Teraz jest wtorek, 22 października 2019, 21:11
 Tytuł: Cylinder szlifierski - test rozwiązania
PostNapisane: sobota, 16 marca 2019, 19:24
Jak się tak dłubie w różnych rzeczach to czasem człowieka najdzie żeby to co zrobił przeszlifować. Każda z typów szlifierek robi inną robotę no i najlepiej to byłoby je mieć wszystkie... Jako, że przestrzeń na narzędzia zazwyczaj jest policzalna i skończona (i to dawno) to czasem można trochę oszukać i na przykład wiertarkę kolumnową przerobić żeby mogła być szlifierką.
O ile mniejsze rozmiary takich cylindrów szlifierskich można dostać za umiarkowane pieniądze, np taki:
wolf_01.jpg [ 50.93 KiB | Przeglądane 1411 razy ]
średnica cylindra: 45mm,
wysokość: 30mm
To z większymi bywa problem... No i większe uchwyty to już inna kategoria cenowa. Oczywiście mając tokarkę można sobie taki skonstruować w dowolnym rozmiarze, lub zamiast tokarki można też jakąś większą otwornicą wyciąć ze sklejki taki cylinder
Ale jak się policzy koszt sklejki, itd to może się okazać, że lepiej i tanieć kupić gotowca. Nawet taki komplet do satyniarek może wyjść taniej....
Pomyślałem, że chcę sprawdzić inną metodę, odlewania cylindrów z silikonu :geek:
Kupiłem więc pas bezkońcowy 100x292mm (wysokość x długość) czyli średnica zewnętrznie około 95mm
Do tego zrobiłem taką formę z PLA (czyli wydrukowałem ją)
test_01.jpg [ 45.83 KiB | Przeglądane 1411 razy ]
W otwór wsadziłem wielką śrubę dziesiątkę, łzawiąc zalałem wszystko silikonem no i teraz czekam co z tego wyjdzie :mrgreen:
Test się uda jeśli da się rozdzielić bez większych problemów PLA od silikonu, jeśli udało się pozbyć wszystkich bąbli wewnątrz i cały cylinder będzie w miarę gładki, współosiowy, wyważony i w końcu jeśli da się na niego wsadzić papier ścierny.
 Tytuł: Re: Cylinder szlifierski - test rozwiązania
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 10:21
Tak wyglądało w czasie nakładania:
s_IMG_20190316_184431.jpg [ 345.42 KiB | Przeglądane 1366 razy ]
A tak przykryte folią spożywczą - żeby zrobić ładniejszą powierzchnię:
s_IMG_20190316_185047.jpg [ 365.54 KiB | Przeglądane 1366 razy ]
Wysokość to 20mm
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 10:33
I jak postępuje zasychanie silikonu?
Jeżeli półtorej kury zniesie półtora jajka w półtora dnia, to ile jajek zniesie dziewięć kur w dziewięć dni?
Sławek
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 10:40
Z prędkością ruchu kontynentów :lol: zdjąłem właśnie folię bo już się dało (nie kleiła się) więc teraz powinno nieco przyspieszyć
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 11:11
Moje pomysły realizują się z podobną prędkością, więc nie jesteś sam:D:D
Sławek
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2019, 08:50
Trzeba było sięgnąć po materiały dwuskładnikowe np. silikon formierski - niestety ciężko o twardsze odniany lub poluretan.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2019, 18:13
Formierski trzeba odgazować za pomocą próżni inaczej robi przykre niespodzianki.
obrażam , pomstuje na ustrój,głupie zwyczaje, ciemnotę i zacofanie . Ludzie mają głowę albo do myślenia albo noszenia czapki...Więc zdejmij czapeczkę!
Jeśli Ci pomogłem wbrew sobie w Twoim problemie to se kliknij >>>> POMÓGŁ Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2019, 18:51
No i tani jest, bo od niego właśnie zacząłem rozważania
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2019, 20:29
Duże znaczenie ma czas życia silikonu. Przez 45 min sam się odgazuje. Chyba że jest dużo skośnych powierzchni na których mogą osadzić się pęcherzyki powietrza. Ale przez tak długi czas to można lać go tak cienką strużką że do dna formy doleci sam silikon. Z silikonami o krótkim życiu też nie jest łatwo, bo odgazowanie trwa kilka minut, trzeba go oczywiście włożyć do zbiornika, później wlać do formy, a na koniec włożyć do zbiornika ciśnieniowego i nabić z 4 bary. Jak się ma 10-15 min to trzeba się nieźle sprężać.
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2019, 22:35
Schło, schło i wyschło. Byłoby zdecydowanie łatwiej gdybym nie zapomniał posmarować formy jakimś separatorem, gdyż miejscami silikon dość mocno zaprzyjaźnił się z PLA i trzeba go było skalpować :mrgreen: to pierwszy minus.
Drugi minus to czas schnięcia, jeśli 20mm (na wysokość) walec potrzebował aż tyle czasu żeby stężeć to wielkość, która mnie interesuje czyli jakieś 100mm pewnie byłaby gotowa po wakacjach (i nie jestem do końca pewny czy po tych w 2019...)
Plusy teraz. Gdyby wykorzystać to rozwiązanie to gęstość byłaby idealna - ugina się akurat tyle ile bym od niego potrzebował; powolne nałożenie do formy spowodowało brak pęcherzyków więc całość jest ładnie jednolita. Koszt to też plus. Wykonanie nawet takiego dużego odlewu to koszt parę-paręnaście złotych zależy od aktualnej promocji w sklepach budowlanych :mrgreen:
Czyli do robienia mniejszych średnic nadaje się doskonale, do większych trzeba by mieć nieco więcej cierpliwości aż raczy cholerstwo zaschnąć lub jak wspominaliście użyć dwuskładnikowego, który niestety jest sporo droższy.
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2019, 05:53
Do większych to może cylinder i w środku walec jako wypełnienie też drukowany. Na zewnątrz wyszłaby tylko odpowiednia miękka warstwa. Coś jak opona.
Znam doskonale trzy języki:ironię, sarkazm, przekleństwa
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego Tutaj łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2019, 05:55
Zuch chłopak, jestem z Ciebie dumny:)
Sławek
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2019, 08:33
Schło, schło i wyschło....
Bez filmu się nie liczy :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 07:31
Oczywiście nie timelapse tylko real time :). Będzie coś jak Moda na sukces :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2019, 09:31
https://youtu.be/eplSthUCPa0
Taki może być? :) :) :)
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2019, 12:06
Brawo Ty
69,220,605 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
