Teraz jest niedziela, 19 maja 2019, 08:30
 Tytuł: Dekoder PPM - Arduino Nano
PostNapisane: wtorek, 4 grudnia 2018, 21:18
Z potrzeby chwili zmajstrowałem dekoder PPM. Zbudowany w oparciu o Arduino Nano na atmedze 168 (kupiłem kiedyś kilka sztuk, akurat ma 6 wyjść PWM).
Układ wygląda tak na zdjęciach (akurat wersja 5 kanałów wyjściowych, gdyż nie przylutowany rząd pinów na wyjściu D11). Całość ma masę 6 gram. Przy obecnym układzie pinów i kabelkolorazegii zasilanie można podać jednym przewodem serwowym razem z sygnałem PPM.
IMG_20181202_222031.jpg [ 103.2 KiB | Przeglądane 769 razy ]
IMG_20181202_222045.jpg [ 2.54 MiB | Przeglądane 769 razy ]
Jakiś tam nakręcony na kolanie krótki filmik z działania:
Kod napisany w oparciu o bibliotekę PPMReader (https://github.com/DzikuVx/PPMReader):
Wejście PPM na pinie D2
Wyjścia PWM na serwa kolejno na pinach D3, D5, D6, D9, D10, D11
Kod:
#include "PPMReader.h"
#include "Servo.h"
PPMReader ppmReader(2, 0, false);
Servo servArray[6];
void setup()
  servArray[0].attach(3);
  servArray[1].attach(5);
  servArray[2].attach(6);
  servArray[3].attach(9);
  servArray[4].attach(10);
  servArray[5].attach(11);
void loop()
  int count;
  while(ppmReader.get(count) != 0)
    //Serial.print(ppmReader.get(count));
    if(count < 6)
      servArray[count].write(map(ppmReader.get(count), 810, 2210, 0, 180));
    count++;
Całość zdaje się działać. Nie ma rezystorów zabezpieczających piny atmegi. Serwa jakby drżą. Jeszcze nie wiem jak to naprawić. Może zbyt często próbuję odświeżać sygnał PWM, lub niepotrzebnie go ustawiam ponownie na tą samą wartość, jeśli ta nie uległa zmianie.
Jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: Dekoder PPM - Arduino Nano
PostNapisane: wtorek, 4 grudnia 2018, 21:23
Zrób to samo dla sbus
PostNapisane: wtorek, 4 grudnia 2018, 23:26
Nie wiem jak działa SBUS :D Jutro coś pomyślimy.
PostNapisane: wtorek, 4 grudnia 2018, 23:30
S BUS:
©Mikołaj Suchan, źródło: https://dziennikzachodni.pl/
PostNapisane: środa, 5 grudnia 2018, 21:57
Bardzo ciekawy pomysł.
Czyli byle odbiornik z PPM i arduino-nano i max 6 kanałów ?
super, będę ćwiczył :P
66,716,692 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
