest na dwóch dodatkowych pinach. Tylko jak to zrobić?
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 17:46
Podłączasz zarówno SDA obu głowic na kabelku Y do arduino, i tak samo robisz z SCL ;) W i2c wszystkie urządzenia tak podłączasz niezależnie od ich adresu.
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 19:12
Rozumiem, ale głowice mają takie same adresy i w ten sposób nie da się każdej z osobna dostrajać indywidualnie :cry: Pytanie tylko czy jest taka potrzeba??
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 19:57
A po co? W diversity chodzi przecież o to, żeby obie głowice odbierały to samo.
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 20:00
Dlaczego chciałbyś ustawiać różne częstotliwości? Nadajnik wysyła na raz tylko jedną np 1160 a układ dwóch głowic musi ją odebrać. Jeśli jedna z głowic odbiera lepiej - jest wybierana. Jeśli ustawie różne częstotliwości na głowicach to wtedy jedną z nich nic nie odbierze.
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 20:03
I tak chyba zostawię. Myślałem o tym, że w ten sposób można by lepiej/dokładniej dostroic głowicę do odbieranego sygnału. Ale to chyba nie jest faktycznie dobry pomysł. :oops:
PostNapisane: wtorek, 8 września 2015, 12:23
Dołączył(a): wtorek, 18 sierpnia 2015, 13:31
Hubert - nareszcie koś na samym początku napisał to tak łopatologicznie, że chyba się lekko wkręciłem :D
Szkoda, że temat odszedł mocno od podstaw ;)
Pytanie czy na start wystarczy taki zestaw:
- płytka
- programator USBasp
- konwerter/adapter 10 pin do 6 pin
- LCD 16x2
- przejściówka na I2C
- LCD 20x4
- kabelki
Czy moduł zasilający jest potrzebny?
- moduł zasilający
Czy coś jeszcze powinienem zakupić?
Wybrałem sobie z tego sklepiku:
- Czb Electronic
PostNapisane: wtorek, 8 września 2015, 12:49
koniecznie płytka stykowa znacznie ułatwia pracę oraz kabelki
http://www.gotronik.pl/eic1304-uniwersa ... -1252.html
lub taki zestaw z kabelkami
http://botland.com.pl/plytki-stykowe/16 ... ajacy.html
A nie rozważałeś zakupu sterter kit'a
http://www.ebay.com/itm/New-Ultimate-UN ... 1451495178
PostNapisane: wtorek, 8 września 2015, 12:59
O płytce nie pomyślalem - dzięki.
Może i fajny ten starter, ale tak na sam początek wydać 80 zł a 200 zł to spora różnica.
A jeszcze mam do kupienia zestaw z silnikiem, pakietem, itd, do swojego jastrzębia - więc na razie musiało by starczyć dla rozpoczęcia zabawy :)
PostNapisane: wtorek, 8 września 2015, 13:32
Płytka Uno jest OK, jest łatwiejsza do zabawy niż jej mali koledzy: nano czy pro mini. Programatora USBasp nie będziesz potrzebował gdyż w przypadku Arduino służy on tylko do wgrania tzw bootloadera, który płytka powinna mieć już wgrany przez producenta. USBasp można co prawda wykorzystać do wrzucania programów ale jest to kłopotliwe i zdecydowanie lepiej robić to przez wbudowane USB. Przejściówka z 10 pinów na 6 ułatwia podpięcie, ale równie dobrze można użyć przewodów takich jak te z Twojego linku. No i w Twoim linku są aż 2 sztuki.
Wyświetlacz 16x2 już jest na I2C więc nie potrzebujesz dodatkowej przejściówki I2C, możnaby za to kupić "zwykły" LCD k l i k i wtedy do niego przejściówkę. Da to możliwiść podłączania go na dwa sposoby.
Większy wyświetlacz też się przydaje :)
Co do modułu zasilającego to jest on bardzo przydatny ale nieco później. Na początku wystarczy Ci zasilanie ze zwykłego USB. Ten moduł przydaje się w momencie gdy masz więcej modułów a zwłaszcza gdy część z nich pracuje na 3,3V.
