Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 08:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 303 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
 Tytuł: P-51D Mustang 65"
PostNapisane: czwartek, 8 listopada 2012, 16:57
Zgłaszam się do konkursu z zamiarem zbudowania modelu P-51D Mustang:
Rozpiętość - 1600 mm
Długość - 1362
Konstrukcja - balsowo-sklejkowa z pokryciem foliowym
Masa - jeszcze nieznana
Silnik - prawdopodobnie benzynowy (jaki?, wyjdzie w praniu) w sumie to będę liczył na Waszą pomoc,
Plany zaczerpnięte ze strony casabalsa.com.br
Docelowo ma wyglądać tak :)
P-51D-g.jpg [ 144.52 KiB | Przeglądane 38030 razy ]
Mam nadzieję, że wystarczy mi czasu.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 3 grudnia 2012, 09:00 przez Piotr_G, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: P-51D Mustang
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 08:57
:shock:
No to się musisz sprężać - kibicuję.
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 11:08
Piotrze Mustang będzie cięty laserem czy sam tniesz? Liczę na bardzo szczegółową relację, bardzo chciałbym kiedyś zbudować ten model, jednak na razie pocieszyłem się Mustangiem z EPP ;) 3mam kciuki.
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 13:24
Jak zwykle będę ciachał ręcznie. Plany nie nadają się pod laser, będę je przeskalowywał i przy okazji zmodyfikował, by maksymalnie odciążyć konstrukcję. Pracy jest bardzo dużo, więc jest wielce prawdopodobne, że nie uda mi się go ukończyć na czas, ale udział w konkursie będzie dla mnie dodatkową mobilizacją :)
Te plany to jakaś masakra. Nie trzeba się zbytnio przyglądać, by zobaczyć że wręgi kadłuba nie są symetryczne. Całość również jakaś przekoszona :( Muszę to wszystko rysować od nowa. Na szczęście całkiem dobrze wyszła mi konwersja z rastra do wektora co ułatwi mi pracę w cadzie.
PostNapisane: środa, 14 listopada 2012, 20:26
Małymi kroczkami prace posuwają się do przodu. Projekt w zasadzie już przygotowany i w sobotę prawdopodobnie zacznę wycinać pierwsze elementy :) Kombinuję z kilku planów i mam nadzieję, że wyjdzie z nich chociaż jeden samolot :D
edit: wrzucę inną fotkę, żeby nikt się nie przyczepił.
A nie będę cudował. Wycinankę robię według spisu elementów widocznych na stronie 6 i 7, tejże instrukcji: http://manuals.hobbico.com/top/topa0400-manual.pdf
Wszystko pięknie można z niej wyciągnąć.
Ostatnio edytowano środa, 14 listopada 2012, 21:26 przez Piotr_G, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: środa, 14 listopada 2012, 21:03
No Piotrze dobra robota, miłego wycinania ;)
PostNapisane: środa, 14 listopada 2012, 21:32
Kurcze bardzo ambitny projekt. Szkoda że tych formatek z 6 i 7 strony nie ma bo było by zdecydowanie wygodniej.
PostNapisane: środa, 14 listopada 2012, 21:40
Konrad, no jak nie ma jak są :) Największy problem jest z planem całości, bo to muszę sam narysować.
PostNapisane: środa, 14 listopada 2012, 21:57
Jakiś dzisiaj chyba zakręcony jestem. ;)
Jeden z najpiękniejszych samolotów tamtych czasów.
PostNapisane: czwartek, 15 listopada 2012, 18:11
Rysuj Piotrze , rysuj i pokazuj a na pewno z Twojego doświadczenia i pracy wiele osób będzie chciało skorzystać :) , samolot naprawdę piękny :)
Darek .
PostNapisane: sobota, 17 listopada 2012, 14:15
Piotrek, dobrze sprawdź, czy rysunki nie są zniekształcone; podobno (zasłyszane) robiono to celowo. Celowe, czy przypadkowe odchyłki - szkoda byłoby Twego wkładu pracy i zmarnowanego materiału.
PostNapisane: sobota, 17 listopada 2012, 15:40
Tak też właśnie czynię. Większość elementów pasuje idealnie, ale nie zgadza mi się odrobinę tylne usterzenie, ale myślę, że dam radę. Na wszelki wypadek porównuję jeszcze z drugim planem.
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2012, 21:35
Dzisiaj w ruch poszła sklejka brzozowa i lipowo-balsowa i powstały elementy kadłuba. Jak na razie wszystko w miarę ładnie pasuje i raczej nie będzie problemu ze złożeniem do kupy.
