Teraz jest poniedziałek, 28 maja 2018, 02:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 546 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  Następna strona
 Tytuł: Re: Arduino - jak zacząć.
PostNapisane: czwartek, 9 marca 2017, 22:54
Dołączył(a): poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 14:07
Witam, czy to podobny produkt https://www.aliexpress.com/item/Multifu ... 264.vYdwH5 ?
PostNapisane: czwartek, 9 marca 2017, 23:12
Tak.
PostNapisane: niedziela, 2 kwietnia 2017, 12:27
Koledzy, powiedzmy że mam arduino, powiedzmy że pro mini (tak na prawdę to gotowy układ z atmegą, bez wbudowanego ftdi - korzystam z zewnętrznego, atmega328p z kwarcem 16mhz, więc w zasadzie pro mini).
Za pomocą programatora ISP wgrałem bootloader
ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
fusebity ustawione zgodnie z plikiem boards.txt
tj
low_fuses=0xFF
high_fuses=0xDA
extended_fuses=0x05
lock - przed wgraniem bootloadera 3F, a wgraniu bootloadera 0F
Bootloader fajnie się załadował. W arduino zrobiłem sobie prosty programik migający na przemian diodami, żeby zobaczyć czy bootloader działa:
Kod:
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(3, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(2000);                       // wait for a second
  digitalWrite(2, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(3, HIGH);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Program za pomocą arduino ide ładnie się ładuje. Po podaniu zasilania diody ładnie się zachowują - zgodnie z programem migają na przemian co 2 sekundy.
Natomiast problem jest później. Zmieniam cokolwiek w programie i niestety dostaję komnikat jak poniżej:
Kod:
Sketch uses 976 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x8a
Problem uploading to board.  See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
Do układu podłączam jedynie Tx, Rx, GND, Vcc.
Ratunku? :)
EDIT
Ponadto dodam, że po podłączeniu zasilania do układu raz błyska dioda "L" podłączona do pinu D13, co by wskazywało, że bootloader jest na swoim miejscu
https://www.arduino.cc/en/guide/troubleshooting napisał(a):
Bootloader
Make sure there's a bootloader burned on your Arduino board. To check, reset the board. The built-in L LED (which is connected to pin 13) should blink. If it doesn't, there may not be a bootloader on your board.
PostNapisane: niedziela, 2 kwietnia 2017, 14:50
Resetu Koledze brakuje. Albo podłącz a jeśli to niemożliwe to celuj z wciśnięciem we właściwym momencie, czyli zaraz gdy IDE skończy kompilację. Reset jest dość mocno potrzebny do wgrywania nowych skeczy.
PostNapisane: niedziela, 12 listopada 2017, 19:41
Mam taki problem próbuję ogarnąć driver PWM / Led TLC5940NT w połączeniu z klonem Arduino NANO V3.0.
Kieruję się tym
https://starter-kit.nettigo.pl/2012/01/tlc5940-czyli-co-najmniej-16-dodatkowych-pinow-pwm-w-arduino/
Pobrałem dwie biblioteki Tlc5940 i Tlc5940Mux (nie wiem co to jest to trzecie i po co to)
https://github.com/xxv/tlc5940arduino/tree/dbcf6c9646fb5c0343131d6eba07c994a1b71e44
Podłączyłem wszystko, przepisałem pierwszy program ze strony i kicha. Drogą eksperymentu doszedłem do wniosku że:
- przy bibliotece tlc5940Mux wszystko świeci choć nie powinno i nie widzi komendy tlc.update (wyrzuca błąd przy kompilacji, że niby nie zdeklarowane)
-przy bibliotece tlc5940 nic nie świeci choć powinno ale tlc.update jest dostępne.
-jak dodałem obie biblioteki to mogłem wybrać adres i pwm który działał, ale świecące diody są na zupełnie innym adresie albo przy dwóch adresach świecą sie 4 diody co drugi adres. Tlc.update też przechodził gładko podczas kompilacji.
Sprawdzałem poprawność połączeń jest ok. Sprawdziłem czy piny od komunikacji i inne w nano nie są inaczej usytuowane niż w uno, ale jest ok. Myślałem też że adres ma być podany binarnie lub szesnastkowo ale, to nic nie dało.