Srzedającego czb6721960 nie znam, ale ma wysoki wskaźnik pozytywnych ocen więc zamawiałbym bez martwienia się :)
Pomyśl natomiast o czymś co dostarczy danych na wejściu do Arduino, bo samym LCD dość szybko się znudzisz :)
przyciski
joystick
czujnik temp i wilgotności
moduł real time clock
Adapter PS2 dla myszki i klawiatury
moduł karty micro SD
Enkoder obrotowy
przekaźnik
oraz:
zasilanie z 9V
Płytka stykowa też się przydaje tylko ta cena tu zwala z nóg :)
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 06:41
Tomku, na BG Masz fajny zestaw, moim zdaniem w dobrej cenie :D UNO R3 ATmega328P Board + 2.4 Inch TFT LCD Touch Screen Module For Arduino $6.10
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 08:50
Chyba za 12$
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 09:18
Jakie 12 :roll: Przecież jest w promocji -50% :mrgreen:
UNO R3 ATmega328P Board + 2.4 Inch TFT LCD Touch Screen.jpg [ 173.81 KiB | Przeglądane 15180 razy ]
Właśnie zakupiłem za pośrednictwem apki $5,10 za komplecik :mrgreen:
Orders Detail.jpg [ 85.79 KiB | Przeglądane 15173 razy ]
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 09:55
Artur - dawaj ten kupon :D
Na ebay złożyłem coś takiego (zamieniłem Uno na Leonardo - różnica w cenie 2,3$):
Dodatkowo poszperałem i znalazłem takie dodatki (wykasowałem część oczywistych opisów):
- Płytka stykowa 830 pól
- Zestaw diod LED 5 mm
- Dioda RGB wspólna anoda
- Zestaw rezystorów (47 Ω, 100 Ω, 220 Ω, 330 Ω, 1,2 kΩ, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 10 kΩ, 47 kΩ, 100 kΩ)
- Dioda podczerwona LIRED5C 850 nm - nadajnik wykorzystywany do emitowania niewidocznego dla oka sygnału w zakresie podczerwieni
- Odbiornik podczerwieni TSOP2236 36 kHz - odbiornik podczerwieni działający na częstotliwości 36 kHz, umożliwia dekodowanie kodu RC5 stosowanego w pilotach
- Fotorezystor
- Tranzystor NPN BC547 (5 szt.) - układy półprzewodnikowe pozwalające m.in. sterować elementami, które pobierają większy prąd niż może dostarczyć pojedynczy pin mikrokontrolera
- Mosfet typu N IRL540N THT - tranzystor unipolarny dużym prądzie drenu pozwala sterować urządzeniami o większym poborze mocy
- Czujnik temperatury cyfrowy DS18B20
- Przyciski typu tact-switch
- Rejestr przesuwny - umożliwia np. sterowanie większą ilością diod oszczędzając przy tym wyprowadzenia cyfrowe Arduino
- Ekspander PCF8574 - pozwala zwiększyć liczbę wyprowadzeń Arduino
- Buzzer z generatorem - zasilany napięciem 5 V
Taki komplet to dodatkowe 50 zł + dostawa (w zależności poczta-kurier od 10 do 16 zł).
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 09:58
Nie ma żadnego kuponu. Ściągasz sobie apkę na telefon/tablet i wszystkie zakupy dodatkowo 10% taniej Masz :mrgreen:
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 10:01
Ożeszty!
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 11:15
Wskakiwało mi bez tej promocji 9.9 stąd różnica w cenie.
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 14:50
Wyrwałem za 5,10$ :D
Teraz tylko resztę dokupić :)
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 15:57
A to Widziałeś: 37 In 1 Sensor Module Board Set Kit For Arduino :roll:
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 16:11
Artur... Wrrrr...
