Teraz jest sobota, 23 czerwca 2018, 08:48
 Tytuł: Przecinarka z wyrzynarki
PostNapisane: poniedziałek, 23 października 2017, 16:00
Pomyślałem, że warto założyć nowy wątek, głównie by nie śmiecić w tym o piłce włosowej
Wykonanie jest bardzo proste. Potrzebny jest kawałek sklejki 18mm i 6 śrub (jeśli korzystamy z takiego Einhella) no i wyrzynarka.
IMG_4398s.jpg [ 245.91 KiB | Przeglądane 1883 razy ]
IMG_4402s.jpg [ 278.16 KiB | Przeglądane 1883 razy ]
Wymiar sklejki nie jest krytyczny - dobrze jednak by był to troche dłuższy kawałek - dzięki temu można go prosto zamocować do stołu czy taboretu. Sklejka 18mm spowoduje, że nic się nie będzie uginało.
Zgodnie z sugestiami i zapowiedzią wymieniłem śruby na takie z łbem stożkowym. I od razu zmierzyłem czy trzymie kąt. To małe urządzonko ma wbudowany magnes więc przykleja się do brzeszczotu.
Zdjęcie-1188s.jpg [ 275.02 KiB | Przeglądane 1883 razy ]
Zdjęcie-1189s.jpg [ 247.36 KiB | Przeglądane 1883 razy ]
I pierwsze cięcia z ręki (bez przykładnicy) w MDF 6mm. Muszę powiedzieć, że jest bosko. Nic nie skacze a dokładność prowadzenia w porównaniu do tradycyjnego trzymania wyrzynarki wzrasta do poziomu +10 :mrgreen:
Zdjęcie-1191s.jpg [ 296.76 KiB | Przeglądane 1883 razy ]
Zdjęcie-1192s.jpg [ 297.48 KiB | Przeglądane 1883 razy ]
Idealny, jednorodny rzaz, bez skaz.
Zdjęcie-1193s.jpg [ 267.04 KiB | Przeglądane 1883 razy ]
Czego mi brakuje?
Czegoś co by mi dmuchało (albo odsysało) od góry na miejsce cięcia usuwając trociny. I to będzie pierwsza modyfikacja. Prowadzenie łożyskowane (od góry) nie jest bardzo potrzebne przy cięciu w MDF - ale zapewne bardzo pomocne przy twardszym materiale.
Tak jak wspominałem sterowanie nogą byłoby super.
 Tytuł: Re: Przecinarka z wyrzynarki
PostNapisane: poniedziałek, 23 października 2017, 16:54
A dołożyć jakąś małą culagę? - do takiego cięcia na wprost (jak piłą) było by jeszcze bardziej "profi" :)
Amerykanie wydali dziesiątki milionów dolarów na skonstruowanie długopisu dla astronautów..
Rosjanie używają ołówków.
Sławek
PostNapisane: poniedziałek, 23 października 2017, 18:04
Wielokrotnie ratowałem się takim rozwiązaniem, jednak problem polega na tym, że przy prostych cieciach sprawdza się to wyśmienicie, tylko stosowałem długie brzeszczoty, żeby uniknąć zjeżdżania brzeszczotu pod materiał. problem zaczyna się w momencie gdy zakłada się wąski brzeszczot do cięcia kształtów, niestety nigdzie nie spotkałem się z długimi, a te są niestety krótkie i przy zastosowaniu grubszego stolika chowają się całkowicie pod nim. A zaznaczam, że te brzeszczoty mają około 0,5cm i tnie się nimi kształty prawie jak piłką włośnicową.
_____________________________
PostNapisane: poniedziałek, 23 października 2017, 18:26
Trzeba by pomyśleć o blacie z płyty stalowej a nie z grubej sklejki, wtedy wystający brzeszczot będzie dłuższy o kilkanaście mm. Tak zrobię u siebie.