Miał ktoś z tym styczność z tym układem? Coś robię źle czy może ta biblioteka nie jest kompatybilna z Arduino nano?
PostNapisane: niedziela, 12 listopada 2017, 20:37
Płytka Arduino Uno i Arduino Nano są takie same w tym przypadku tzn używane piny mają te same "działania".
Nie napisałeś, której wersji IDE używasz. Załóżmy, że masz jakąś nowszą wersję np 1.6.12 Jeśli masz starszą zmień na przynajmniej taką. Może być też najnowsza w wersji 1.8.5.
Po uruchomieniu zmień typ płytki na Twój - czyli Nano:
Schowek00.jpg [ 94.03 KiB | Przeglądane 1777 razy ]
Wklej kod programu z podanej strony:
Schowek01.jpg [ 33.99 KiB | Przeglądane 1777 razy ]
Uruchom menadżera bibliotek:
Schowek02.jpg [ 72.34 KiB | Przeglądane 1777 razy ]
i w szukaj wpisz "tlc5940"
Schowek03.jpg [ 101.24 KiB | Przeglądane 1777 razy ]
Teraz wybierz tę drugą zrobioną przez Paul'a Stoffregen'a - zainstaluj.
Teraz zamknij wszystkie otwarte okna Arduino i uruchom jeszcze raz - przeładowanie jest potrzebne żeby użyć nowych bibliotek.
Program pamięta Twój ostatni kod więc wystarczy teraz podłączyć płytkę i wgrać program. Musi działać. :D
PostNapisane: niedziela, 12 listopada 2017, 22:59
Miałem wersję 1.6.8 przeinstalowałem tak jak napisałeś na 1.8.5, zainstalowałem bibliotekę zgodnie z instrukcją (Paul'a Stoffregen'a) uruchomiłem IDE Arduino ponownie i no tego ten jest lepiej, ale nie całkiem.
Podczas wywoływania poleceniem pojedynczego wyjścia sytuacja wygląda tak:
wywoływane wyście:15 reakcja: brak
14 brak
13 brak
12 brak
11 brak
10 brak
9 brak
8 brak
7 świeci14
6 świeci12
5 świeci10
4 świeci8
3 świeci6
2 świeci5
1 świeci3
0 świeci1
Dosłownie świeci co druga z jednym wyjątkiem.
Przy wywołaniu wszystkich wyjść na raz jednym poleceniem sytuacja jest identyczna.
Co ciekawe po wgraniu programu "węża świetlnego" ze strony wszystko działa płynnie, każda dioda działa tzn. zapalają się (nie dosłownie oczywiście ;)) dwójkami po kolei. Z racji nieparzystej liczby wyjść tylko jedna dioda w wężu zapala się pojedynczo. Jest to 6 albo 5 już mi sie myli. To wygląda jak jakieś przesunięcie w rejestrze czy w bibliotece czy co że koniec węża wypada w środku liniki świetlnej. Patrząc z kolei na brakujące adresy w wywoływaniu to musiały by być jakieś.... połówki??? ;) masakra :|
PostNapisane: niedziela, 12 listopada 2017, 23:46
Jeśli to ma być tylko do diód to może WS2812? Ma więcej kolorów, sterowanie jest prostsze, itd, itp. No chyba, że chodzi dokładnie o ten układ - to wtedy wrzuć kod, pokaż jak masz to połączone, itd.
PostNapisane: wtorek, 14 listopada 2017, 17:42
Ma to być do silników DC i napędów typu serwo też na silnikach DC a po prostu testuje programowanie/działanie na diodach bo łatwiej ;)
WS2812 nie podejdzie ;)
Połączenia wyglądają tak:
Wywołanie diody na adresie 1 połowa jasności (świeci 3)
Kod:
#include <Tlc5940.h>
#include <tlc_config.h>
#include <tlc_fades.h>
#include <tlc_servos.h>
#include <tlc_shifts.h>
void setup()
  Tlc.init();
  Tlc.set(1, 2048);
  while (Tlc.update());
void loop()
Wywołanie wszystkich adresów:
Kod:
void setup()
  Tlc.init();
  Tlc.setAll(2048);
void loop()
Wąż świetlny
Kod:
void setup()
  Tlc.init();
void loop()
  static byte counter = 0;
  if (counter % 4)
    tlc_shiftUp(0);
  else
    tlc_shiftUp(4095);
  counter++;
  Tlc.update();
  delay(100);
Próbowałem jeszcze zasilenia wszystkiego z zewnętrznego stabilizatora L7805CV ale to nie daje poprawy.