Temat już kiedyś wałkowany, ale powiedzcie mi taką rzecz - czy ja się przypadkiem komuś nie narażę, budując z zerżniętych z instrukcji planów i prezentując ewentualne formatki? To co rozrysuję, może się komuś w przyszłości spodoba, to czy nie będzie to łamanie praw autorskich?
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2012, 22:32
No to się zaczęło :D :D :D czekam na więcej ;)
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2012, 22:53
Piotr co do Twojego pytania to sprawa jest trudna.
Pytanie czy w 100% skopiowałeś plany.
Czy wprowadziłeś swoje modyfikacje. Jak duże są to modyfikacje.
Czy na stronie wyraźnie pisało o zastrzeżeniu praw autorskich i czy zabroniono ich kopiować.
Jeśli zmieniłeś coś sam min 25% to domniemywa się, że to są już inne plany i nawet jeśli pisało że są prawa autorskie zastrzeżone tych planów. Ale jeśli pisało, że zabrania się ich kopiowania czy powielania etc. to już gorzej.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby gdybyś wziął z 2-3 różnych planów zrobił miksta. Wówczas możesz publikować takie plany prawie jako swoje.
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2012, 23:19
Przejrzałem przed chwilą instrukcję od początku do końca i żadnego zakazu się nie doczytałem.
Tak czy inaczej, budować nikt mi nie zabroni :) Z resztę, odwrót już niemożliwy :D
PostNapisane: poniedziałek, 19 listopada 2012, 09:18
Nie
PostNapisane: wtorek, 20 listopada 2012, 17:56
Poradźcie mi, bo mam mały dylemat co zrobić ze skrzydłem. Układając żeberka według wycięć pod dźwigar, nie pasują mi one do rzutu pionowego. Mało tego, teraz mam dźwigar prosty, a patrząc na plan, będzie on pod kątem. Coś mi tu nie gra. Zostawiać tak jak jest, czy kombinować?
PostNapisane: wtorek, 20 listopada 2012, 18:53
Nic nie kombinuj. Rób tak jak wychodzi. Dźwigar ma być prosty i nawet jak nie pasuje do obrysu oryginalnego to i tak nie ma biedy, bo nie robisz modelu redukcyjnego, tylko uproszczonego Mustanga.
PostNapisane: wtorek, 20 listopada 2012, 19:30
Ja osobiście uważam że można by się było tym zainteresować. Rozumiem ze to jest model uproszczony, ale sama geometria nie jest trudna do odtworzenia.
PostNapisane: wtorek, 20 listopada 2012, 20:53
Piotrek, nie analizowałem Twoich malunków, ale sprawdź, czy nie pomyliłeś płatów - wczesne wersje (A,B/C) miały to poszerzenie przy kadłubie mniejsze; Ty budujesz wersję "D", która miała płat zdecydowanie poszerzony, a np. wersja "H" skrzydło było trapezowe, bez poszerzenia.
PostNapisane: wtorek, 20 listopada 2012, 22:18
Znalazłem w sieci takie oto zdjęcie całego skrzydła i faktycznie, chyba będę musiał posiedzieć nad projektem i pozmieniać żeberka. Zastanawia mnie tylko sposób kątowego połączenia połówek :nieufny:
PostNapisane: piątek, 23 listopada 2012, 00:36
W ostatnich dniach przybyło odrobinę wycinanek, to się pochwalę. Pod koniec weekendu mam zamiar pokazać już co nie co w 3D :)
Wszystko razem waży 550 g, więc co niektóre elementy będę starał się odchudzić.
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 11:38
Wyjaśnijcie mi, bo jestem niedouczony w kwestii wagi modelu gotowego do lotu, podawanego przez producenta. Przykładowo: http://turborc.pl/index.php?products=pr ... od_id=1994 i https://www.rcmodelity.pl/index.php?produkt=1079. Czy jest to masa tego z dostajemy w pudełku, czy zakładana masa, którą powinien mieć model z zamontowanym silnikiem (paliwem, czy bez)?
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 11:55
Kurcze w tym linku wyraźnie pisze masa do lotu 4330g. Dla mnie oznacza tyle, że model jest uzbrojony i wyważony.
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 12:09
Ja też w obu linkach widzę masę gotowego do lotu i masę do lotu.
Rozumiem, że to masa ostateczna.
EDIT:
chociaż jeśli się zastanowić, to proponują w końcu różne silniki, a więc różną ich wagę.
Skąd w końcu taka precyzyjna masa końcowa?
Może zadzwonić do sklepów przed zakupem?
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 12:22
Ta różnica to coś około 400 g i jak dla mnie to całkiem normalne. Wszystko zależy od składającego. Jakie serwa zastosował jaki pakiet itp. Na serwach i pakiecie - pakietach tak na szybko wychodzi mi około 150-200 g. No i silnik. Też może być ze 100-150 g różnicy. Tak więc wyciągnij średnią i do tego dąż. :D
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 12:46
To są dwa różne modele różnych producentów, więc różna waga. Ten większy ma np. dwa serwa podwoziowe.