PostNapisane: poniedziałek, 23 października 2017, 21:39
Też mnie korci blat zrobiony ze stali. Wtedy można by spokojnie stosować te krótsze brzeszczoty do wygibasów.
PostNapisane: niedziela, 29 października 2017, 18:32
Rumcajsik podpowiedział, że nie trzeba zgadywać jaki jest minimalny możliwy zakręt przy takim cięciu. Zależy on od grubości brzeszczotu i został policzony:
PostNapisane: niedziela, 29 października 2017, 18:44
Hubercie a gdyby jeszcze pójść dalej i zamiast stali wziąć laminat 1,5mm i wzmocnić go od dołu jakimś profilem alu? było by sztywno i chyba pro100 . profile można by umocować w taki sposób żeby stolik wyrzynarki wsuwał się pomiędzy nie.
Edzia
A obrazek Rozbójnika se wydrukuję i dam moim orłom w zakładzie co by już nie było popalonych brzeszczotów :lol:
PostNapisane: niedziela, 29 października 2017, 20:03
Chodziło mi o sztywność. Wątpię żeby laminat 1,5mm przy długości stołu około 70 cm wytrzymał.
PostNapisane: niedziela, 29 października 2017, 20:37
To zależy co się chce ciąć, 70cm to olbrzymi stół! Myślałem raczej że to będzie coś 40/40 max, a tak to masz rację będzie się giąć , jednak blacha żeby na tej długości się nie uginała to musi mieć z 4-5mm a to będzie ciężkie
PostNapisane: niedziela, 29 października 2017, 22:16
Całość jest przyczepiana ściskami do taboretu (35cm) lub stołu więc to 70cm długości wcale nie jest jakieś olbrzymie. Wyrzynarka zamontowana pod spodem też trochę miejsca zajmuje...
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 11:53
Wczoraj wykonałem prototyp stolika z nowym blatem z łączników ciesielskich 240 x 100 mm grubości 2 mm przykręconych do płyty meblowej. Wyrzynarka przykręcona do blachy czyli tylko 2 mm straty długości brzeszczotu. Koszt 3 x 4 złote za łączniki plus 12 wkrętów do drewna i 3 śruby M4 z łbem stożkowym.
mocowanie od dołu.jpg [ 2.36 MiB | Przeglądane 1619 razy ]
blat.jpg [ 2.37 MiB | Przeglądane 1619 razy ]
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 14:12
Dobry pomysł!
PostNapisane: czwartek, 1 marca 2018, 20:22
A tu coś jakby łańcuchowa wyrzynarka Boscha... :)
https://www.bosch-do-it.com/gb/en/diy/n ... vation.jsp
PostNapisane: czwartek, 1 marca 2018, 21:03
Kurde fajna, ciekawe ile toto będzie kosztować.
PostNapisane: czwartek, 1 marca 2018, 21:10
Bosch EasyCut 12 569zł klik
Bosch EasyCut 50 379zł klik
Bosch AdvancedCut 50 599zł klik
PostNapisane: czwartek, 1 marca 2018, 21:15
Aleś mi teraz dał do myślenia. Musze gdzieś poszukać w jakimś stacjonarnym sklepie i pomacać.
Bardzo by mi przypasowała w domu.
Z dużą zazdrością oglądam te wasze zabawki które sobie sami strugacie. :)
Mi zostało tylko właśnie coś takiego gotowego.
PostNapisane: czwartek, 1 marca 2018, 22:04
W leroyu widziałem ostatnio coś takiego:
https://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/wyrzynarki-pilarki-pily-szablaste-nozyce/wyrzynarki/wyrzynarka-akumulatorowa-csj18ld-dexter,p409117,l174.html
Już miałem to coś w koszyku i nagle zauważyłem, że do kompletu trzeba dokupić akumulator i ładowarkę i wtedy cena powala.
Pozdrawiam Marek
57,845,725 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