Kiedy dodam cała bibliotekę Tlc5940 to pliki <tlc_progmem_utils.h> i <tlc_animations.h> powodują błędy przy kompilacji i trzeba je usunąć żeby coś cokolwiek ruszyło.
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 00:12
Strasznie mieszasz, aż nie wiem od czego zacząć. To może tak. Po pierwsze spróbuj uruchomić po kolei każdy listing ze strony, którą podałeś. Nie wprowadzaj zmian tylko kopiuj-wklej aż osiągniesz opisane w każdym działanie - tak jak było z wężem świetlnym. Potem poczytaj sobie dokładnie o #include - bo teraz masz tego za dużo i stąd część problemów. Potem poczytaj o operatorach w Arduino
nphttp://www.plociennik.info/index.php/operatory
Zasilanie. Układ TLC5940 sprawdza się gdy wszystkie podłączone diody są na ten sam prąd np 20mA a u Ciebie część wygląda na superflux czyli jaśniejsze tzn, że mogą brać więcej prądu. To też może powodować nieoczekiwane działanie.
I tu kolejne pytanie dlaczego rezystor ma 3,3k? Wtedy zasilanie diód to niecałe 12mA.... a to mało.
Całość układu dobrze zasilić np z modelarskiego BEC'a - daje spory zapas mocy przy 5V.
I na koniec płytki prototypowe zwane stykowymi - jeśli ich używasz upewnij się, że KAŻDY przewód i połączenie przewodzi tak jak chcesz. Nie raz widziałem jak te płyteczki nie przewodziły mino, że wszystko było dobrze wetknięte...
Czyli czeka Cię sporo grzebania :mrgreen: fajnie. Trzymam kciuki!
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 21:16
Ehhh, nawet nie wiesz jak często to słyszę, że mieszam :cry: a ja się tak staram żeby ludzie mnie rozumieli :lol:
Plików nagłówkowych było z nadmiarem bo już myślałem że mu czegoś przypadkiem brakuje. Ale nawet zbędne pliki nie powinny siać błędami, tyle że są obciążeniem co nie ? Rezystor tez był z zapasam lepszy mniejszy prąd niż zbyt duży. Podmieniłem już go na 2k2 co zgodnie ze wzorem daje ok 20mA.
Próbowałem operatorem bitowym przesunąć bity aby trafić na żądany adres ale nic to nie dało i tak przeskakiwało o dwa lub więcej.
O BEC'a będzie ciężko bo latam spalinami ;)
Kopiowałem programy jak radziłeś
-1 program zadziałał błędnie - ze względu na konieczność wybrania adresu w funkcji Tlc.set
- wskaźnik diodowy - zadziałał
- oba programy Fades - zadziały błędnie znowu przez wybór adresu
- shifts wąż świetlny - działał
- programy o danych i animacjach nie działały ze względu na błędy bibliotek, o których pisałem wcześniej, przy kompilacji.
Wtedy rozłożyłem wszystko i połączyłem od nowa i nic, a nawet gorzej bo nic już nie chciało ruszyć.
Przeczytałem całość jeszcze raz i stwierdziłem, że źle zrozumiałem znaczenie pinu VPRG. Uznałem że skoro podłączam diody to pin należy podłączyć do +5v. Teraz przełączyłem go na GND.
Wtedy nastąpił przełom bo można normalnie wybrać dowolny adres i zadziała dokładnie ten co trzeba! Wąż np też działa. Inna sprawa, że na zasilaniu usb działa, ale dopiero jak ordynarnie paluchem dotknę nóżki A3 na module arduino albo jego przewodu (izolacji) albo wypnę go (!) to zaczyna świecić, ale kiepsko. Jak zasilę ze stabilizatora to od razu świeci kiepsko jak dotknę to już lepiej, tak średnio. Jak zaprogramowałem diody jako serwo i dotknąłem to świeciło na max możliwości.