Jeśli Ci chodzi o wykalkulowanie Twojej masy, tak jak domyśla się Konrad, to jest to jakaś wskazówka.
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 13:06
O to mi właśnie chodzi, by wiedzieć jaka powinna być waga graniczna, uzbrojonego :D samolotu. To co podają wynika chyba z dopuszczalnego obciążenia powierzchni skrzydła, a nie tego ile będzie w efekcie końcowym ważył model.
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 16:50
To co piszą na zestawach to czasami pobożne życzenie.Blue nose z silnikiem Saito 125 waży 5000- 5200g. ale przy tej skali półmakiet obciążenie w okolicach 100 i ponad to norma.
Wojtek
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 18:09
O taką odpowiedź właśnie mi chodziło. Dziękuję, f-150.
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 19:03
Łikend jeszcze się nie skończył i pewnie zdążę jeszcze coś podłubać, ale pochwalę się tym co do tej pory udało mi się wykonać.
Nie obyło się niestety bez baboli: 1. Podłożyłem folię spożywczą by boczek nie przykleił się do panelu, ale podczas klejenia z użyciem przyspieszacza, klej się nagrzewał i topił folię; 2. Odwrotnie przykleiłem dwa elementy na przodzie kadłuba; 3. Pomimo klejenia przy krawędzi panela, całość wyszła z lekkim ugięciem, przez co musiałem dokleić wzdłuż cienką listewkę i dociąć na prosto.
Nie wiem jeszcze jak wyjdą mi zaokrąglenia, ponieważ dałem na boczki 2mm deskę balsową, ale najwyżej dam coś od środka by nie przeszlifować się na wylot.
Nie mam niestety na razie tylnego kółka i chyba powinienem zaraz się za nie zabrać, by je dopasować. Później będzie mniejszy dostęp.
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 19:08
Piękna robota. Miło się ogląda.
A porządek masz zaje..fajny. Ja nie mogę utrzymać takiego u siebie.
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 19:32
Porządek?
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 20:11
Pięknie... Już wiem jak będzie u mnie wyglądać mały pokój przez najbliższe miesiące ;)
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 22:34
Mam dylemat jak wkleić wręgę silnikową i jaki powinien być skłon silnika. Według kupionych planów wychodzi na 0, a według instrukcji chyba na 2 stopnie.
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 17:23
Sugerując się przymiarem z planów Top Flite, wkleiłem wczoraj wręgę silnikową pod kątem 2 stopni, oraz zamknąłem przód kadłuba deskami balsowymi, które zostaną oszlifowane na wymiar po wykonaniu dolnej części maski silnika. Rozwiązanie masywne, ale dość ciężkie, choć użyłem w większości bardzo lekkiej balsy, dlatego po nadaniu końcowego kształtu, będę próbował od środka wyfrezować ile się da.
I dzisiejsze struganie. W miejscu szlifowania boczku, dałem delikatne wzmocnienie gdyby mi się ręka omskła i bym przeszlifował na wylot.
 Tytuł: Re: P-51D Mustang 60"
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 23:17
Kończy się weekend, więc pora na relację. Postęp niewielki, ale pozwoli mi posunąć się do przodu w budowie kadłuba.
Z wiarą we własne zdolności manualne, mając do dyspozycji kilka kawałków aluminium, wiertarkę stołową, mini szlifierkę i piłkę do metalu, powstało coś co zaczyna przypominać tylne, chowane podwozie. Pozostało mi dokończyć mocowanie 3mm-ego pręta z kołem i obmyślenie ewentualnego sterowania skrętem. Pomyślałem, że mógłbym to zrobić na serwie od steru kierunku, łącząc linki do popychaczy, które naprężałyby się w momencie opuszczenia koła (w systemie pull-pull).
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 12:56
Piotrze. Mógłbyś mieć problemy z chowaniem podwozia gdyby podczas chowania zwolnione linki spowodowały skręt koła. Mogłaby nastąpić blokada serwa. A to już byłoby niebezpieczne dla modelu. Czy nie lepiej zrezygnować ze skrętu ? Podczas kołowania ster kierunku powinien załatwiać sprawę.
 Tytuł: Re: P-51D Mustang 65"
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 14:26
A o tym nie pomyślałem. Dzięki za sugestię. Chyba faktycznie jest to zbędny bajer. Tylne koło jest sporo oddalone od steru kierunku, więc może sobie poradzi z kołowaniem. Z resztą, i tak nie mam tyle miejsca :lol:
140,029,865 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