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 20:05
Chyba mój UART wyzionął ducha :twisted: Nie mogę nic zaprogramować, świeci sie tylko dioda sygnalizująca zasilanie. Jak uruchomię monitor portu i zewrę TX i RX to po wysłaniu textu wraca on na ekran i zapala sie dioda sygalizująca transmisję.. Niby więc przejściówka działa. Przy próbie programowania płytki arduino jest kompletna cisza i po pewnym czasie pojawia się komunikat
UART.JPG [ 110.18 KiB | Przeglądane 13561 razy ]
Taka mam przejśćiówke oczywiście z wyprowadzonym resetem i DTR. Do wczoraj działała idealnie, a dzisiaj dooopa :shock:
Chyba będę sie musial rozejrzeć za nową sztuką.
PostNapisane: wtorek, 15 września 2015, 16:58
Który konwerter lepiej kupić ?
http://allegro.pl/konwerter-usb-uart-rs ... 23430.html
http://allegro.pl/konwerter-usb-to-ttl- ... 94655.html
http://allegro.pl/ch340g-usb-ttl-rs232- ... 71166.html
http://allegro.pl/konwerter-usb-uart-tt ... 72761.html
PostNapisane: wtorek, 15 września 2015, 20:05
Większych różnic między nimi nie ma. Ja bym brał ten:
http://allegro.pl/konwerter-usb-to-ttl-cp2102-arduino-przejsciowka-i5559194655.html
bo ma całą masę dodatkowych wyprowadzeń, ale normalnemu użytkownikowi one się na nic nie przydadzą :)
Na pewno nie brałbym tego (ze względu na chipset):
http://allegro.pl/ch340g-usb-ttl-rs232-konwerter-przejsciowka-3-3-5v-i5185071166.html
PostNapisane: wtorek, 15 września 2015, 20:18
A ja bym stawiał na droższy, ale polskiej produkcji i sprawdzony przez wielu INTERFEJS KONWERTER USB-RS232 (TTL) MINI
PostNapisane: czwartek, 17 września 2015, 19:57
Polecam stronę http://fritzing.org/home/. Można z niej ściągnąć według mnie bardzo dobre orpogramowanie do rysowania schematów z arduino i nie tylko. Jest moduł rozkładania elementów na płytkach stykowych lub laminatowych uniwersalnych. Jest także moduł z autoroutingiem który sam projektuje układ ścieżek. Program jest naprawdę bardzo przyjazny i intuicyjny w użytkowaniu.
PostNapisane: czwartek, 24 września 2015, 09:19
Właśnie listodonosiciel przytargał UNO R3 ATmega328P Board + 2.4 Inch TFT LCD Touch Screen Module For Arduino :D
Teraz zastanawiam się, co z tym/z tego można zrobić :roll: :lol:
PostNapisane: czwartek, 24 września 2015, 09:26
Dzwonek szkolny, który Ci napisałem? :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 24 września 2015, 09:37
Tia, po rozmowach z dynderekcją, nie uzyskałem zgody na montaż takowego urządzenia w szkole :cry:, więc nie drążyłem tematu :|
PostNapisane: czwartek, 24 września 2015, 09:57
No to zostają Ci takie projekty:
http://misc.ws/2013/11/08/touch-screen-shield-for-arduino-uno/
PostNapisane: czwartek, 24 września 2015, 12:59
Ja na swoją paczuszkę cały czas czekam.
PostNapisane: czwartek, 24 września 2015, 22:14
Jeśli ktoś ma ochotę poczytać po angielsku o budowie robotów, warsztacie, itd to polecam darmowego ebooka:
Wydawca: Apress
Autor: David Cook
ISBN: 978-1-484213-60-5
Rok: 2015
Stron: 492
Język: Angielski
Rozmiar: 21,5 MB
Format: PDF
Dostępny tutaj:
http://it-ebooks.info/book/6336/
PostNapisane: wtorek, 29 września 2015, 16:26
Dotarła do mnie dziś płytka.
Artur, czy Tobie działa wyświetlacz?
Jak go uruchomić?
Znalazłem niby jakieś biblioteki na stronie tej aukcji, ale coś nie za bardzo chcą obsłużyć wyświetlacz :|
PostNapisane: wtorek, 29 września 2015, 16:29
Już sprzedałem cały komplet :mrgreen: Ale nabywca stwierdził, że działa i jest zadowolony :D
140,855,445 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