Daremny ten mój opis :|
PostNapisane: czwartek, 16 listopada 2017, 13:15
Taki lajf :) najważniejsze to wyciągać wnioski i starać się coś tam poprawiać - to już 80% sukcesu :D :D
No niestety NIE :mrgreen: W informatyce musi być wszystko tip top. Nie robimy na wyrost, nie dokładamy nie używanych składników.Itd,itp W tym przypadku program Arduino IDE musi sprawdzić wszystkie te pliki i zależności między nimi. A jak mu coś nie gra to będzie sypał błędami.
No też nie do końca lepiej :D Lepiej to jest taki jak ma być. W specyficznych przypadkach za mały prąd czy napięcie też potrafi upalić układ. Warto więc tu też być dokładym.
Dobrze.
No to kup, warto mieć z jedną sztukę. Można sobie z niego na łące telefon podładować na przykład :)
To może być to, o czym pisałem wcześniej czyli niedoskonałości płytki stykowej. Gdzieś może nie być kontaktu.
Ja tam myślę, że nie.
PostNapisane: czwartek, 16 listopada 2017, 22:26
Trzeba będzie wytrawić płytkę i polutować, wtedy będzie pewność. W sumie to trzeba zrobić od razu płytkę całego projektu będzie szybciej z testami. Albooo... test z WS2803
PostNapisane: piątek, 17 listopada 2017, 14:43
Widok od góry tak jakby płytka była ze szkła. Wyszły 3 zworki, zaznaczone na biało:
tlc5940.jpg [ 242.28 KiB | Przeglądane 1612 razy ]
A w miejsce różowego prostokątu Arduino Nano, wczepiane w gniazdo goldpinowe z częściowo usuniętymi metalowymi kołkami (sposób Rumcajsa)
tlc5940_2.jpg [ 247.1 KiB | Przeglądane 1612 razy ]
PostNapisane: piątek, 17 listopada 2017, 23:33
Och, zadałeś sobie sporo trudu, dziękuję :D ale niestety nie jestem w stanie tego teraz wykorzystać :( mam tylko jedną dłoń do dyspozycji. Druga ręka ma zablokowane porty wej/wyj drutami gipsem i opatrunkami minimum do końca roku :( Wszelkie działania praktyczne odpadają. Pozostaje tylko wirtual i płytka stykowa wątpliwej jakości ;) multimetr czasem ciężko obsłużyć :lol:
PostNapisane: sobota, 18 listopada 2017, 14:33
No to zdrowia życzę! Ale polutować tą jedną ręką to może byś dał radę? Jakby np Św Mikołaj przyniósłby płyteczkę?
PostNapisane: sobota, 18 listopada 2017, 22:10
Dzięki za życzenia :)
Gdzie ja takiego mikołaja znajdę?! Ciężko z tym lutowaniem, zawsze potrzebowałem dwóch rąk. Pewnie na upartego bym polutował ale jakość mizerna, a to nie o to chodzi. Na razie ja też coś podziałam w eagle'u z płytką całego projektu (nowy sterownik dla robota podwodnego) potem zobaczymy ;) mam czas hehehe ;) Będzie dużo więcej aspektów i problemów do omówienia :lol:
PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 22:21
Myślałem, myślałem i nawymyślałem
zapraszam do tematu N97
PostNapisane: czwartek, 4 stycznia 2018, 22:11
Gdyby ktoś kiedyś się skusił to wrzucam 2 pdfy z gotowcem pod żelazko (potrzebny papier kredowy i drukarka laserowa) do opisanego układziku. Jedna wersja szlifowana wspólnie z Rumcajsem - stąd jest przystojniejsza :mrgreen:
tlc5940.pdf [74.79 KiB]
Pobrane 29 razy
tlc5940 by Ellipsis and Rumcajs 1.pdf [67.02 KiB]
Pobrane 28 razy
PostNapisane: piątek, 5 stycznia 2018, 15:04
W jakim programie robicie płytki?
57,104,882 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
